Чем покрывать OSB? (отделка)
Старый 24.06.2009, 12:17   #1
magicoctober
Аватар для magicoctober
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Чем покрывать OSB? (отделка)
Всем привет!
Имеется дом 2 этажа, по 42 м2 каждый. В связи с тем что перекрытия деревянные не хочется делать простенки из ГКЛ или магнезита чтобы не потрескались (доски на полу все-таки вибрируют). Решил делать простенки из OSB. Но вот вопрос - чем покрывать: штукатурка вряд ли держаться будет, а обои не очень хочется так как боюсь в межсезонье от сырости отвалиться могут (не планирую жить в доме круглый год). Остается только покраска, но тогда возникает вопрос как скрыть рисунок (структуру) самой плиты?
И еще вопрос если полы и потолок(доска и вагонка соотвественно) планируются деревянными какой цвет и рисунок будет наиболее гармоничным на стенах?
Спасибо!
magicoctober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 12:50   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
После многих не совсем удачных экспериментов приикрутили прямо на ОСБ ГК листы потом стандартная отделка по ГК правда проклеили всю поверхность флизелиновыми (глыдкими ,пустыми ) обоями (воизбежания трещин на стыках) .Конечно говорить об экономии вряд ли стоет но перегородки получились добротными (не гудят как обычная ГК перегородка) .
В некоторых помещениях сначала всю поверхность стен отделали подложкой для ламината 3 мм. (пристреляли степлером) ,потом ГК лист,связано с шумоизоляцией .
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 15:25   #3
ЮРИК
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Ставте перегородки из гипсокартона и не изобретайте велосипед.Листы берите цельные по высоте , швы будут только вертикальные,шпаклюете швы хорошей шпаклевкой, например унифлот,красите, можно флизелин ,обои под покраску.Зимой все будет нормально. А если ОСБ ,так стыки быстрее потрещат.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 15:54   #4
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 525 раз(а) в 282 сообщениях
Посмотрите в сторону бамбуковых обоев на тканевой основе. Имхо, от мороза не поотпадают (на хорошем контактном клее) и на стыках не порвутся.
Старый 24.06.2009, 18:20   #5
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
мы на ОСБ плитку наклеили после зимы посмотрим, чего и как, пока полет нормальный
Старый 24.06.2009, 22:02   #6
magicoctober
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Как раз изза влаги в межсезонье не хочу использовать гипсокартон. Можно водостойкий или магнезит, но все равно оно набирает влагу лучше ОСБ. Или я не прав? Молжет есть еще какие технологии?
Старый 24.06.2009, 22:19   #7
magicoctober
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
Тоже думал об этом, надо посмотреть как оно будет сочетаться.
Вариант с плиткой тоже интересен.
Старый 24.06.2009, 22:45   #8
ЮРИК
Сообщение от magicoctober Посмотреть сообщение
Я не владею цифрами по влагопоглащению ГК ,но листами гипсокартона обшивают дачные домики, балконы,помещения которые зимой не отапливаются и он ведет себя нормально,даже не влагостойкий, а обычный.Также стены,потолки из гипсокартона в случае покраски будут защищены водоэмульсионной латексной краской,моющейся. Не думаю что зимой листы ГК хранятся на отапливаемых складах
Старый 24.06.2009, 23:02   #9
BOB BUILDER
Аватар для BOB BUILDER
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Якщо ОСБ то бажанно №3 а при можливості і №4 гребінь-паз на верх набиваєте сітку під штукатурку і штукатурите.
BOB BUILDER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 23:48   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,244 раз(а) в 8,330 сообщениях
Сообщение от Колесик Посмотреть сообщение
После многих не совсем удачных экспериментов приикрутили прямо на ОСБ ГК листы потом стандартная отделка по ГК правда проклеили всю поверхность флизелиновыми (глыдкими ,пустыми ) обоями (воизбежания трещин на стыках) .....
