Нужно-ли укреплять забор?
Старый 18.06.2009, 13:39   #1
Zak
Аватар для Zak
Вы сказали Спасибо: 530
Поблагодарили 375 раз(а) в 193 сообщениях
По умолчанию Нужно-ли укреплять забор?
Здравствуйте.
Имеется кирпичный забор, примерно такой как на фотографии, только из белого кирпича. Высота забора 1.6м, высота фундамента 60 см. Всего 5 секций. Два крайних столбика укреплены, внутри них металлическая труба, забетонированная в грунт. Оставшиеся столбики пустые. Необходимо снести две крайние секции для установки откатных ворот. Оставшийся забор получится из трех секций с укрепленным столбиком с одной стороны и пустым с другой. Нужно-ли укреплять второй столбик, если нужно, то как лучше это сделать?
Zak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 16:19   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Если фундамент из хорошего бетона ,то я бы снес неукрепленный столбик который будет ближе к воротам ,на четыре цанговых анкера (длинна не менее 200 мм. диам .16-20мм.)посадил бы закладную ,к ней приварил трубу и потом восстановил столбик ,
Да,, при этом можно сразу к трубе приварить закладные для выдвижных ворот.
Последний раз редактировалось Колесик; 18.06.2009 в 17:12.
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 17:01   #3
Zak
Аватар для Zak
Сообщение от Колесик Посмотреть сообщение
посадил бы закладную .к ней приварил трубу и потом восстановил столбик
А если не разбирать столбик и вместо трубы установить два уголка по краям и забетонировать их в землю? Этого будет достаточно?
Старый 18.06.2009, 17:19   #4
Колесик
Аватар для Колесик
Сообщение от Zak Посмотреть сообщение
Смотря какую нагрузку кроме собственного веса будет нести столбик ну и потом,,внешний вид, и уголками если и укреплять ,то счетырех сторон и связать их полосой с шагом 300мм.
Старый 18.06.2009, 18:00   #5
Zak
Аватар для Zak
Спасибо! (Кнопка "Спасибо" на работает).
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +2.
