отопление отработкой
Старый 02.07.2007, 12:01   #1
aaronbuni
Вы сказали Спасибо: 494
Поблагодарили 2,447 раз(а) в 759 сообщениях
По умолчанию отопление отработкой
кто слышал или видел или пользовал котлы которые топятся отработанным маслом.
aaronbuni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2007, 12:12   #2
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
где то встречал в инете такие. поищите. в принципе от котлов на жидком топливе не должны отличаться, разве что только горелка может быть другая.
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2007, 14:05   #3
aaronbuni
читал в нете и понял для себя следующее:
1) данные котлы в основном для отопления нежилых помещений
2) стоимость котла очень велика - от 5 тыс долл
3) не бывает двухтопливных котлов с отработкой (типа газ + отработка)
можете добавить или поправить?
Старый 02.07.2007, 14:31   #4
vdscom
Аватар для vdscom
могу.
по ценам не уточнял, а насчет всеядности котлов... для перехода на другое топливо либо меняется горелка, либо покупается специальный котел с двумя камерами сгорания. и по идее отработка или жидкое топливо - для котла неважно (лучше уточнять).
а насчет нежилых помещений - поставьте дома, кто против :-D. просто эти котлы придуманы прежде всего для утилизации отработанного масла и попутного обогрева производственных помещений.
Старый 02.07.2007, 14:38   #5
aaronbuni
а можете подсказать хорошую компанию которая производит подобные котлы?
Старый 02.07.2007, 14:40   #6
vdscom
Аватар для vdscom
не могу. ищите и найдете. весь интернет у ваших ног :-D
Старый 02.07.2007, 14:43   #7
aaronbuni
искать то искал - есть только волшебные одноконтурные котлы для обогрева пром помещений за 4600 евро + бойлер отдельно.
по поводу двутопливных - я слышал что может быть газ с легким жидким топливом (отработка в него не входит как мне кажется)
Старый 02.07.2007, 14:48   #8
vdscom
Аватар для vdscom
вам надо только для отработки или всеядный ?
Старый 02.07.2007, 14:52   #9
aaronbuni
мне бы лучше газ + отработка....если такой есть....но мне кажется что нет
Старый 02.07.2007, 15:04   #10
vdscom
Аватар для vdscom
здесь поищите, может есть такой
www.glavteplotorg.ru/scat/cat202.html
Старый 02.07.2007, 15:48   #11
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
есть опыт по попытке научить горелки HANSA (сами котлы наши) "кушать" печное топливо (мазут по простому) - не захотели, чихали и плевались, а через пару дней вообще глохли. чистились запускались, опять глохли и т.д. и т.п.
ДТ - работает лучше (если достаточно чистая), чистить хоть и реже все равно приходилось. очень дорого!
потом появился ГАЗ - газ есть газ! все работает как часики :-D
в результате экспериментов один котел поставлен на газ, второй, резервный, на ДТ.
отакэ
Старый 02.07.2007, 23:58   #12
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 794
Поблагодарили 170 раз(а) в 87 сообщениях
Ребяты , чтоб эта хрень(имеется в виду отработка и тяжолые виды топлива) горела необходима высокая температура. Я топил в свое время инсенератор(печь для сжигания отходов нефтепродуктов, а именно промасленной ветоши) это типа буржуйки тока топка на болтах и воздух от компресора подводится. И самое главное, она обложена жаропрочным кирпичем изнутри Разгорелась закручиваеш топку и даеш воздух :-D красная через кирпич
Кстати топливо котельное, а именно асфальты, необходимо нагревать до градусов 80с. иначе енто асфальт 40-80 сантистоксов вязкости это при нормальной комнатной температуре практически парафин.
Старый 03.07.2007, 20:02   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 270
Поблагодарили 520 раз(а) в 362 сообщениях
А у нас на отработке в гаражах сами мастерят турбо печи. Вот только от отработок вонь будет по дому солидная, что для гаражей некритично. Отработку надо еще где то брать и в чем то хранить, штука очень грязная и туго отмывается.
Старый 04.07.2007, 21:41   #14
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 366 раз(а) в 204 сообщениях
+1 за жуткую вонь, даже когда печь холодная.
да ещё о токсичности и тяжметаллах подумать = вот почему и не для жилых помещений
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2016, 19:18   #15
lobane
Аватар для lobane
Вы сказали Спасибо: 268
Поблагодарили 351 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для lobane с помощью AIM
Сделал простую как автомат Калашникова горелку на отработке. Никаких насосов, фильтров, компрессоров. Только один вентилятор надува. Горелка практически не убиваемая, внутри керамическая с катализатором. Дополнительная подача воды повышает КПД и температуру. Вода в отработке не страшно. Сфера применения практически любая, в частности эта будет применяться для обжига кирпича. Если для отопления надо сделать поменьше, чтоб мощность уменьшить.
Будут вопросы отвечу.www.youtube.com/watch?v=E_JLw82KgUk
lobane вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lobane за это полезное сообщение:
espace (09.12.2016)
Старый 10.07.2016, 22:48   #16
Diver
Форумная легенда
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,429
Поблагодарили 10,139 раз(а) в 4,457 сообщениях
скажите, вы долго собираетесь прожить? вам не важно что отработка выбросит в воздух и чем будете дышать? вот Чернобыля почему то многие боятся, а дышать отработкой - та фигня, подумаешь..
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Vadim V. (11.07.2016)
Старый 11.07.2016, 09:32   #17
lobane
Аватар для lobane
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Сколько Бог даст столько и проживем. Отработку можно сжигать по разному можно по грязному, как большинство и делают, а можно по чистому(в этом кстате помогает добавка воды повышает КПД и другие пряники дает, сразу видно что пламя другое, чистое как на газу, почитайте соответствующую литературу). От моей горелки запаха меньше практически нет, чем от работающего автомобиля. А сколько у нас автомобилей? Открою для Вас секрет, ТЕЦ тоже работаю нето что на отработке на мазуте, и если все правильно организовано(не в Украине с нашим жлобством и разгельдяйством) то все там на высшем уровне и практически не каких выбросов. Главное правильно организовать процес
espace (09.12.2016)
Похожие темы
Отопление Влад Ищу подрядчиков (старый раздел) 6 12.12.2010 23:09
Отопление. Регистры (+) Bookmaker Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 7 04.02.2008 18:48
отопление Кирилл Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 4 13.01.2007 23:23
Про отопление… Lion Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 21 07.12.2006 09:44
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +2.
