Партнер раздела: Metrotile
Ремонт ПКЖ
Старый 22.06.2009, 12:53   #1
pishkin182
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Ремонт ПКЖ
Доброе время суток!!!
У кого какие мнения по поводу ремонта крыши из плит ПКЖ.
Ремонт требуется на стыках плит - частично обвалилась конструкция и выглядывает металлическая основа, поеденная ржавчиной.
Что делать?
ЗЫ на рисунке схематично обвел места где обвалился материал и торчит арматура.
Всем заранее спасибо!!!
pishkin182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 13:33   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
На картах особо не заморачивайся ,а вот на продольных(несущих) рекбрах необходимо выставить временные опоры ,после этого оббить отсловшейся бетон ,пропескоструить(особо не усердствовать до серого цвета атматуры ,после ар-ру прокрасить нитроэмалью (любой ,тонким слоем) потом восстановить защитный слой (цем. песч. р-р м 150) снять временные опоры.
Если же арматура пострадала сильно(остаток диаметра менее 90 %) то этот способ не поможет ,и потом ,на будущее , всегда указывайте размеры конструкции и характер нагрузки , тогда Вам дадут более квалифицированную консультацию .
Терпения и удачи
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 14:45   #3
pishkin182
Если пескоструить нечем... можно просто оббить аккуратненько отслоившийся цемент, щебень, оставшуюся арматуру покрасить суриком??? И почему тонким слоем красить? А далее замазать все раствором 150.. Есть ли смысл добавить в раствор жидкое стекло или что-то на подобии?
В некоторых местах арматуру поело больше чем на 10%, т.е. остаток менее чем 90% диаметра...
Конструкция - гараж, сверху три плиты, накрыты шифером.
Старый 23.06.2009, 09:17   #4
pishkin182
Вот фото...................
Старый 23.06.2009, 09:48   #5
Колесик
Аватар для Колесик
Да... все намного серьезнее че предполагалось!! вижу только один выход ,если конечно продольные стены(стены "соседские") имеют толщину хотя бы 250 мм. и они кирпичные ,тогда можно подвести две поперечные балки замонолитив их в продольные стены (двутавр №16 минимум.). Если стены слабенькие ,то под эти балки нужно поставить четыре колонны (профильная труба 140 *140 *6 мм.) это немного сузит гараж но даст гарантию ,что плиты в одно прекрасное время не обрушатся на голову!!
Приэтом выполнить вышеупомянутые рекомендации по защите несущей ар-ры.
Старый 23.06.2009, 11:38   #6
pishkin182
оо. это действительно серьезно. я так понял плита в аварийном состоянии.
т.е.
1. Менять плиту (плиты) = практически перестроить гараж.
2. Проложить поперечные балки не получится т.к. правя из белого камня, НО левая стена сложена в полкирпича. (этот вариант отпадает).
3. Более менее реальный способ - ставить четыре колонны и на них опереть две продольные балки.
Так?
Старый 23.06.2009, 11:51   #7
Колесик
Аватар для Колесик
если ставить продольные балки , (а у тебя плиты скорее всего шестиметровые) то балки надо ставить под поврежденными продольными ребрами и тогда балка должна быть минимум из двутавра№20.(большой пролет)
Я бы поставил две поперечные балки (разделив шестиметровый пролет на три части )и в местах разделения установил бы две балки оперев их при этом на колонны установленные возле продольных стен гаража .
Старый 02.07.2009, 19:06   #8
CHU-MIN
Отправить сообщение для CHU-MIN с помощью AIM
Сообщение от pishkin182 Посмотреть сообщение
Приходилось при реконструкции старого цеха при подобном разрушении плит покрытия ПКЖ полностью их демонтировать ( проектный институт запретил их использовать), и выполнять принципиально другой вид покрытия.
CHU-MIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 19:14   #9
CHU-MIN
И еще - что такое 3 плиты ПКЖ? Даже если купить 3 штуки бу - небольшие деньги, обработать пенетрирующими - проникающими составами, чтобы больше подобного долго не случилось, чем подпирать плиты в которых дальнейший процесс разрушения неизбежен.
Старый 03.07.2009, 10:40   #10
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 52 раз(а) в 41 сообщениях
Арматуру перед покраской суриком надо аккуратно промазать соляркой и дать ей высохнуть. Соляра - текучая и жирная, она перекроет доступ кислороду и процесс ржавения остановится.
Можно для борьбы со ржавчиной использовать и ортофосфорку, но это геморройнее.
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 09:28   #11
pishkin182
Сообщение от CHU-MIN Посмотреть сообщение
И еще - что такое 3 плиты ПКЖ? Даже если купить 3 штуки бу - небольшие деньги.......
Конструкция гараж - чтобы заменить эти плиты необходимо практически перестроить гараж, + крыша накрыта шифером - необходимо разбирать собирать шифер. Возникает вопрос в целесообразности.
Однозначного мнения по поводу крыши пока нет.
50% говорят о том что необходимо менять\укреплять плиты т.к. они в аварийном состоянии.
50% говорят о том что плиты простоят и не будут доставлять проблем еще долго, при условии что нагрузки на них нет и при условии что будут находится в сухом состоянии (я за этим слежу).
Сообщение от Yark Посмотреть сообщение
Я уже обработал суриком (см. фото), если бы чуточку пораньше - обязательно бы воспользовался советом.
Старый 11.07.2009, 09:15   #12
pishkin182
Как вам такой вариант - на середине гаража подпереть плиты швеллером 18, а опереть его на столбики выстроенные в кирпич. На середину т. к. основной прогиб плиты находится на середине.
Текущее время: 10:05. Часовой пояс GMT +2.
