о, как бывает.
Старый 07.06.2009, 22:04   #1
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию о, как бывает.
Вот фото. Интересно Ваше мнение.
Старый 07.06.2009, 22:12   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,908
Поблагодарили 19,917 раз(а) в 6,519 сообщениях
Много пыли
Старый 07.06.2009, 22:18   #3
Сергей 31
Консультант форума
Много пыли
Согласен, много? Но вся пыль меркнет, перед жо....й которую имеет этот человек.
Старый 07.06.2009, 22:21   #4
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
А можно для дилетантов расшифровать?
Старый 07.06.2009, 22:43   #5
Сергей 31
Консультант форума
Ну, как это. Сам создал тему, сам ответил. Не интересно. Давайте подождем.
Старый 07.06.2009, 23:28   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,958
Поблагодарили 21,289 раз(а) в 8,344 сообщениях
Горизонтальное положение группы безопасности? Почему? По крайней мере, воздухоотводчик лишний.
Деформирование или разрыв бойлера(?).
Подключение (сброс) предохранительного клапана надо запантетовать ...
"всё в дело".
Какую логику предоставил владелец этого чуда?
Старый 07.06.2009, 23:32   #7
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Так это не бойлер. Это гидроаккумулятор. Насос водяной..
Старый 07.06.2009, 23:42   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Ну, я понимаю, что это Гидрофор.... Логику не понимаю
Старый 07.06.2009, 23:47   #9
Сергей 31
Консультант форума
Логику не понимаю
Так логики тут и нет. Только факт.
Старый 08.06.2009, 00:09   #10
Энергетик
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
дк эт не предел - я вот такое встретил
Изображения
Тип файла: jpg untitled.jpg (12.6 Кб, 219 просмотров)
Энергетик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 08:45   #11
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 10,052 раз(а) в 4,184 сообщениях
Сообщение от Энергетик Посмотреть сообщение
Баян,очень старый и не Ваш.
Старый 08.06.2009, 12:29   #12
vvan
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
оЧЕНЬ МУДРО
ОСОБЕННО гидроаккумулятор подключать в выход подрывного клапан ГБ.
В принципе группа безопасности через тройник была бы куда интереснее, хоть что-то можно было бы втирать, например типа накрылась мембрана - сработал подрывной, воздушник канешна лишний.
А в целом похоже собирали из того что оставалось и те кто абсолютно не понимал что делает и из чего.
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 13:37   #13
Maniac
Аватар для Maniac
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Много пыли
+1. Ничего не понял.
Maniac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 13:45   #14
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
Сообщение от Maniac Посмотреть сообщение
+2 тоже непонятно
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 15:40   #15
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,485
Поблагодарили 1,469 раз(а) в 589 сообщениях
Насосная станция (вообще похоже на пневмо компрессор) нагружена на гидроаккумулятор...
PS. Я не сантехник, я только учусь...
Последний раз редактировалось Слава Щ.; 08.06.2009 в 16:09.
Старый 08.06.2009, 17:06   #16
Maniac
Аватар для Maniac
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Бред какой-то. Так каждый может какую-то узкоспецилизированную фигню выложить и чтобы все разгадывали.
Старый 08.06.2009, 19:44   #17
Сергей 31
Консультант форума
А Вы как думали? Если строите дом. И нет желания совершать ошибки, то нужно вникать и овладевать профессией прораба широкого профиля.
А на фото все просто: в баке груша, которая вбирает в себя воду и выдает. Вы кран открыли, груша выдала. Давление упало, насос подкачал. Подрывной клапан (все знают у кого котлы). Выдает только наружу и при определенном давлении (на головке написано). Всередину он работает, как обратный клапан. Ничего не пускает.
Вывод: бак при таком подключении не работает.
Старый 08.06.2009, 19:48   #18
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
плюс на минус даёт ноль
Старый 08.06.2009, 20:13   #19
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 559 раз(а) в 419 сообщениях
Не совсем понятно куда подключен ГА НС. А вообще встречал параллельное подключение ГА для наращивания ёмкости.
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 22:28   #20
Ku.
Аватар для Ku.
Грюнфос это круто!
Пожалуй, все
З.Ы. Это человек сам сваял или "спецы"?
Ku. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +2.
