Небольшой дачный домик 30+30кв.м Одесса-Черноморка
Старый 13.06.2009, 17:39   #1
Grand_CHAMP
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Небольшой дачный домик 30+30кв.м Одесса-Черноморка
Хочу поделится с вам своим строительным процессом, который я затеял этой весной. Итак по порядку, имеется дача в Черноморке. Дом представляет из себя двухэтажное строение по 30кв.м каждый этаж. Это стандартный размер дома на этих участках, т.к. дом находится на склоне и строительство домов большего размера запрещены. Это дача моей жены, начало строительства положили ее родители, но закончить так и не сумели. Изначально это был двойной участок и дом должен был быть размером 30+30+30+30. Сейчас участок поделен на две части между женой и ее братом.
Теперь непосредственно о строении. Дом строился из бетонных блоков и бетонных плит перекрытий. Родители построили только 1.5 этажа, родители начали строительство около20 лет назад и успешно его забросили, а недостающие пол этажа были построенные 2-3 года назад, как собственно и сама крыша.
Мы с женой решили довести домик и весь участок до нормального состояния.
Теперь немного обо мне: это первое строительство которым я занимаюсь. До этого мой опыт представлял лишь помощь деду при стороительстве разных подсобных помещений на его учатске, т.е. практически равен 0. Сейчас я начинаю вникать в строительные процессы на ходу.
Теперь о том, что было и сделано этой весно, фотки прилагаются:
Grand_CHAMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2009, 17:44   #2
Grand_CHAMP
Начну с приятного, вид с дачи:
Старый 13.06.2009, 17:48   #3
Grand_CHAMP
Это вид дома, его верхний этаж и он же первый, забыл сказать,что первый этаж находится в земле, а второй находится как положено, кака видно на фотке
Старый 13.06.2009, 17:50   #4
Grand_CHAMP
это то, что было два месяца назад внутри:
Старый 13.06.2009, 17:53   #5
Grand_CHAMP
сейчас имеем. Хочу добавить по поводу голой стены изначально планировалось ее штукатурить, т.к. эта стена более менее ровная, остальные ужас по этому и использовали гипсокартон. Сейчас я поменял свое мнение и планирую обшить стену тоже гипсокартоном.
Старый 13.06.2009, 18:02   #6
Grand_CHAMP
сейчас немного про воду и канализацию, моя больная тема. Т.к. на участке часто отключают воду, слабый напор мы купили пластиковый бак на 1000л и гидрофор. Под бак нам вырыли яму размером 300см х 150см х 180см. Яму вырыли очень быстро - за 6-7 часов четверо рабочих. Далее своими силами соорудили опалубку и с помощью раствора и старых каменей сделали бетонные стены, результатом очень доволен. После работали на учатске уже сантехники. Сейчас у меня на даче есть вода и канализация
Старый 13.06.2009, 18:09   #7
Grand_CHAMP
сейчас расскажу немного о своих планах и возникло несколько вопросов. На этой неделе дострою с/у. Стены из газобетона. Далее по плану обшить голую стену гипсокартоном и делать стяжку пола.
Хотелось бы услышать ваши советы о гидроизоляции фундамента. Ее никто не делал, в мои планы входит и эта работа на лето своими руками. Какой материал использовать, мне посоветовали Еврорубироид.
Старый 13.06.2009, 18:16   #8
Grand_CHAMP
Есть вопрос о поле. Что посоветутете, нужен ли теплый пол на даче??? Нужен ли теплый пол на нижнем этаже, если он находится в земле?
Мне посоветовали сделать теплый пол зонами, особенно в углах чтобы избежать сырости. Стоит ли??? И еще как избежать сырости?
Последний раз редактировалось Grand_CHAMP; 13.06.2009 в 20:00.
Старый 13.06.2009, 21:38   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,639 раз(а) в 1,361 сообщениях
В санузле обшивать стену ГК я бы не стал, а прямо на газобетон (если стена прямая) поклеил плитку, если стена не ровня то цементно-песчанная штукатурка и плитка.
Для гидроизоляции фундамента евроруберойдом, его надо откопать и делать это снаружи. Навряд ли вы будете это делать, остается изнутри - есть для этого спец средства. По поводу теплого пола - это больше для комфорта, он не заменит батареи. Если есть газ, то делайте нормальное отопление радиаторами, а от них на обратке сделать несколько метров ТП.
По пирогу пола: наберите в поисковике "полы по грунту" - много раз обсуждалось.
Старый 13.06.2009, 22:03   #10
Grand_CHAMP
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Спасибо,что напомнил. Газа на даче нет. Все будет строится на электричестве. Отопление: конвекторы+теплый пол. Электроплита, элктронагреватль проточного типа на 7квт.
Обшивать стены с/у гипсокартоном не собираюсь. Гипсокартоном обишил дом, т.к. стены в нем кривые (спасибо теще). Стены с/у будут штукатуриться однозначно.
Старый 13.06.2009, 22:09   #11
ДомФорум
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 24 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от Grand_CHAMP Посмотреть сообщение
Зачем Газобетон" зашивать ГК??? 8-) Зачем гробить такой материал - как насчет "дыхает или нет"??? Паропроницаемость т.е. Сколько - тут про это копий поломали...
Зачем тогда прекрасный вид на морЭ - если потом сидеть и преть в домиГе.
А, гидроизоляционные мастики которых навалом - не лучше-ли и не проще-ли? Можно и ЕврУ-рубероид - , только он не совсем для этих целей.
