Встроенный пылесос (центральный пылесос), центральная система пылеудаления.
Старый 09.06.2009, 13:27   #1
sdenk
Аватар для sdenk
По умолчанию Встроенный пылесос (центральный пылесос), центральная система пылеудаления.
Массовое производство центральных пылесосов (встроенные системы пылеудаления) началось в середине прошлого столетия. Силовой агрегат для таких пылесосов устанавливается в подсобном помещении (или на балконе) и соединяется системой воздуховодов с пневматическими розетками в стенах или полах, а выхлоп через систему фильтров выведен на улицу. Таким образом, уборка ведется с помощью одного только гибкого шланга, длиной от 4 до 15 метров, который подключается к нужным пневморозеткам.
Микрочастицы пыли, пыльные клопы, споры, неприятные запахи и другие аллергены не выбрасываются обратно в помещение, а удаляются из жилого пространства. Загрязненный воздух затягивается в центральный пылесос через систему труб, очищается фильтрами и направляется за пределы жилого пространства на улицу.
Отсутствует шум, так как агрегат установлен вне жилой зоны и уборку можно производить, никому не мешая. Вся пыль собирается в контейнере большой ёмкости. Перед извлечением мешка с мусором из контейнера, мешок надёжно закрывается затягиванием шнура. Сама процедура предельно проста и производится раз в полгода.
Моющий фильтр из полиэстера имеет поверхность 1,37 м кв. Большая глубина и особая структура способствуют самоочищению фильтра. Он имеет устойчивую к ударам конструкцию и поэтому его повреждение при попадании грубого мусора практически исключено. Фильтр нужно промывать под проточной водой каждые 1,5 года и просушив его, можно использовать в течении всего строка эксплуатации пылесоса. Таким образом, у вас не возникает дополнительных расходов на замену дорогостоящих фильтров.
К пневморозеткам подводится кабель напряжением 24 Вольта, что позволяет автоматически включать и выключать систему при вставлении шланга в пневморозетку или нажатия клавиши ON/OFF на ручке уборочного шланга. Сеть низкого напряжения подводится к силовому агрегату, а он уже подключается к общей схеме электропитания (Евростандарт: 220-240 Вольт).
Инженеры учитывают возможность попадания в уборочный шланг предметов, которые могли бы застрять в воздуховоде системы. Для предотвращения таких ситуаций первым элементом воздуховода ставится короткий 90 ° отвод, который является самым сложным во всей дальнейшей конструкции воздуховодов. Если какой-либо предмет смог преодолеть толщину шланга (его диаметр 38 мм, это меньше, чем диаметр трубопровода 50,8 мм) и после этого смог пройти через первый поворот воздуховода, то он не может застрять на пути к силовому агрегату, а там он попадет в пылеприёмник. Если же какой-то предмет застрял на входе в воздуховод, то Вы без труда сможете удалить его, так как его будет видно невооруженным глазом.
Так же необходимо отметить, что трубы и фитинги, из которых состоят воздуховоды, имеют отполированную внутреннюю поверхность, что исключает препятствия на пути потока пыльного воздуха.
Применение централизованной системы пылеудаления Ecotech позволяет создавать по-настоящему здоровую экологически чистую среду обитания.
ecotechvac.com.ua
sdenk вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 10.06.2009, 14:53   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
Классная штуковина - согласен!
Если бы она еще и стоила 2000грн, а не евро...
Старый 22.06.2009, 16:01   #3
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 1,823 раз(а) в 768 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Ага, до первого всасывания любого предмета в трубу и его застревания там
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 21:23   #4
korund
Аватар для korund
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
Были прецеденты? Или так, поговорить?
У них на "швабре" труба 35мм по прямым углом загнута, а магистрали из 50 или 55мм, БЕЗ прямых углов. Так что, если чё-то и застрянет, то в районе ручки.
Удачи!
Старый 15.02.2011, 15:50   #5
mala
Вы сказали Спасибо: 1
Я сначала сомневалась, а потом у знакомой увидела дома. Они уже 4-й год пользуются. Никаких проблем, довольны. Я вот уже стою перед выбором...Может, кто что посоветует? А то у знакомых Cyclovac, может есть еще какие-то варианты?
mala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2011, 15:53   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,748 раз(а) в 7,561 сообщениях
Husky ....
А вообще какой стоит вопрос: нужна сухая уборка, комбинировання или нужен вообще моющий агрегат? Это три разных системы, концепции и цены.
Старый 15.02.2011, 16:01   #7
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,654
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
Сообщение от mala Посмотреть сообщение
есть......банить мультов)
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2011, 10:34   #8
mala
Husky ....
а что значит комбинированная? в смысле пылесос+вентиляция или что?
моющий...даже не знаю...это же вода по трубам грязная... А у вас установлен какой пылесос???Как давно пользуетесь?
Старый 16.02.2011, 17:39   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Комбинированный пылесос подразумевает, что в случае необходимости есть возможность пылесосом засосать несколько литров влаги, разлитой например в кухне, в ванной или из случайно опрокинувшейся вазы.
Конструктив комбинированного пылесоса обеспечивает забор и дренирование влаги в небольших количествах, в тот момент как пылесосы для сухой уборки такого финта ушами выполнить не могут.
Моющий... В этом варианте надо особенно тщательно проклеивать трубопроводы , обеспечивать некоторый правильный уклон трасс, и прочие мелочи.
Особенностью есть то, что почти в каждую розетку подводится вода.
В наших реалиях моющие истемы интсаллируются очень редко.
Также нужно четко представлять, что вся фурнитура для моющих систем как правило при своей немалой цене весьма топорно, но функционально, выполнена. Некоторых покупателей это может оттолкнуть.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
mala (22.02.2011)
Старый 22.02.2011, 15:55   #10
mala
Остановились на сухой уборке. Теперь выбираем между трех марок Цикловак, Хаски и Драинвак. Я уже устала даже сравнивать...
Скорее всего Цикловак. У знакомых такой же 5ый год работает, возъмем с них пример.
Последний раз редактировалось IesuiT; 22.02.2011 в 18:16.
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S118231
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S118231
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
