Партнер раздела: Системы автоматического полива
Навес
Старый 16.06.2009, 15:38   #1
Vasili
По умолчанию Навес
Вот сделал навес,а теперь думаю выдержат ли несущие столбики,навес 9,5м на 2,5м стоит на 8 столбах 60 мм бетонировал где то на 60 см,накрыт доской 25 мм и андулиноа буду подшивать пластиковой вогонкой да и по бокам обшит на 1,2 м доской 10 мм, пол выложен тротуарной плиткой, вот теперь меня грызут сомнения выдержат ли эти столбики такую конструкцию, впринцыпе если шатать его он стоит мёртво.Несядет ли он в землю столбы внизу уголком не обварены чисто в бетоне.
Vasili вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 16:25   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Столбы -60 мм.это как??? напиши хотя бы из какого материала столбы (металл ,дерево .бетон)?? и потом ,для расчета несущей способности столбов (стоек,колонн) очень важно знать какой высоты они будут??(потеря устойчивости).
Короче дай мне эти розмеры и я с радостью подскажу ,что и как...
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 16:28   #3
Vasili
Столбы металические диаметр 60 мм высота по одной стороне 2,4 м а по другой 2,0 м со склоном между собой по верху сварены уголком 50 по контуру и поперечины между столбами
Старый 16.06.2009, 16:54   #4
Колесик
Аватар для Колесик
Теперь понятнее! и все же не известна толщина стенки твоих труб .
Если это труба цельнотянутая 60 ;63мм. со стенкой 3мм. то можешь спать спокойно ,если же это труба електросварная со стенкой 1.5 мм. то конструкция вызывает сомнение.
Если ты не знаешь толщину ,то лучше сделать усиление стоек:-приварить к каждой стойке еще по одной трубе ,внизу уперев ее в фундамент стойки(тем самым избежишь опастности ,что первая труба просядет в фундаменте),а в верху подвести под уголок.
На крайних стойках дополнительные трубы расположи в плоскости "короткого "2.5 м. пролета ,на средних в плоскости "длинного "9.5 м.таким образом ты добавишб общей жесткости всей конструкции.
Трубы приваривать прерывистым швом с шагом 10 см. с двух противоположных сторон.
ЗЫ лично меня больше беспокоит пролет между стойками 3.16м.выполненый из 50 уголка.ИМХО возможен прогиб
Старый 16.06.2009, 16:57   #5
Vasili
Да трубы 3 мм толщиной как ты написал
Старый 16.06.2009, 17:06   #6
Колесик
Аватар для Колесик
ну тогда не парься ,если берут сомнения .что руба просядет внутри фундамента привари упоры внизу например из обрезков уголка (разобрав перед этим плитку в зоне опирания стойки потом закроешь упор плиткой)
Удачи и терпения!!!
Старый 16.06.2009, 17:25   #7
Vasili
Так и сделаю если понадобиться.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +2.
