навес над въездом в полуподвальный гараж
healer
Всем привет,
сварен металлический каркас над заездом в гараж в цоколе. Есть идея покрыть его только лишь обработанной OSB плитой (пропитка+лак для наружных работ по дереву Belinka). Конек и примыкание к стене- металл,
швы между плитами обработать герметиком.
Задача контсрукции - обеспечить защиту от снега зимой.
Вопрос: насколько жизнеспособна плита на улице к качестве кровли, как скоро она разбухнет и деформирует?
Заранее благодарен откликнувшимся!
Всем привет,
Когда обрабатывать будете позовёте,хочецца посмотреть как она пропитку впитывать будет и как лак для дерева ложится будет :D ОСП-3 водоотталкивающая
Если сделаете встык,то "вспучится" по швам...между листами должны быть дилатационные зазоры(в народе их называют "термошов")-3 мм.
Без обработки ОСП-3 простоит года 3-4,правда через год посереет...
Спасибо, Крышник. Надеюсь воплотить в жизнь через пару недель, фото покажу, если интересно.
Плиту ОСП-3 можно покрыть лаком ,но для этого ее нужно хорошенько шлифонуть ,(снять слой воскосодержащего вещества) Я делал так ,когда применил ОСП-3 в слоенном пироге косоуров лестницы
Чтобы склеить их ПВА мне пришлось шлифовать все поверхности.
Но если честно то я бы покрыл ее не лаком ,а битумной черепицей :D:beer:
Не понимаю, зачем изобретать навес? Или ОСП лишнее? На мой взгляд есть масса материалов, более достойных навеса, чем стружечная плита.
Да и вид, скажем, у поликарбоната, более другой, чем вздувшаяся и почерневшая ОСП...
Удачи, конечно...
