Как правильно сделать дренажные трубы?
Старый 19.06.2009, 13:34   #1
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 773
Поблагодарили 1,803 раз(а) в 529 сообщениях
По умолчанию Как правильно сделать дренажные трубы?
Имеем канализационные трубы помаранчевые, которые будут укладываться в дренажное поле. Вопрос - как правильно нарезать насечки (дырки), чтобы вода не выливалась в начале трубы, а распределялась по всему дренполю? Спасибо!
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2009, 14:24   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,524
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
А это будет дрена для канализации, или подпочвенный полив?
Если все-таки первое, то мы делали короткие поперечные надрезы болгаркой,- на 110мм серой,- четыре по кругу, по длине через 5см.
Трубу засыпаем щебнем, поверх щебня пленку(чтоб землей не замывало), потом грунт
Удачи!
Старый 19.06.2009, 15:38   #3
Котяра
Аватар для Котяра
Труба для канализации, уточняю - это орошающая труба! Отводящей дренажной не будет - все будет уходить через щебень в почву.
Я так понимаю, что в вначале трубы надрезы должны идти выше, дальше - ниже, чтобы вода не выливалась внчале трубы.
Хотелось бы фото (рисунок, схемку).
Старый 19.06.2009, 16:25   #4
korund
Аватар для korund
Сорри, думал дрена для канализации, а с орошением еще дела не имели.
Удачи!
Старый 19.06.2009, 19:22   #5
andrweld
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для andrweld с помощью AIM
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
Без разницы!!! просто нарежте трубы и все. Вы ж уклон сделаете 1см на 1м, поэтому будет все работать равномерно.
andrweld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 10:31   #6
Котяра
Аватар для Котяра
Сделал вот так: три ряда сверлом 5 мм. Правильно?
Старый 23.06.2009, 10:55   #7
korund
Аватар для korund
Лепота!
А главное, в три раза дешевле, чем готовые дрены!
Старый 23.06.2009, 11:46   #8
Котяра
Аватар для Котяра
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Лепота!
Дешевле - эт да! Часа полтора работы и литр пива
Старый 23.06.2009, 11:50   #9
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
насчёт дешеле ет поспорить ещё можно))
правда в наличии не скоро опять будут
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 12:01   #10
korund
Аватар для korund
Сообщение от _dim_ Посмотреть сообщение
Я же стоимость ПИВА не учитывал!
Старый 23.06.2009, 12:20   #11
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,620
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 585 сообщениях
А зачем всё Это? Не ну понятно, новые технологии, материалы... А для чего?!
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 13:48   #12
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 63 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
--А зачем всё Это? Не ну понятно, новые технологии, материалы... А для чего?!
А что тут непонятного? Человек делает себе автономную канализацию. И все. Сам сейчас тоже занимаюсь изготовлением. Но пока отстаю от Кости по этапам.
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 14:22   #13
Котяра
Аватар для Котяра
[QUOTE=Breathe;266252. Но пока отстаю от Кости по этапам.[/QUOTE]
Эт я отстаю Сегодня начну укладку труб, потом засыпать дренполе, а потом уж и бетон лить
Старый 23.06.2009, 14:58   #14
Breathe
А... У тебя все через з...
Я с ямы начал. Пока залил дно и выставил почти по всей высоте опалубку под простенки. На выходных планирую лить стенки.
Яма под фильтр и траншея до нее есть, но пока без засыпки, т.к. грузовиком не подъехать для выгрузки и финансы поют .
Старый 23.06.2009, 15:57   #15
Котяра
Аватар для Котяра
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
Да через...У меня с точностью наоборот: земля на обратную засыпку дренполя мешает заливать бетон на септик
Старый 23.06.2009, 22:07   #16
andrweld
Нарушение: Бан
Smile
С таким количеством отверстий Вы просто ослабили жёсткость трубы, а ,соответственно, когда уложите в грунт, труба лопнет от нагрузки грунта, при этом Вы этого не увидите, т.к. сквозь землю люди пока не научились смотреть))))))
Старый 24.06.2009, 09:10   #17
Breathe
И что с того, что она лопнет? Вода пойдет обратно в дом? А мне кажется, что она все же польется в фильтр. А лопнуть она при смещении грунта может и без отверстий.
Старый 24.06.2009, 18:05   #18
andrweld
Нарушение: Бан
"Ну что с того, если Вы купите автомобиль без лобового стекла? Машина же едет." - это примерно ваш вопрос.
Старый 24.06.2009, 23:57   #19
vvan
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от andrweld Посмотреть сообщение
Оччень сомнительно что лопнет. Засыпаться будет щебнем - своими руками (надеюсь), прыгать по ней не будут, после засыпки щебня получиться своеобразный каркас из щебня который снимет нагрузку на трубу - практически кладка арки из кирпича но на сухую.
Видел трубы дренажного поля с резом практически до средины трубы, причем вырезан кусок шириной 5см - дальше 15см трубы и снова 5 см паз. В 2004-ом году ребята делали в Гостомеле - работает до сих пор, кстати без биоочистки.
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 09:28   #20
andrweld
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от vvan Посмотреть сообщение
Так вот срезом и делается. А щебень 20/40 - это не своеобразный каркас, это же не галька. Такой щебень с острыми углами, которые будут продавливать трубу. А по поводу того как делают без биоочистки даже и обсуждать не хочеться. Ходят под себя, одним словом.
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +2.