Если ТП вам нравится и подходит по "здоровью" всем членам семьи, то его и на чердаке можно сделать.
Бред того, кто это посоветовал или делать его полностью или нет - а сырость в углах - это проблема при постройке и ТП ее решать нельзя.
ДомФорум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2009, 11:24   #12
Grand_CHAMP
To ДомФорум Зачем Газобетон" зашивать ГК??? Зачем гробить такой материал - как насчет "дыхает или нет"??? Паропроницаемость т.е. Сколько - тут про это копий поломали...
Дыхает или нет это вы про что??? Можно немного по яснее объяснить.
По поводу гидроизоляции, так окапывать фундамент я буду 100%, не знаю сам не сам, но точно буду снаружи, внутри сделать гидроизоляцию - хороший совет. Может внизу будет достаточно и до середины стены или где-то на метр от пола, что скажите???
Старый 14.06.2009, 12:18   #13
ДомФорум
Зашивая ГК, отличный паропроницаемый материал - Вы делаете свой дом сравни бетонной коробке. Если Вы это уже сделали - серьезно отнеситесь к вентиляции.
Я чего-то не понял - у-вас цокольный этаж или ленточный фундамент? И-то и то желательно еще и утеплить.
ЗЫ. Где в Черноморке Вы строитесь - там много "наших" и я на Сухом Лимане построился. Только вся Одесса-мафия свалила отсюда как я вижу - остался АНДРЮША и я время от времени захожу - по привычке
Старый 14.06.2009, 15:24   #14
J.B.
Вы сказали Спасибо: 470
Поблагодарили 752 раз(а) в 278 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
А каков лимит на электричество? На дачах не больше 2 квт. Проточник на 7 квт - лучше бойлер на 100л. (1,5 квт)
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2009, 22:18   #15
Grand_CHAMP
о лимите не слышал, когда разговаривал с местным электриком, то я у него поинтересовался выдержит ли проводка и возможно ли использовать элекричества до 15 квт, ответ был положительным.
Старый 14.06.2009, 22:20   #16
Grand_CHAMP
To ДомФорум, серьезно это насколько???? Если у меня площадь всего 30 м2. Можно пример или желательно, какой вариант оптимальный на ваш взгляд?
Старый 14.06.2009, 23:58   #17
mario's
привет землякам, тож там дачка в черноморке)))) вспомни пословицу, ноги держи в тепле а голову в холоде, тёплый пол эт хорошо, в нижнем этаже пирог такой, гидроизоляция-экс. пенополистирол. армосетка-металопласт-стяжка)))) что косаеться штукатурки, то ячеистые бетоны(газобетон) штукатуриться полимерцементной штукатуркой, если интересно напишу что это такое, как сырость избежать есть куча способов но не один неэфективен)))) хорошое отопление и правельную защиту газобетона от влаги...
mario's вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2009, 23:00   #18
aleeck
Аватар для aleeck
Вы сказали Спасибо: 29
Поблагодарили 179 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
внутри гидроизоляция это врядле
не будет она работать,
у меня есть пример
мои знакомые на лиманной у них дом возле хаджибея
стоит на склоне и одна стена на половину в земле
сколько жили столько и доролись,
и кафельная плитка и ТП и инъекции все было до фени,
пока не психанули не откопали,
все лето стоял дом сох
обработали чем то типа аквастопа,
наклеили рубироид и забыли
aleeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо aleeck за это полезное сообщение:
tomik (17.06.2009)
Старый 30.12.2009, 01:31   #19
Grand_CHAMP
...........забросил я свой топик из-за тяжелой жизни, но все возвращается на свои места, кризис мы преодолели, появилась очень и очень интересная работа...... а до этого про сторйку есс-но мы позабыли, не совсем конечно, но все делали своими руками и в основном из материалов, которыми запаслись немного заранее. Итак без фоток скажу, что успели сделать: в доме отштукатирить стены с/у, сделали стяжку, закончена яма под бак полностью, т.е. перекрытие. Вроде из крупного все.
Такое количество осадков как в этом году запомнят многие из нас, и я не исключение...........
Прихав на выходные на дачу я обнаружил, что моя крыша протекла. Настроение исчезло моментально. Мысленно я уже проклинал эту дачу, жалел о том, что ввязался в эту авантюру с дачей и.т.д. Спустя несколько часов я остыл и уже реально понимаяю, что как бы я не злился и не проклинал эту чертову дачу, назад я уже не отступлю и я просто обречен. Собственно и возникло у меня несколько вопросов:
1. Смертельно ли это для моего потолка из гипсокартона, т.е. после такого потопа можно ли его шпатлевать или прийдется менять? Гипсокартон - влагостойкий Lafarge(Польша)
То, что нужно заняться крышей это ясно, по ней вопросы задам после того, как прочитаю немного и вникну в суть вопроса.
Старый 11.07.2010, 21:40   #20
Grand_CHAMP
Пришло время браться за крышу, теперь возникли вопрос об угле наклона. Как я писал ранее из-за скопившегося снега шифер не выдержал нагрузки и треснул. После разбора полетов(сам то я со стройкой только начинаю дружить) нужно увеличить угол наклона крыши. Теперь крыша будет также из шифера, а как я вычитал то рекомендуемый угол наклона 25, отсюда следует, что при длине крыши в 5м, разница между стенами должна состовлять 2.33м. Как по мне, то получается крутовато, т.е. мне нужно достроить стену в метр в высоту, а может и поболее.
Правильно ли я все расчитал ничего не перегнул или можно обойтись углом поменьше???
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +2.
