Подключение ТТ котла к открытой системе отопления
Старый 16.06.2009, 12:52   #1
жук
Отправить сообщение для жук с помощью AIM
По умолчанию Подключение ТТ котла к открытой системе отопления
Приобрели ТТ газогенераторный кател. По гарантийному подключению система отопления должна быть открытая( стояк с расширительным бачкам). Какая система отопления наиболие подходит к такому подключению - двухтрубная, однотрубная или коллекторная. Я боле склонна к однотрубной системе с циркуляционным насосом.
Дом 180м2, газоблок утеплен 7см пенопл.
1 подвал где стоит сам котел
2 первый э.-прихожая 9м2 двери на улицу и в гараж, кухня 24м2 3ок., комната 13м2 2ок., ванная 9м2 1ок.
3 второй э.-зал 33м2 3ок., детская 9м2 1ок., детская 9м2 1ок, спальня 24м2 1ок. балкон.
4 мансарда 40м2 1ок.
Жду Ваших рекомендаций.
Зарание спасибо.
жук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 13:14   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,676
Поблагодарили 26,748 раз(а) в 7,561 сообщениях
Думаю, с однотрубкой Вы погорячились
Она хорошо и легко с пол-пинка делается, но коряво балансируется.
Как вариант, разумно обыграть ситуацию устанвоки буферной емкости, аккумулирования тепла в ней и дальнейшей закрытой двутрубки по классической схеме. Будет дорого в инсталляции, муторно в первоначальной настройке, но беспроблемно вдальнейшем....
Хотя, вариантов обвязки тт котлов не счесть, каждая имеет право на жизнь.
Старый 16.06.2009, 13:39   #3
жук
Проблему с балансировкой цир. насос решить может?
Старый 16.06.2009, 13:47   #4
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от жук Посмотреть сообщение
Нет. Циркуляция - циркуляцией, балансировка - балансировкой. Хотя, тут больше стоит вопрос не так балансировки как точного расчета системы и аккуратного монтажа.
Старый 16.06.2009, 14:16   #5
жук
Суть балансировки для однотрубной системы какая?
Старый 16.06.2009, 14:16   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,895
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
Газогенераторный? О тож.
У них теплообменники до 1,5 бар.
Если система закрытая, то по их рекомендациям: Ландомат 21, аккумулятор тепла, и.т.д.
Если гравитационка и система не выше 15 м/п. То можно без всего этого обойтись.
Но и в этом случае к нему желательно, но уже буферную емкость. Но можно и без нее.
Старый 16.06.2009, 14:45   #7
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 383 раз(а) в 323 сообщениях
Суть в том чтобы все радиаторы прогревались, а не было так что один радиатор гарячий а другой чуть тепленький, иногда помагают термостатические головки. Вы так громко Газогенераторный котел сказали так скажите марочку и хто это гарантию не дает если система закрыта ИЛИ я Вас не правельно понял??
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 15:32   #8
жук
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
В Украине таких котлов очень мало. Гарантия действительна только при открытой системе. Но я немугу понять почему насос неможет быстро сбалансировать систему, зачем эти заморочки, я наверное чегото непойму.
Старый 16.06.2009, 17:47   #9
murava
Консультант форума
Аватар для murava
О, схемку нарыл с ландоматтом
Старый 16.06.2009, 18:33   #10
Сергей 31
Консультант форума
Ландомат так ландомат.
Тип файла: pdf Laddomat-21.pdf (236.9 Кб, 250 просмотров)
Старый 17.06.2009, 13:08   #11
Alex@K
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 76 раз(а) в 34 сообщениях
На странице пятнадцать, самая правильно безопасная схема.
Ландомат можно выбросить и поставить трехходовой клапан. Насос управляется с котла.
Alex@K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2009, 13:29   #12
жук
Спасибо! Попробую согласовать с производителем схему подключения ландомата.
