Перемычки на окна изготовить своими руками
Старый 30.06.2007, 23:25   #1
viktor02
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Перемычки на окна изготовить своими руками
Кто изготавливал перемычки на окна, поделитесь опытом,плз.Есть лишний цемент и арматура.Спрашивается,зачем покупать готовые перемычки.В связи с этим вопросы:
1.Какая используется марка бетона - какие пропорции цемента,песка,щебня? У меня цемент марки 500.
2.Какой диаметр арматуры использовать? У меня есть 8 мм и 10 мм.
3.Можно ли залить перемычку сразу шириной 40 см,или лучше две по 20 см?
4.Как разместить арматуру в перемычке?
5.Можно ли использовать мелкозернистый песок, или искать крупнозернистый?
6.При изготовлении формы есть ли сложности?
Ну и, может, еще что-нибудь подскажете.Заранее спасибо всем отозвавшимся. Думаю, будет всем интересно.
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2007, 13:33   #2
Homer
Поблагодарили 63 раз(а) в 29 сообщениях
По умолчанию Re: Перемычки на окна изготовить своими руками
Сообщение от viktor02
Логично - болшинство не имеющее готовые - так и поступает.
Точные не скажу, споров много вызовет - но бетон приготавливается как и на фундамент.
В самый раз, можно было и меньший диаметр.
Можно и нужно сразу в 400мм.
Вяжется решетка, можно и короб как фундамент, но это занабто.
Песок-песком - щебень главнее.
Абсолютно ни-каких - обычная опалубка из досок.
Делай монолит, не пожалеешь. Перемычки дверные - так-же выполняются.
Старый 01.07.2007, 14:07   #3
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Если перемычка под панели то арматура минимум 16 если только под кладку то 10 с головой. Мешаем 1 часть цемента 4 части песка, 3 части щебня 20-40 и 2 части щебня 10-20 или отсева.
Старый 01.07.2007, 17:20   #4
Сергей Я.
Аватар для Сергей Я.
Я делал почти все перемычки по месту, кроме тех, которые можно поднять вручную (дверные перестеночные). По месту сколачивается "короб". Внизу подпорки. Армируется и заливается бетоном. Например для оконных перемычек (1.9м длина перемычки, 0.3м - ширина , 1.5м- ширина окна) я укладывал 3 нитки вниз, 2 нитки сверху 14-й арматуры. Бетон готовил следующего состава: песок -чуть меньше 2-х ведер, цемент 500-й 1 ведро, щебень 5-20 - 4 ведра, вода в зависимости от влажности песка. Исходил из пропорции: Вода-140л, цемент-280 кг, щебень- 1415 кг, песок-590 кг. Жидкий бетон делать не рекомендуется. Щебень может и мелковат, но применял то, что было под руками. Стоит пока. Решил делать сам перемычки после того, как увидел заводскую, которая разломалась при подъеме. Думаю, что у меня не получилось хуже.
Сергей Я. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2007, 18:14   #5
Сергей Я.
В догонку. Получилось примерно вот так:
Стенка несущая внутренняя (38см толщина). Слева дверной проем из двух перемычек вылитых на земле в форме, справа перемычка залита по месту.
Старый 01.07.2007, 18:31   #6
Homer
И от меня, 0.40-см.:
Старый 01.07.2007, 21:59   #7
viktor02
Вы пишете,что "Армируется и заливается бетоном. Например для оконных перемычек (1.9м длина перемычки, 0.3м - ширина , 1.5м- ширина окна)..."
Кстати,я буду класть блоки шириной 40см.Тогда,какую ширину перемычки закладывать? Тоже 40 см? В вашем случае стена 38 см,но перемычки льете 30 см....... Или я что-то не понял?А высота перемычки должна совпадать с высотой блока?
Старый 02.07.2007, 05:29   #8
Сергей Я.
Я писал об ширине оконных перемычек 0.3м, а на фотографии - дверные в средней (несущей стене). Стенка в полтора кирпича - 0.38м. Наружная несущая (там где окна) - шириной 0.3м из пенобетона. Фото прилепил то, что попалось.
На фото Lghomer очень все красиво показано.
Ширина перемычек по толщине стенки. Высота перемычек д.б. или по высоте блока, или кирпича, или чего там вы применяете, или чему-то кратна, чтобы не отпиливать (отбивать, подтесывать и др.) ваш стеновой материал для выравнивания рядов. Запутал?
Старый 02.07.2007, 06:46   #9
izba
Аватар для izba
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 408 раз(а) в 164 сообщениях
Только не забывайте, что монолитная пермычка мост холода и если дом не утепляется снаружи, то бетон промерзает. Заложите внутрь монолита термовставку - утеплитель и получше...
Тут вот на фото заложен обычный пенопласт - это плохо... (я специально расковырял сверху корочку монолита - внутри слой пенопласта) лучше экструзию, а вообще можно и на пеностекло раззориться - перемычек ведь относительно немного в доме...
izba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Похожие темы
Лестницы своими руками. AndrejKiev Сделай сам 213 08.06.2020 19:36
Лестница своими руками - Olexiy Olexiy Сделай сам 539 26.08.2014 15:34
Лестница своими руками - KosEroh KosEroh Сделай сам 36 19.02.2012 13:48
DIY сделай своими руками Chiara Дизайн интерьера дома или квартиры 47 21.12.2009 15:53
Свет своими руками AndrejKiev Сделай сам 5 04.05.2007 09:03
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
