Партнер раздела: Metrotile
переделка крыши
Старый 18.06.2009, 13:21   #1
lugres
Вы сказали Спасибо: 17
Отправить сообщение для lugres с помощью AIM
По умолчанию переделка крыши
доброго дня форумчанам.
Горе строители во главе с горе-прорабом сделали крышу из битумки, но оказалось что пользоваться ниткой и уровнем они не умеют, в итоге имеем немного искривленные ребра и ямы на плоскостях кровли.
Сейчас перед новой бригадой поставлена задача исправить огрехи, разобрав 2 плоскости крыши до стропил.
Вопросы:
1) допускается ли повторно укладывать снятую битумную черепицу Катепал? Если да, то при каких условиях? Как правильно укладывать повторно? Я вижу проблему в том, что клеящий слой гонта вряд ли будет выполнять свою функцию повторно, т.о. нарушится герметичность крыши.
2) допускается ли повторно использовать пленки - паробарьер и мембрану? Если да, то при каких условиях? Ведь пленки крепились степлером и гвоздями, соответственно, дырок в них осталось достаточно. Возможно, есть смысл просто проклеить скотчем.
3) как оказалось, каменную вату утеплителя никто не закрепил в горизонтальной плоскости. Я вижу два варианта - а) крепить с помощью полипропиленового шпагата, но строители не знаю как это делать б) либо с помощью деревянных планок, которые крепятся между стропилами под каждый слой ваты и не дают ей сползать, сверху вату можно прихватить степлером к стропилам.
Просьба ответить и прокомментировать, максимально с практической точки зрения.
Спасибо!
lugres вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 13:30   #2
РУФ
Аватар для РУФ
Вы сказали Спасибо: 1,081
Поблагодарили 1,340 раз(а) в 599 сообщениях
Сообщение от lugres Посмотреть сообщение
Спасибо!
а Вы уверены что они это смогут исправить? если не знают как шпагат натянуть
По- пленкам лучше новые, но если те несильно потрепаны , то тогда заменить частично. По повторной укладке Катепала не подскажу тк с бутумкой плотно не работаю
РУФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 15:57   #3
Krovelschiza
Аватар для Krovelschiza
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 61 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Krovelschiza с помощью AIM
Вопросы:
Спасибо!
1) Битумная черепица повторной укладке не подлежит!!! необходимо покупать новую.
2) В принципе,мембрана если не очень пострадала от "горе-монтажников" и не находилась долго на солнце,то может использоваться. а вот паробарьер лучше заменить и при укладке проклеить стыки двусторонним скотчем К-2
3) Закрепить минерало-ватный утеплитель можно с помощью шпагата, методом шнуровки по стропилам "крест-на-крест" закрепляя шпагат гвоздями или степлером.
Krovelschiza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 17:41   #4
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
Яму иногда можно исправить выдавив наружу обрешетку, сбоку к стропилу пришить широкую доску а обрешетку заново закрепить крепежным уголком уже к этой доске. Смотреть надо чем прибивали обрешетку, выдавливать или телескопической стойкой для опалубки перекрытия или домкратом, в зависимости от высоты. Ребра тоже бывает можно исправить без полного демонтажа, вырезав участки с кривизной, сделать заново, подорвать края гонта, завести под него полоску рубероида ХПП, наклеивая ее на новое ребро, затем припаять подорванный слой и поверх етого новые черепички на ребро.
После Утеплитель закрепить шнуром, выше написали как и новый паробарьер.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
lugres (18.06.2009)
Старый 18.06.2009, 22:34   #5
lugres
Сообщение от РУФ Посмотреть сообщение
Исправляют уже другие, поэтому надеюсь что умеют
Но теперь я контролирую процесс лично почти ежедневно
Старый 18.06.2009, 22:37   #6
lugres
[QUOTE=Krovelschiza;263824]1) Битумная черепица повторной укладке не подлежит!!! необходимо покупать новую.
QUOTE]
Почему так категорично? Прораб убеждает в том, что можно укладывать повторно, если она не надорвана. При этом греть строительным феном.
Буду благодарен за выдержку из рекомендаций производителя касательно запрета повторной укладки черепицы.
Старый 18.06.2009, 23:59   #7
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,142
Поблагодарили 13,228 раз(а) в 4,164 сообщениях
Сейчас перед новой бригадой поставлена задача исправить огрехи, но строители не знаю как это делать Просьба ответить и прокомментировать, максимально с практической точки зрения.
Спасибо!
Если новые строители не знают как делать шнурку для утепления(элементарные базовые знания современного кровельщика),то как они исправят то,что было до того????Значит они не знают толком и остального...Вы наступаете ещё раз на те же грабли...
...максимально и с практической точки зрения советую,найдите кровельщиков которые знают и умеют делать правильно утепление и кровлю
Старый 20.06.2009, 23:16   #8
строимвсе
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вопросы:
Спасибо!
Однозначно менять. Без вариантов.
строимвсе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 18:26   #9
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 873 раз(а) в 224 сообщениях
Почему так категорично? Прораб убеждает в том, что можно укладывать повторно, если она не надорвана. При этом греть строительным феном...
там же клеевой слой и она просто склеивается в общий пирог, как вы ее разбирать собираетесь?
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +2.
