Партнер раздела: Metrotile
Мансардные окна
Старый 22.06.2009, 15:21   #1
ivm1
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для ivm1 с помощью AIM
По умолчанию Мансардные окна
Уважаемые форумчане!
Нигде не смог найти правильного прилегания металлочерепицы к окладу мансардного окна. Помогите!
Думаю, что тема может быть гораздо шире моегл узкого вопроса.
ivm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2009, 21:50   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Идеальный вариант, это когда стык листов металлочерепицы проходит под мансардным окном.
Тогда фартук окна выпускается на нижний лист и прижимается верхним листом металлочерепицы.
Если стыка листов рядом нет, то нужно разрезать лист черепицы в месте выхода нижнего фартука. В этом варианте будет небольшая дырочка в месте окончания фартука и листа металлочерепицы.
Это место нужно проклеить герметиком.
Старый 23.06.2009, 10:07   #3
ivm1
Snitsar, большое спасибо за оперативный ответ!
Нижняя стыковка с проклейкой вероятно имеет стопроцентную надежность! Я обязательно проклею так же. Кстати какую окрашенную клеющую ленту Вы порекомендуете?
Но меня больше интересует узел бокового прилегания - мне кажется, что это более проблемное место.
Во всех руководствах по установке мансардных окон показана точная подгонка керамической черепицы к защитному бортику и уплотнитель.
На Вашей фотографии видно, что волна МЧ перекрывает защитный бортик оклада окна и почти прилегает к окладу - но это идеальный вариант. В общем случае когда окна уже установлены (без расчета попадания в волну) ситуация в этом месте представляет собой дыру, а применение уплотнителя только усугубляет ситуацию - он абсорбирует воду и держит ее достаточно долго - зимой вероятно это будет лед.
Вероятно можно применить в этом месте П-образную накладку, но не хочется изобретать велосипед, а сделать как подожено.
Старый 23.06.2009, 15:56   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от ivm1 Посмотреть сообщение
Эта лента идет в комплекте с окладом, ничего отдельно покупать не нужно. Один ньюанс, не у всех производителей эта лента клеящаяся. Клеящаяся полоса есть на окладах у Факро, Рото и Велюкс не считают нужным проклеивать ее. Чтобы нижний фартук плотно прилегал к черепице, его желательно раскатать специальным валиком ( я использую бутылку с пива), только так он плотно ложится.
Вы заблуждаетесь, я ни разу не видел чтобы проблемы с окном былли из за бокового примыкания, зато с нижним сколько угодно.
Да далеко не всегда верх волны попадает на бортик оклада, но это не обязательно. Четепица подрезается вплотную к высокому бортику, чтобы не намокал уплотнитель на окладе есть еще один бортик поменьше, который и защищает уплотнитель от лишней влаги. В некоторых окладах этого уплотнителя нет вовсе, намокать нечему.
Видел пару раз неправильно установленные окна, в которыз водв постоянно попадала на уплотнитель, он превращается в труху буквально за полгода. Там где уплотнитель уложен правильно, он как новый.
Старый 23.06.2009, 17:16   #5
ivm1
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Черепица подрезается вплотную к высокому бортику, чтобы не намокал уплотнитель на окладе есть еще один бортик поменьше, который и защищает уплотнитель от лишней влаги. В некоторых окладах этого уплотнителя нет вовсе, намокать нечему.
"Высоким бортиком" Вы называете тело окна или отсекающий бортик?
На представленном чертеже представлены:
вариант 1 - как показано на Ваших фотографиях - все отлично работает.
и вариант 2 - как сделали "народные" умельцы мне - именно с этим я и пытаюсь бороться - намокает уплотнитель.
Старый 24.06.2009, 00:45   #6
snitsar
Аватар для snitsar
Во вложении фото бокового оклада, там видно два бортика.
Подумайте может над вариантом, отогнуть бортик, например под углом 45 градусов, может так он будет попадать под черепицу.
Есть еще вариант с уплотнитем не из поролона, а что то наподобие стеклоткани, этот даже если намокнет, гнить не будет, однозначно.
П.С. Пару узелков по теме отправил на почту.
Старый 24.06.2009, 08:50   #7
dky
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 43 раз(а) в 26 сообщениях
Сницар, аналогичный вопрос, только по поводу битумной черепицы и этих двух бортиках.
Битумка должна доходить (примыкать) к маленькому бортику или к большому (по вашему фото в предидущем посте)?
dky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 10:30   #8
ivm1
Большое спасибо за присланные чертежи.
Я собираюсь переделать существующую конструкцию, с подрезкой листов МЧ с минимальным
расстоянием до тела окна и воспользуюсь Вашим советом подогнуть бортик при попадании волны МЧ на него.
Еще одна мысль - перекрыть все планкой(см.рис.). Осталось понять возможно ли ее заизолировать сверху.
Старый 24.06.2009, 10:52   #9
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от dky Посмотреть сообщение
К большому бортику и проклеить обязательно мастикой.
