Партнер раздела: https://kartek.ua/
Ручные откатные ворота
Старый 24.06.2009, 16:35   #1
Tirpits
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для Tirpits с помощью AIM
По умолчанию Ручные откатные ворота
Ув. господа, в перспективе хочу сделать откатные ворота на дачу (L=4м) которые бы откатывались вручную (бюджетный вариант)... Никто не мог бы примерно набросать схему крепления таких ворот? Ссылки на автоматические ворота не предлагать, там все сложно и основательно... Хотелось бы попроще, чтобы они откатывались на роликах по направляющей (например)... Может кто-то над этим уже думал?
Tirpits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 16:13   #2
ex_Hunter
Аватар для ex_Hunter
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
присоединяюсь к вопросу
ex_Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 20:50   #3
Nobel
Вы сказали Спасибо: 1,971
Поблагодарили 2,844 раз(а) в 1,149 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
теж думаю (точніше вже матеріал скуповую і фундамент під огорожу роблю), якщо скоріше зроблю, ніж Ви - то викладу фото і схеми...
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 10:09   #4
Оконщик
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 48 раз(а) в 40 сообщениях
лично мое ИМХО, даже если не стаить эл. привода, то делать все так, что бы была возможность с временем это сделать........там разница между эл. воротами и откатам в ручную думаю будет около 500-600 евриков...., вдруг через время они появятся в свободном, относительно свободном, наличии........потом что бы можно было доставить это все.
Оконщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 11:04   #5
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 225
Поблагодарили 402 раз(а) в 256 сообщениях
разница между ручными и автоматом 650 евро (стоимость привода), отлично работает вручную. разницы в основательности нет. нужно только придумать блокировку, т.к. она на приводе. на юности есть ролики . Если хотите делать сами - поъедте к кому-то посмотрите, зарисуйте конструкцию и вперед.
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 11:39   #6
e1
1. На счет автоматики - реальные цены ниже 1.5 раза от изложенных выше.
Могу подсказать где.
2. Меня тоже интересует "фурнитура" крепления и скольжения ворот.
Какая есть, у кого брать???
Подсобите знатоки и люди, уже реализовавшие идею откатных ворот.
e1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 11:54   #7
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 6,605
Поблагодарили 25,230 раз(а) в 6,869 сообщениях
Сообщение от Tirpits Посмотреть сообщение
Уже обсуждалось и не раз, пройдитесь поиском.
ИМХО, наилучший вариант "своими руками" с фотками и коментариями смотрите в ветках у АндреяКиев или здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=12298
Более чем доходчиво и понятно.
Удачи!
Старый 26.06.2009, 12:51   #8
Оконщик
и каков приблизительно будет бюджет ворот ( 4 на 2 метра) если самому делать? может легче переплатиьь 100 евро и кого то нанять? просто мысли в слух.....
Старый 26.06.2009, 14:08   #9
LM
Модератор форума
Сообщение от Оконщик Посмотреть сообщение
Переплата там далеко не одна сотня евро, не обольщайтесь, причем именно евро - воротчики считаю именно в евро - наверное потому, что рабочим зарплату в евро платят
А бюджет - просчитайте сами: метр трубы 60*40 мм (3 мм) примерно 23 грн/метр, 20*20 (на пермычки) - 7 грн/м, профнастил - до 60 грн/кв.м, электроды, диски для болгарки, грунт, краска - тоже не миллион. А дальше - считайте.
Старый 26.06.2009, 14:56   #10
Оконщик
да я так, просто спросил, может кто уже поставил и знает себестоимость.......
мне ставили автоматические, так все( кроме заливки фундамента, сами делали) обошлось в 1200 евриков. если отсюда отнять стоимость электрики, то может не такая и большая разница будет? а ваще ХЗ.....
Старый 26.06.2009, 17:17   #11
LM
Модератор форума
Если уже сделали и все устраивает - зачем считать?
Наслаждайтесь да и все
Старый 26.06.2009, 23:47   #12
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 582
Поблагодарили 994 раз(а) в 612 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
Мне мои ворота, без привода с двусторонней зашивкой профлистом(при том, что раму варил не сам), размер 1,88х5,3м-обошлись в 4100грн(все расходные включены )
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 10:13   #13
ziv71
Аватар для ziv71
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 134 раз(а) в 102 сообщениях
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
Это с установкой, бетонированием, кароч "под ключ", или нет?
ziv71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 10:24   #14
bampo
Аватар для bampo
Без учёта стоимости и заливки основания под ролики, забыл . Надо добавить гривен 700-900(стоимость бетона с работой по копке-заливке)
Старый 02.07.2009, 17:11   #15
Шакира
Аватар для Шакира
Вы сказали Спасибо: 490
Поблагодарили 607 раз(а) в 265 сообщениях
Я смотрю тут такие цены на ручные откатные ворота !В Одессе цена - 700-750гр за м2-сюда всё включено-с коваными элементами,поликарбонатом,метал.листом,установкой. Ворота-3*2.5=7.5м2*700гр=5250гр-673$-мне мастер посчитал так.
Шакира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 18:46   #16
e1
Коллеги,
Таки прошу подсобить на счет фурнитуры.
Каркас ворот уже сварил 1.8м х 4м. Длина рельса с учетом противовеса 6.3м.
В качестве рельса использовал трубу 80х80.
Подсобите с выбором фурнитуры для рельса 80х80.
Заранее благодарю!
Старый 05.08.2009, 01:33   #17
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 179 раз(а) в 90 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12298&highlight=%E2%EE%F0%EE%F2%E 0
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +2.
