Прелагают б/у котел BERETTA 24N c.a.i.
Старый 16.06.2009, 14:43   #1
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
По умолчанию Прелагают б/у котел BERETTA 24N c.a.i.
Добрый день!
Предлагают очень хорошие знакомые вышеупомянутый котел, проработавший лишь одну зиму. Продают потому, что он энергозависимый, а там часто и надолго пропадает свет.
Вопрос стоит ли брать и если да, то по чем?
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 17:07   #2
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Забирайте.
Золотая цена ему 1000-1500 грн. (если в нормальном состоянии)
Старый 17.06.2009, 19:31   #3
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Забирайте.
Спасибо. А еще один вопрос чайника. Мне нужен турбо котел. Оказывается, тот что предлагают - не турбо. Но есть подобные котлы Beretta и в турбо исполнении. Легко ли переделать нетурбо в турбо или это нереально?
Старый 17.06.2009, 20:00   #4
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,258 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Хтось Посмотреть сообщение
Это не реально. Возможно только, с разрешения горгаза, установить турбонасадку.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dron за это полезное сообщение:
Хтось (17.06.2009)
Старый 17.06.2009, 23:14   #5
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 74 раз(а) в 54 сообщениях
Так же легко, как из дизеля сделать турбодизель! И это реально!
ZNAHAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 08:52   #6
Теплотехник
...Легко ли переделать нетурбо в турбо или это нереально?
Реально. Но я бы лучше купил новый турбокотёл...
Учитывая то, что Беретта сам по себе не дорогой котёл, то зачем брать б/у и ещё что то доделывать...
Старый 18.06.2009, 13:39   #7
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от ZNAHAR Посмотреть сообщение
А легко ли из дизеля сделать турбодизель?
Старый 18.06.2009, 13:43   #8
Хтось
Аватар для Хтось
Я ведь не знаю, потому и спрашиваю. А вдруг это стоит порядка сотни гривен (к примеру докупить вентилятор и какой-то датчик)...
Старый 18.06.2009, 22:10   #9
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
Пригодится пять-семь тысяч гривен...шутка, но доля правды есть.
Старый 18.06.2009, 22:30   #10
ZNAHAR
Аватар для ZNAHAR
А стоит ли изобретать велосипед? Купите то что Вам необходимо, а не то, что предлагают. На сегодня все только и заняты торговлей, все хотят продать, поэтому у Вас есть колосальный выбор. Но и не всегда дешовое бывает качественным, и наоборот.
Удачи Вам с выбором!
Старый 19.06.2009, 08:07   #11
Хтось
Аватар для Хтось
Мне нужен газовый турбокотел мощностью 20...24 кВт (дом 130 кв.м. полезной площади) с возможностью подключения бойлера.
Собственно, по подключению к котлу бойлера у меня больше всего вопросов, все остальное вроде и так понятно. Например, можно ли подключить бойлер косвенного нагрева ко второму контуру? Многие ли котлы позволяют подключать бойлер?
Старый 19.06.2009, 09:26   #12
Теплотехник
К двухконтурному котлу НЕЛЬЗЯ подключить бойлер косвенного нагрева. Можно только "кулибинским" способом подключить электрический бойлер.
Вам нужно сразу определяться хотите Вы просто двухконтурный котёл, или с косвенником.
Старый 19.06.2009, 10:49   #13
Хтось
Аватар для Хтось
А зачем к котлу подключать электрический бойлер?
Я хочу бойлер косвенного нагрева.
Старый 19.06.2009, 11:45   #14
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,164
Поблагодарили 1,176 раз(а) в 765 сообщениях
а готовы платить за такие затраты ? Можно заглушить второй контур или купить одноконтурный, но ...
сам бойлер около 800-1000 у.е.
насос загрузки - 150 у.е
гребенка, автоматика, фасанина - 1000-5000 грн
работа .... хз, 500-800 у.е.
Зачем вам бойлер ? сколько точек воды планируеться ? или хотите делать с рециркуляцией ?
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2009, 11:57   #15
Хтось
Аватар для Хтось
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Зачем вам бойлер ?
