Уникальный врпрос по скважине.
Старый 21.06.2009, 13:33   #1
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,894
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 6,305 сообщениях
По умолчанию Уникальный врпрос по скважине.
Не в нашем форуме, был задан такой вопрос:
"Здравсвуйте, у меня такая проблема забили 9 метров трубы, били большим поленом т.к. Кувалды нету и пока били в трубу попала стружка и забилась на 6 метрах, пробовали прочистить проволокой, но не получилось- дальше 6 метров не идет. Можно как нибудь убрать этот засор?"
Старый 21.06.2009, 19:28   #2
ozzy
Вы сказали Спасибо: 1,020
Поблагодарили 2,723 раз(а) в 710 сообщениях
ozzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 19:46   #3
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,162
Поблагодарили 6,565 раз(а) в 1,177 сообщениях
...а стружка от чево,от полена
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 20:37   #4
Svet_LED
бывший БудВест
Аватар для Svet_LED
Вы сказали Спасибо: 2,080
Поблагодарили 1,758 раз(а) в 1,042 сообщениях
Точно не уверен. Но может можно попробывать выжеч его огнем нагревая труду.
Svet_LED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2009, 21:05   #5
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Я когда то вышел из положения так: изготовил трубчатое сверло длиной 200мм.диаметром на 1 см. меньше внутреннего диаметра трубы (чтото вроде коронки ) приварил его к тросику(сантехническому) опустил сие "чудо" в трубу ,другой конец вставил в мощную дрель ,и дав обороты начал медленно опускать тросс в скважину .после нескольких забоев затор был уничтожен .
ЗЫ тросик должен быть длиннее глубины затора и наружную сторону сверла я смазал сметаной(ну что бы не загрязнять скважину), на конец тросика я сначала одел кусок трубки)0.5 дюйма, с просверленными по длине отверствиями диам. 10 мм.(6 штук) потом "электрозаклепками" приварил трубку к тросику ,и только после этого приварил трубку к "сверлу"
Работать надо осторожно (стараться не уронить тросик в скважину!!
Удачи и терпения!1
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +2.