На фото как делать не нужно:
Старый 25.06.2009, 00:28   #10
dky
К большому бортику и проклеить обязательно мастикой.На фото как делать не нужно:
А что подкладывать между большим и малым бортиком? Ведь малый возвышаестся мм на 3-4 над плоскостью оклада, соответсвенно битумка зайдет на него (малый бортик) и как бы повиснет в воздухе между малым и большим бортиком (соприкоснется с большим), именно на эти 3-4 мм будет зазор. Клеем к-36 не проклеишь, соответсвенно в эту полость нужно битумный герметик стороннего производителя задувать. Либо можно наклеить между большим и малым бортиком полоску подкладки катепаловской толщиной с малый бортик и к ней уже приклеить битумку.
Я правильно понимаю ситуацию?
Или битумка заходит и за большой бортик немного, а приклеивается к-36 к гребню малого бортика и затем большого, а полость между малым и большим бортиками ничем не заполняется?
Старый 25.06.2009, 00:32   #11
snitsar
Аватар для snitsar
Именно так Велюкс и рекомендует делать.
Смотрите чертеж во вложении.
Тип файла: pdf velux_EDS.pdf (275.0 Кб, 78 просмотров)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
dky (25.06.2009)
Старый 26.06.2009, 00:38   #12
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,148
Поблагодарили 13,250 раз(а) в 4,167 сообщениях
В отличие от других производителей у моего любимого Рото есть специальный оклад под битумку,где на окладе сверху-сбоку идут специальные "лепестки",которые переплетаются-склеиваются с битумкой Катепал и минимум подклеять края обычным К-36 и придумывать ничего не нужно,всё уже продумано немецкими инженерами.
Старый 12.01.2016, 20:18   #13
raveman
Вы сказали Спасибо: 92
Хотелось бы узнать удалось ли устранить проблему и каким методом? У меня аналогично коряво выполнено боковое примыкание, то попадает на низ волны, то наверх, ко всему модульная МЧ с большой волной. Снегопады что были неделю назад успешно надули снег, сегодня начало все таять, так как мембрану коряво прикрепили стропила влажные (((( Задумался про планку примыкания, как по мне то это единственный выход. Либо использовать, что-то подобное как лента Вакафлекс, но подешевле.
Прошу поделиться путями решения.
raveman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2016, 21:35   #14
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от raveman Посмотреть сообщение
У Вас скоріше за все не підрізаний ущільнювач на окладі вікна. З тієї сторони де попадає на верх хвилі м/ч має бути видно цей момент.
Його треба просто підрізати "сходинками" як йде хвиля черепиці. Цього має вистачити.
Якщо ж вирішите ставити планку, то все таки краще планку, ніж клеючу стрічку. Оскільки притиснути стрічку нормальних варіантів немає, то те що вона відклеїться це лише питання часу.
Старый 12.01.2016, 21:58   #15
raveman
Не підрізаний 100%, а як тепер його підрізати коли він під МЧ (
Старый 12.01.2016, 22:16   #16
snitsar
Аватар для snitsar
З модульною черепицею не мав справи, тому так не скажу. Треба пробувати.
Старый 13.01.2016, 10:13   #17
raveman
Ось декілька фото бічного примикання МЧ до окладу кудою задуває сніг, як його закрити
20160113_092159.jpg   20160113_092214.jpg   20160113_092417.jpg   20160113_092429.jpg
Старый 15.01.2016, 19:09   #18
ivm1
Проблему решил кардинально: снял МЧ, по обрешетке положил оцинкованый лист, шириной примерно 0.5м, с загнутыи по периметру краем, все стыки заклеил метализированой бутиловой лентой, сверху восстановил МЧ. 5 лет - полет нормальный.
Этот пользователь сказал Спасибо ivm1 за это полезное сообщение:
raveman (17.01.2016)
Старый 05.02.2016, 09:38   #19
raveman
Похоже нашел я решение для своего случая, возможно кому-то тоже пригодится.
После установки капельников осталась полоска см с 7 цвета моей кровли, изначально не верно сняли размеры кровельщики, пришлось все капельники подрезать. Берем полосу, размечаем линию изгиба, болгаркой делаем небольшое углубление, чтоб сделать загиб, который станет на примыкание мансардного окна. Заводим изготовленую планку между примыканием и МЧ, размечаем на планке изгиб МЧ. Опять болгаркой небольшой запил, загинаем, ставим на место, загинаем бортик вплотную к МЧ, готово Осталось закрепить на пару саморезов, пройтись балончиком где нужно, немного засиликонить. Как по не то это идиальное решение и самое дешевое, учитывая что алюминиевая лента сейчас стоит около 1000 грн за 5 м/п.
20160204_092004.jpg   20160204_092015.jpg   20160204_092323.jpg   20160204_092326.jpg   20160204_093800.jpg
20160204_094419.jpg   20160204_094754.jpg   20160204_094806.jpg   20160204_100808_Burst01.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо raveman за это полезное сообщение:
snitsar (07.02.2016)
Старый 12.02.2016, 22:30   #20
tarick
Вы сказали Спасибо: 195
Поблагодарили 534 раз(а) в 151 сообщениях
Отправить сообщение для tarick с помощью AIM
А проблема выбора мансардных окон где-то обсуждается? Не нашел более подходящей темы.
Кто что может посоветовать? Окна Velux стоит рассматривать? Или есть что-то интереснее?
tarick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +2.