К котлу прилагается тоже схема подключения, но сантехники(3шт.)видя расширительный бак откритого типа говорят , что это прошлый век, а производитель наоборот требует строго по схеме. И как быть?
Я бы вставила схему на расмотрение, но незнаю как.
Где можно посмотреть схемы:
1 Однтрубная
2 Двотрубная
3 Коллекторная
Спасибо.
Старый 17.06.2009, 14:33   #13
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Alex@K Посмотреть сообщение
Alex@K прав. Если исключить мелкие нюансы, то термоклапан с насосом заменяет ландомат. И так дешевле.
Старый 17.06.2009, 14:43   #14
Сергей 31
Консультант форума
Не слушайте никого. Консультируйтесь с сервисом, который будет вводить котел в эксплуатацию.
Им котел обслуживать и бесплатно. С косяками в обвязке, сервис на гарантию не возьмет. Или Ваши сантехники не собираются сдавать котел сервису?
Старый 17.06.2009, 17:41   #15
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Производитель ой как не зря так категоричен и настаивает на открытой системе - в случае закипания в худшем случае вы получаете перелив из бачка и пар в котельной, в случае закрытой системы последствия могут быть от небольшого барабуха и разрыва всего и вся по трассе до гибели котла от распершего его давления водыи пара...
Старый 18.06.2009, 10:56   #16
жук
Совершенно верно. В сервисе так и указано,соблюдая эти правила я могу подклячить любую систему (однотрубную, коллекторнюю и т. д.).
Вот и спашиваю, какая из них прорще и экономичней?
Старый 18.06.2009, 11:09   #17
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Безусловно можете подключить любую. И всякая будет работать.
Если оценивать простоту - то что именно станет критерием выбора: цена материалов, сложность проектирования, выбор монтажника, доступность оборудования, сроки или что-то иное?
Экономичность: при разумном подходе к регулированию при прочих равных условиях построения выбор типа системы отопления и количества контуров циркуляции практически никак не влияют на экономичность, тоесть если Ваш дом хочет потребить Х ккал тепла, то грейте хоть буржуйкой - дом возьмет свое и не больше.
Старый 18.06.2009, 11:31   #18
жук
Вот я и добиваюсь того, что накрутить можно все, а зачем? Кучу аргументов.
Хочу показать свою схему, но как нарисовать? Может есть пример?
Старый 18.06.2009, 12:55   #19
Alex@K
1 Однтрубная
2 Двотрубная
3 Коллекторная
Спасибо.
Только открытая.
Я в свое время тоже модно собрал закрытую схему. В этом году после сервиса сместился датчик температуры выброса горячей воды из котла. Система скрипела и трещала не подетски давление за 3 АТМ. Спасло только то что в системе 3 ( три ) группы безопасности и из подрывных клапанов вырывался пар.
В то же время в другом доме закипание камина приводит к необхордимости подлить холодной воды в систему после того.
Это очень важно и при обычных ТТ котлах где нет регулировки наддува воздуха. Процесс горения становиться не управляемым при выключении электрики.
По поводу схемы.
Нарисуйте котел, теплообменник в виде противоточки или ТА со змеевиками. А вот потребительскую часть вам действительно сложит мало мальский сантехник который разбирается в отоплении.
И последнее
Я почему против Ладомата.
Если выйдет насос Вило или трех ходовой клапан из строя время восстановления равняется времени добега до базара( магазина, фирмы и т. д.) А если ладоматттттттт А на дворе зима ( они в основном тогда и вылетают)
Старый 18.06.2009, 14:04   #20
ttkotel
Аватар для ttkotel
Немножко вы не правы. Просто отечественный производитель . Вот и перестраховуються что бы не было несчастного случая!! Либо не уверенный производитель в своей технике... Дальше каждый может додумать.
Система с ладоматом без електричества работать не будет... Из этого выплывают доп. расходы на систему бесперебойной работы насосов, ТА...
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +2.