"Аналогычно" делал. Только вместо флизелина брал штукатурную сетку по цементному клею. Сверху шпаклёвка-покраска. Этаж каркасный.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Колесик (25.06.2009)
Старый 14.08.2009, 22:40   #11
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
а покрасить чем то можно???
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2009, 17:46   #12
voron93
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для voron93 с помощью AIM
Тоже однажды пришлось прикручивать поверх деревянного пола из ОСБ ГКЛ толщиной 6 мм. Нужда была другая : необходимо было, чтобы плитка на полу была в одном уровне с паркетной доской и как раз этой толщины и не хватало. А на ГКЛ плитка легла ,как родная.
А кто помнит ,что делали в те годы , когда выбор материалов сводился в цементу , песку и алебастру?
Правильно , дабы выровнять далеко не идеальную поверхность стен , на них перед обоями клеили газеты.
И вот какая мысль есть: а что если вместо ГКЛ , плиты ОСБ оклеить какой-то бумагой, вроде той, в которую завернут этот лист ГКЛ? Поверх этой поверхности уже можно будет использовать любые отделочные материалы.
И ,опять таки ,существенная экономия ГКЛ ...
voron93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо voron93 за это полезное сообщение:
Shuriko (09.10.2009), SrSem (28.01.2015)
Старый 24.06.2012, 20:51   #13
Alrus
Вы сказали Спасибо: 1,906
Поблагодарили 1,076 раз(а) в 487 сообщениях
Отправить сообщение для Alrus с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от Darkdwarf Посмотреть сообщение
И я добавлю свой голос в ваш вопрос:-а покрасить ОСП чем то можно??? Я себе на сарае сделал фронтоны из ОСП,--3 года- всё нормально, НО!, хочу покрасить чем-нибудь А сам пробовал тоже- сначала для гладкости какой-то шпаклёвкой, по ней водо-эмульсионнкой,через месяц от дождей и жары всё потрескалось и облупилось .Потом тщательно всё почистил,--покрасил маслянной краской, через год--таже байда--Ну, и чем это красить-находящийся на солнце, дожде и морозе кусок ОСП ???
Alrus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 21:14   #14
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 13,392
Поблагодарили 9,018 раз(а) в 3,780 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
по теме..на даче открытая терраса, в те далекие времена, 7 лет назад, обшитая ОСБ...покрыта - первый слой, грунтовка на водной основе, второй слой-лазурь на водной основе
попробуйте если интересно, напишу более подробно
хочу сказать, что народ приходит и не верит, что так может смотреться OSB
irina1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 21:25   #15
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,253
Поблагодарили 9,530 раз(а) в 4,090 сообщениях
Сообщение от irina1969 Посмотреть сообщение
а точнее - чем ?
Старый 24.06.2012, 21:25   #16
kliman
Аватар для kliman
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Якщо можна зробіть фото.
kliman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 22:05   #17
irina1969
Moderator
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
а точнее - чем ?
первый слой- Тонкослойная защитная лазурь Induline GW-310
второй- Тонкослойная влагорегулирущая лазурь Induline LW-710
все Реммерс
правда 7 лет назад это делалось аналогичными продуктами фирмы сиккенс что сейчас у них есть я не в курсе, то что я привела аналогичные продукты
фото я бы сделала, но я сейчас на даче, а шнур в киеве..если кому-то близок район Гостомеля, велком... покажу крашеное ОСБ
Этот пользователь сказал Спасибо irina1969 за это полезное сообщение:
Alrus (27.06.2012)
Старый 24.06.2012, 22:48   #18
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,219
Поблагодарили 35,117 раз(а) в 9,409 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Сгниет за сезон. Очень не любят влажность.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2012, 23:46   #19
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 69,222
Поблагодарили 81,312 раз(а) в 18,174 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
За обои не скажу, а бамбуковые панели у моей мамы в очень влажном помещении. Все отлично.
А я сделал глупость: покрыл такие панели лаком. Приключилась жопа.
bora-b на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +2.