Семья из трех человек, два с половиной санузла и кухня. Могут возникнуть моменты, когда двое одновременно захотят принять ванну, третий будет посуду мыть.
Кроме того, имею плохой опыт с двухконтурным котлом. Дело было в крыму на отдыхе в квартире которую снимали. Может всему виной слабый напор воды? Мне лично не понравился двухконтурник: для того чтобы он включился, нужно хорошо открутить кран. Далее ждем пока включится котел. Далее ждем пока прогреется вода. А прогревается она с перерегулированием. Отрегулировать температуру воды смешением ее с холодной нельзя: чуть больше открыл кран холодной воды и котел затыкается: поток воды через котел-то уменьшился. В общем, не нравится мне все это. Готов пойти на определенные траты лишь бы процесс пользования не отличался от городской квартиры.
Рециркуляции не будет.
Старый 19.06.2009, 12:20   #16
bgt
ясно.
недавно мой друг жаловался на плохую работу 2го контура, тоже 2 с/у и кухня, оказалось что пару лет не чистился теплообменник, после чистки проблемы ушли. Это нужно делать как мин. 1 раз в год (зависит от жесткости воды).
Есть несколько схем реализации ГВС с бойлером. То что предлагают производители - это одноконтурный котел (или 2-х контурный, но глушить второй контур) далее гребонка. 1 выход - радиаторы, 2й теплый пол (по желанию) и 3й - ГВС. Эти насосы нужно повесить на голову управления и поставить датчики температуры. Не забываем о гидравлической стрелке перед гребенкой.
Третий насос греет воду в бойлере, также можно поставить рециркуляцию, чтоб не ждать пока сбежит холодная вода с труб, и для подключение полотенцесушителя.
на выходе, запас ГВС, равномерная температура воды, но минус - зханимает много места и финансово затратно.
Также есть методы кулибиных. на 2х контурный котел поставить на ГВС эл бойлер накопительный или проточный, для подстраховки, но этот метод мне не особо нравиться. Я рекомендую в таких случаях на выход ставить регулятор температуры с подмесом хол воды, это поможет избежать ожогов и даст экономию теплой воды. По комфорту вы получите запас теплой воды, равномерную температуру на выходе, но расход эл. энергии на догрев...
Старый 19.06.2009, 12:29   #17
Хтось
Аватар для Хтось
Теплых полов у меня не будет так как считаю их буржуазным пережитком .
Что есть гидравлическая стрелка?
Есть котлы уже со встроенным бойлером. Какой вариант предпочесть: самому бойлер навешивать или купить готовое?
Если делать так как вы пишете, то как решается проблема разности температур в различных контурах? Ведь ГВС нужно греть до одной температуры, а батареи до другой.
Старый 19.06.2009, 12:33   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,754
Поблагодарили 28,026 раз(а) в 7,836 сообщениях
Простите, чем аргументирована необходимость гидрострелки именно перед такой гребенкой : потребностью котла в высокотемпературном режиме, большой емкостью системы отопления, огромной разнице потребления по веткам или желанием обезопаситься от возможных ошибок?
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2009, 12:35   #19
bgt
С встроенным боелером - это уже готовое решение, все гут.
Проблему разности температур решает голова и датчики температуры. но мас котел грееться на максимально нужную температуру, а дальше она идет туда, где она нужна ... все контрольрует автоматика.
Старый 19.06.2009, 12:46   #20
bgt
мне так больше нравиться. и других схем в каталогах я не встречал.
но также могу предложить поставить трехходовой клапан на основную магистрать и автоматику на бойлер. Работает так - насос котла толкает воду через радиаторы, и тут остыл бойлер, автоматика направляет основной поток в бойлер, а отопление отсекает (по типу двухконтурного котла но через косвенник) но тогда отопление отдыхает, пока люди будут мыться, и бойлер будет греться. А если поставить бойлер 200 л и более, то котел будет работать на воду пару часикофффф.
но при таккой схеме, будет дешевле, чем с стрелкой и гребонко, уходим от лишних насосов, и экономим место ) короче способов много реализовать систему отопления и ГВС )
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +2.
