Безшовная плитка на теплый пол?
Старый 05.06.2009, 16:18   #1
int
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Безшовная плитка на теплый пол?
Всем доброе время суток.
Не знаю, в той или нет ветке я задаю вопрос, но поскольку делаю ремонт своими руками (уже сделал отопление, водопровод и канализацию), надеюсь, что в той.
Собственно вопрос: Есть бесшовная плитка, есть теплый пол в ванной. Я понимаю, что так делать нельзя, но очень хочется положить эту плитку именно без швов на теплый пол. Размеры обогреваемого участка не большие - 0,8 на 1,8 метра. Плитка 30 на 30 см. толщиной 8 мм. Класть предполагаю на СМ 17. Между обогреваемой и не обогреваемой частью пола естественно будут компенсационные швы 5 мм. Кто - то так делал? Есть ли шансы, что плитка будет держаться.
И второе: когда заливал стяжку в ванной - получились неровности до 10 мм. Как лучше поступить: выровнять их тем – же Церезитом и потом класть плитку. Или компенсировать более толстым слоем клея. В этом случае конечно кладка усложняется, но мне кажется, так плитка будет держаться более надежно, поскольку исключается еще один слой клея или раствора.
int вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 00:14   #2
Beza
Вы сказали Спасибо: 1
Ну и как успехи?
У Артисана есть элластичный клей(15 или 17,точно не помню) на который лучше положить плитку которая будет идти по границе ТП, ну и компенсационные швы лучше не затирать а посмотреть как будут вести себя в процессе нагрева.А вообще с эл ТП проблем быть не должно.ИМХО
Beza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 17:37   #3
int
Сообщение от Beza Посмотреть сообщение
Ну и как успехи?
Теплый пол водяной, а плитку я все-же хочу класть на ЦЕРЕЗИТ СМ 17 (тоже эластичный клей). О нем вроде как отэывы лучше.
Старый 10.06.2009, 18:05   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,454
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
ШО Ж Вы сразу не сказали, что пол водяной!
Кладите бесшовную, не бойтесь. Даже с особыми эластичными клеями можно не париться, простой Церезит прокатит.
Дело в том, что в водяных полах практически отсутствуют зоны перегрева, а в электро - при неисправном датчике - бывает нагрев до +80!
Удачи1
Старый 11.06.2009, 11:49   #5
int
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи1
Ok. Будем пробовать
Старый 11.06.2009, 14:46   #6
korund
Аватар для korund
Сообщение от Red Africa Посмотреть сообщение
Добрый день
В храме делается ремонт- замена отпления и пола пол деревянный. Возникла мысль о том, чтобы сделать теплый пол.
Имеем деревянные балки, от них до земли около 1 метра. Покрытие планируется плитка.
Вопрос стоит в том, как при наименьших материальных затратах реализовать ТП.
Храм в России или в Африке?
А балки настолько хорошо себя чувствуют, что не будут играть под N-ным количеством прихожан? Пока на них был деревянный пол - фигня, а если там появится плитка на стяжке , в которой будут проложены нагревательные кабели?
Может, все-таки, засыпать этот метр песочком, намочить его, притрамбовать, и поверх него кинуть ЭППС 5см, потом сетку кладочную, по сетке кабель, и сверху бетона 6-8см? Будет надежно!
А еще лучше, для таких целей подойдут ИК обогреватели: в храме перед началом службы включили,- и не надо сутки "кочегарить " инерционные полы.
Удачи!
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +2.
