Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Залил фундамент
Старый 10.06.2009, 23:26   #1
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 72 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Залил фундамент
Всем добрый день, пол года мучал всех и наконец то решился и залил.
Лил 2,2 м.куб.длинна опелубки 14м ширина 0,3м глубина 0,6м (в земле 0,40м-0,50м и сверху 0,1м-0,15м выглядует) на все это ушло материала щебня 3 тонны, песка 2 тонны, цемент 730 кг, арматура диамитер 12мм 130 метров.
Мешал 1 ведро цемента и 1 ведро песка 10литров + воды 7 литров и 2 ведра по 15литров щебня фракция 20-30, и арматура 3 прута снизу и 3 прута сверху. Это будет расширение кухни + сарайчик и порог.
По времени 1 день работал я и товарищ выкопали траншейку поставили опалубку, день отдыхали, и на следующий день проармировали заливали начали делать в 10 утра и кончили всю заливку в 23,10, мешал все руками знакомы подносил а я перемешивал в корыте 1 ведро цемента и ведро песка размешал по сухому залил воду пол ведра перемешал и потом 2 ведра щебня перемешал и вопалубку.
Слегка конечно кривовато вышло, немножко просел примерно на 2-3 см в некоторых местах, с омомента заливки прошло 5 дей, но просело токо за первую ночь.
Скажите пожалуйста когда можно снимато опалубку , и ложить стенку, она будет из шлакоблока 12 рядов, всего пойдет шлакоблоков 350 штук, и скоко должна стоять стена перед тем как делать крышу?
Фундамен овый со тарым не превязывал так как старого небыло заглублен был он на 10см из шлака угольного который в печке прегорелю
Фото может завтра свыложу
Alex_AS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Alex_AS за это полезное сообщение:
fisherman (16.06.2009)
Старый 11.06.2009, 09:31   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,519
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Стены уже можно ставить.
Крышу на стены,- чем быстрее, тем лучше. Но на шлакоблок я бы сделал армопояс под муэрлат.
Удачи!
Старый 11.06.2009, 15:10   #3
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Так вроде как надо что бы выстоялся набрал прочность?а сейчас токо 5й день прошол.а осадка? Армпояс каких размеров лить надо какой высоты?
Старый 11.06.2009, 15:23   #4
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от Alex_AS Посмотреть сообщение
не бзди . ложить можно уже через пару дней , не тот это вес .
тем более что пока ты с такими перерывами положишь , то уже и 100% прочности наберет ...
Старый 11.06.2009, 15:32   #5
korund
Аватар для korund
Не заморачивайтесь с прочностю и осадкой,- Вы же не танком на него будете заезжать! Пока будут ставиться стены и крыша, бетон полностью наберет прочность, но до отделки желательно, что бы коробка перезимовала.
Армопояс достаточно высотой 20см, а по ширине поставить снаружи пенопласт 5см, если не будет наружного утепления. В армопояс вставьте шпильки для крепления мауэрлата гайками, ф12 или ф14. Или, на крайний случай, проволоку ф6мм.
Удачи!
Старый 11.06.2009, 15:34   #6
korund
Аватар для korund
не бзди ...
О, блин! Я пока парился с "развернутым ответом" - тут всё коротко и ясно!
Старый 11.06.2009, 16:52   #7
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Ясно,я планировал 3 недели фундамент будет стоять,выгнать стену за 2 дня дать стене постоять 2-3 недели,а потом и крышу.я расширяю веранду,над всей верандой буду срывать крышу и делатса общая веранда+пристройка и будет стыковатса к основной крыше над домиком
Старый 11.06.2009, 17:01   #8
korund
Аватар для korund
А зачем "давать стене отстояться 2-3 недели"?
Вам налюбоваться нею хватит одного дня...
Или, дело в течении САМОГО ПРОЦЕССА?
Удачи!
Старый 11.06.2009, 17:38   #9
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Дрочить на стену и фундамент небуду.типа под действием стены фундамент должен просесть.стоять что бы потом в месах стыковки трещин небыло
Старый 11.06.2009, 18:03   #10
korund
Аватар для korund
Та хоть в кровавые мозоли!...всеравно в местах стыковки трещины будут,- основную усадку фундамент дает зимой, поэтому и дают коробкам отстояться зиму.
А так завязать дом и пристройку, чтоб не было трещин - очень дорогое занятие. Дешевле трещины скрыть( вагонкой, обоями, мебелью... выбрать нужное)
Удачи!
Старый 11.06.2009, 21:50   #11
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=16840
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=17118
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2009, 21:34   #12
Олег38
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вобщем прочитал уже пост. но для верности задам и свой вопрос.
Фундамент под дом из оцилиндрованного бревна диметра 220. Глубина в грунт - 1 м, из которых 100 мм подушка щебня, ширина 400; + цоколь над уровнем земли 50 см, шириной 300. И то и то армировано 12-й арматурой.
Вопрос - надо ли дать выстоятся фундаменту перед укладкой бревен? Чесно говоря времени нет. Поджимают западенцы по времени. Хватит ли недели?
Грунт песчаный.
Выскажите, плиз, несколько мнений
Олег38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2009, 00:50   #13
Vasiliy P. Melnik
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 105 раз(а) в 55 сообщениях
Я видел термодом в котором плиты перекрытия положили за 3-ий день после заливки бетонной балки. На балку с двух сторон были положены 6 плит.
А вы говорите бревна. Дайте пару дней выстояться, чтобы углы перестали явно крошиться и в бой. У меня углы начали скалываться молотком на 5-ый день.
Vasiliy P. Melnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2009, 08:01   #14
Alex_AS
Аватар для Alex_AS
Если солнышко и жарко дайте ему неделю просохнуть.опалубку через 3 недели снимайте что бы углы необтоптали
Старый 14.06.2009, 08:09   #15
korund
Аватар для korund
Сообщение от Олег38 Посмотреть сообщение
...Фундамент под дом из оцилиндрованного бревна диметра 220. Глубина в грунт - 1 м, из которых 100 мм подушка щебня, ширина 400; + цоколь над уровнем земли 50 см, шириной 300. И то и то армировано 12-й арматурой...
....Блин, на такой фундамент можно на третий день трехэтажный кирпичный дом ставить, а Вы еще думаете, надо ли ждать под сруб!
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +2.
