Партнер раздела: Metrotile
Чем теперь зашить фронтон?
Старый 09.06.2009, 14:54   #1
Sasha
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Чем теперь зашить фронтон?
Не профи и поэтому лоханулся.
Не вывел фронтоны под крышу и теперь не могу придумать чем их зашить.
Может у когото будут идеи?
Sasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 16:10   #2
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от Sasha Посмотреть сообщение
из бруса соорудить каркасный фронтон и ..зашить материалом... что и фасад планировали отделывать...
Старый 09.06.2009, 16:33   #3
Sasha
Стены думал штукатурить короедом по сетке но как это с фронтоном стыковать и из чего его соорудить пока не представляю. каркас из бруса уже есть.
Старый 09.06.2009, 17:35   #4
Aleksei_k
если есть каркас из бруса, далее:
- утипление+гидро-пароизоляция
- сплошная или более мение сплошная обрешотка
- сетка+штукатурка
- по штукатурке сетка и наружная покраска или короед
Aleksei_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 08:35   #5
Sasha
Меня очень смущает штукатурка по дереву пусть даже и по сетке.
А во вторых не знаю как себя поведет стык стены из блоков и отштукатуреный по сетке деревянный каркас.
У меня проскакивает идея посадить на деревянный каркас плоский шифер на шурупы и поверху наклеить пенопласт(возможно какимто образом прийдется закреплять типа дюбелей(этот вопрос пока открыт).
Второй вариант- подшить фронтон сайдингом но меня берут сомнения на счет крепости такого фронтона при очень сильном ветре, а во вторых будет очень сложно подобрать цвет стены и сайдинга в один тон.
Старый 10.06.2009, 09:11   #6
Aleksei_k
подшить его сайдингом самый простой вариант, и в то же время довольно практичен, если правильно смонтировать сам "пирог" стены, а вот все штукатурки и т.п. более сложнее, дерево рани или поздно немного будет коробить, поэтому как будет стоять штукатурка прямяком зависит от сетки. Кстати есть вариант обшить сайдингом Роял "светлы дуб" он имеет цвет натурального дерева и выпухлости как у сруба тут можно посмотреть називаеться Timber Trend
Старый 10.06.2009, 09:25   #7
faraon
Аватар для faraon
только вместо шифера (на него пробломатично будет наклеить) - магнезитка и без всяких дюбелей, зубами не отдерете - и всё будет ОК.
вот вариант, когда на каркас монтируем магнезитку, и после, на ней уже, пенопласт и штукатурка:
(ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела)
Старый 10.06.2009, 09:29   #8
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,757 раз(а) в 1,201 сообщениях
Магнезитку или ОСП.
Старый 10.06.2009, 09:35   #9
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Магнезитку или ОСП.
в "фронтонном" варианте лучше уже магнезитку, т.к. можно сразу наклеить, вентфасад (как для каркасника) тут не нужен.
на фото каркасное сооружение, поэтому осб по каркасу, а магнезитка (как основа под ПСБ) через воздушный зазор..., чтоб получить вентилируемый фасад.
P.S.хотя в последее время я осб стал заменять на мфп даже на каркасе...
Старый 10.06.2009, 10:14   #10
Sasha
Идея с магнезиткой нравится больше, т.к. в случае с сайдингом мне не нравится сам переход между штукатуркой и сайдингом.
Теперь как я понял процесс:
1. На каркас фронтона на шурупы ставлю плиты(какой толщины лучше взять плиту и какие зазоры между плитами надо оставить?)
2. На плиты клею пенопласт 35 плотности(какой клей лучше взять?)
3. Как проходит сам процес штукатурки, а именно стык стена пенопласт?
Т.е. я пенопласт клею по вертикальному уровню стены ,потом пластиковая сетка на всю высоту(фронтон ,стена) и по ней штукатурка, а затем типа короед.
Я все правильно понял?
Старый 10.06.2009, 10:21   #11
faraon
Аватар для faraon
толщина 10мм достаточно, шаг стоек бруса 500мм, зазор 3-5 мм
мыпользуемся полимином П22 - цена/качество
а само строение утеплять перед штукатуркой не думали?
т.к. лучше уже (хотя бы фронтонные сторны) пенопластом снизу до верху в один уровень пройтись, чтобы не было разнородности основы под короеда, тем более что там не так много ПСБ надо...
а так в принципе всё верно: ПСБ - клей/стеклосетка/клей - штукатурка...
Старый 10.06.2009, 10:51   #12
Sasha
Григорий,
а если как вариант воще убрать пенопласт из пирога, тоесть магнезитка в уровень стены и клей/стеклосетка/клей - штукатурка (только переход пеноблок магнезитка смущает, или сетка не даст растрескаться в этом месте?)
Я утеплять воще не собирался т.к. это отдельно стоящий от дома гараж из пеноблоков(разве что по потолку, а чердак проветриваемый постоянно будет)
и еще вопросик - эти плиты есть в эпицентре?
Старый 10.06.2009, 10:53   #13
Sasha
А в этом пироге клей/стеклосетка/клей
какой клей выбрать и какая стеклосетка?
Старый 10.06.2009, 11:24   #14
faraon
Аватар для faraon
Григорий,
проблема в швах..., пенопласт тут не как утеплитель, а как закрыть швы, чтоб не трескалась потом штукатурка и закрыть саморезы, чтоб по весне ржавчина не заплакала... по готовому фасаду.
ПСБ не так много тянет чтобы на этом съэкономить... +/- 16грн/кв.м. это толщина 50мм - если брать в Эпицентре, а если не там, то...можно найти еще дешевле...
в Эпицентре невидел, в Новой линии когда то была.
Я брал и у Амазонки (с форума) и на обойном...есть товарисчь
клей - полимин П22, стеклосетка - обычная фасадная... в Эпицентре или на рынках полно
Этот пользователь сказал Спасибо faraon за это полезное сообщение:
Sasha (10.06.2009)
Старый 10.06.2009, 11:39   #15
Sasha
Спасибо за инфу
На след.неделе накрою крышу, а затем займусь фасадом.
Сделаю - выложу фотки.
Старый 10.06.2009, 12:56   #16
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
мы набили досок а к ним с помощью "зонтиков" прибиле пенопласт и там далее п-22 и короед
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 11:56   #17
Sasha
Долго мучался и всетаки решил без экспериментов,хотя и было жаль проделанной работы.
Срезал на фронтонах мауэрлаты и закладываю блоками, так надежнее.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +2.
