Партнер раздела: Тепловер
Утепление, но квартира
Старый 10.06.2009, 21:29   #1
vvan
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Утепление, но квартира
Исходные: железобетонный дом, торцевая квартира. Торец в торец стоит вторая секция, расстояние между домами 10см, стена ну очень холодная зимой (конструктив 35см железобетона).
Чем лучше утеплить изнутри так чтобы влага потом не вылезла в комнате, если можно материал и толщина. Спасибо
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2009, 11:07   #2
Пролин
Вы сказали Спасибо: 44
Поблагодарили 276 раз(а) в 242 сообщениях
Сообщение от vvan Посмотреть сообщение
по моим оценкам точка росы будет появляться на внутренней поверхности стены при 86% относительной влажности воздуха в случае инсталляции 10см пенополистирола и при 79% относительной влажности в случае инсталляции 5см пенополистирола.
Пролин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Пролин за это полезное сообщение:
vvan (16.06.2009)
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +2.
