гипсокартонный потолок в термодоме. Помогите советом!
Старый 23.06.2009, 16:22   #1
Олица
Аватар для Олица
Вы сказали Спасибо: 6,889
Поблагодарили 5,194 раз(а) в 2,099 сообщениях
Отправить сообщение для Олица с помощью AIM
По умолчанию гипсокартонный потолок в термодоме. Помогите советом!
Уважаемые форумчане-знатоки и спасители!!! Уже фсе инсрукции по гипсокартону изучила...НО!
Подскажите плз. особенности крепления профиля UD к стене из пенополистирола (если таковые существуют). Там где кирпичная кладка-все понятно, а вот где пенопластовые блоки с бетоном внутри... нужен совет...
Это раз!!!
И всегда ли при монтаже гипсокартонных потолков надо соблюдать "шахматность" укладки листов? В моем случае вопрос касается мансардного этажа, где наклонная часть потолка 2м.24см., а горизонтальная- 2м. и 3м.50см.
Или же можно все таки при двух метрах горизонтальной части уложить цельные листы рядом? Ширина комнаты при этом 3м.56см.
Смиренно жду...
Олица вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 16:46   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Мы делали так: в месте крепления подвеса(скобы)вырезали "окно"60*60мм. крепили подвес (длинный) к бетону когда и его не хватало то к нему после заделки окна (пенопластом на клею)крепили еще и короткий подвес, иногда ,когда нужна жесткая скоба вместо пенопласта ставили деревянную сухую глушку, крепили ее первой скобой ,а к ней крепили вторую скобу , когда скоба попадала на сквозной пенопласт , то тогда крепили поперечный деревянный брус в предварительно вырезанное окно ,а к нему скобу ,все щели задували монтажной пеной .Что же касается "разбежки" ГК листов ,то ее делают в том случае когда не хватает длинны листа или клгда зашивается стена большими обрезками оставшимися в процессе монтажа.
Терпения и удачи
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
Олица (23.06.2009)
Старый 23.06.2009, 22:00   #3
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Для крепления уд профиля на стену из пенопласта ,в данном случае на мансардном этаже, можно использовать уголок из отходов профиля уд или сд размером например 5*5*3 см. Отбивается линия на стене,уголок крепится шурупом к бруску(подшивка утеплителя) одной плоскостью,другой ложится на пенопласт, затем уд профиль по линии крепится к полке уголка шурупом 9 мм с сверлом. Тоже на нижней части наклонного потолка только уголок 120 градусов. Если что не понятно, спрашивайте.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 22:11   #4
ЮРИК
Шахматность листов используется при монтаже двух или более листов,и желательно разбежка швов 1 м. Если позволяют размеры то листы использовать цельные , без поперечных швов.
Этот пользователь сказал Спасибо ЮРИК за это полезное сообщение:
Олица (23.06.2009)
Старый 27.06.2009, 20:52   #5
Олица
Аватар для Олица
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
И вот что получилось! 1000 СпАсИбОв за совет!!!
Старый 27.06.2009, 21:06   #6
Олица
Аватар для Олица
И вот итоговый вид комнаты № ! ( комната доцика )(ссылка на изображение устарела)
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +2.
