Партнер раздела: UDK
Толщина пенопласта для пеноблока.
Старый 25.06.2009, 11:25   #1
Kulibin
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Толщина пенопласта для пеноблока.
Подскажите каким вариантом лучше утеплить дом из пеноблока толщиной в 200мм? Отопление планируется водяной тёплый пол. Дом в Киевской области.
Вариант первый: 50мм пенопласта ПСБ-С 25.
Вариант второй: 100мм пенопласта ПСБ-С 25.
Вариант третий: 50мм пенопласта ПСБ-С 35.
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 13:04   #2
TolikUA
На стены 100мм ПСБ-С 25 и под теплый пол 50мм ПСБ-С 35.
TolikUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2009, 23:42   #3
Kulibin
Сообщение от TolikUA Посмотреть сообщение
На сколько меньше будет отапливать дом если к примеру не 100 мм использовать а 50мм пенопласта для наружного утепления. Мне большинство советует 50мм и не парится.
Старый 25.06.2009, 23:50   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,307 раз(а) в 8,349 сообщениях
Сообщение от Kulibin Посмотреть сообщение
"Предполагаю", что экономия на отоплении перекроет разницу по толщине пенопласта где-то за 2-3 сезона.
Попробуйте озвучить (хотя бы для себя) стоимость пенопласта в 50мм и в 100мм для вашего объёма. Разница несущественна. Работы и расход материалов на другие слоя - что для 50, что для 100мм, одинаковы.
P.S. пенопласт по ПЕНОбетону - себя не любить.
Старый 28.06.2009, 17:35   #5
Kulibin
По умолчанию Если использовать минвату то какие её характеристики должны быть?
Старый 28.06.2009, 18:15   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Например:
и просто
1. Инструменты для производства работ
2. Условия производства работ
3. Монтаж строительных лесов
4. Подготовка основания
5. Закрепление цокольного профиля
6. Нанесение клея
7. Приклеивание теплоизоляционных плит
8. Закрепление плит дюбелями
9. Монтаж усиливающих элементов
- устройство примыкания к существующим конструкциям
- устройство примыкания к оконным и дверным блокам
- устройство термодинамических швов
- армирование вершин углов проемов
- армирование наружных углов
10. Нанесение базового штукатурного слоя
11. Архитектурные элементы
12. Декоративная отделка
Старый 30.06.2009, 10:25   #7
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Например:
Если парок, то можно и FAS 3, подешевле будет
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 09:22   #8
Kulibin
Сделал свой выбор в сторону пенопласта 100мм столитовский с системой шип-паз. Вот только думаю как его правильнее крепить к стене. Думаю зонтиками 160 или 180мм и ляпухи для выравнивания. Стена из пеноблока.
Как правильно фиксировать стеклосетку для штукатурки, зонтики через неё можно бить или только по пенопласту и сетка сверху?
Старый 06.07.2009, 09:26   #9
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
.....Как правильно фиксировать стеклосетку для штукатурки, зонтики через неё можно бить или только по пенопласту и сетка сверху?
Кошмар такой я уже видел (зонтики через сетку) 8-)
Не обижайтесь, но вам надо внимательно изучить технологию и НЕ усовершенствовать её.
"Может-поможет":
Korni: Нижеприведённые материалы смотрите в части "Нанесение декоративных штукатурных составов"
  • !!! (ссылка устарела)
    Утепление фасадов домов, отделка штукатуркой – рекомендации
(ссылка устарела) и Baumit Fassolit Mineral (Видеоинструкция в 11 частях)
1. Подготовка основания стены (1,79 Mb)
2.Монтаж цокольного профиля (5,75 Mb)
3.Установка теплоизоляционных плит (12,7 Mb)
4.Шлифовка пенополистирольных плит (1,06 Mb)
5.Установка дюбелей на минераловатные и пенополистирольные плиты (5,49 Mb)
6.Установка профилей (часть 1 (2,37 Mb), часть 2 (2,43 Mb), часть 3 (2,81 Mb), часть 4 (1,69 Mb), часть 5 (10,9 Mb))
7.Выравнивающий слой в системе с применением минеральной ваты (1,92 Mb)
8.Армирующий слой (6,37 Mb)
9.Конструкция цоколя (3,73 Mb)
10.Нанесение грунтовки (1,47 Mb)
11.Нанесение декоративных покрытий (15,4 Mb)
(ссылка устарела) (3266 Kb)
  • Статья (ссылка устарела)
  • Технология монтажа систем утепления фасадов
  • (ссылка устарела) (в части "4. Нанесение декоративных штукатурных составов")
  • (ссылка устарела)
Старый 06.07.2009, 10:03   #10
Kulibin
тоесть сетка в пенопласте не фиксируется кроме как на растворе?
Старый 06.07.2009, 10:09   #11
dzol
Аватар для dzol
Абсолютно верно. Причем необходимо на наклеенный и продюбеленный пенопласт сначала нанести армирующий состав, сразу в свежий утопить шпателем сетку, а затем выравнивать той же смесью. И ни в коем случае не прикладывать прямо к пенопласту сетку и сквозь нее пытаться продавить раствор.
Старый 06.07.2009, 10:51   #12
Kulibin
Ок. Понял
Насколько глубоко должен входить зонтик в пеноблок, я думаю 160мм столитовский брать, но скорее всего понадобятся и 180мм так как есть неровности по стене местами.
Старый 06.07.2009, 12:57   #13
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Ок. Понял
Давайте вы почитаете технологические карты (особенно хенкель), а потом мы будем ждать от вас вопросов. Договорились?
Старый 06.07.2009, 13:52   #14
Kulibin
Договорились
Старый 11.07.2009, 01:55   #15
Kulibin
Прочитал, но не понял два момента, что даёт приклеивание плит сплошным нанесением клея зубчатым шпателем, и почему рекомендуют углублять зонтики в пеноблок аж на 110мм?
Старый 11.07.2009, 07:10   #16
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,955 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
Вопрос к тем, кто делал. Нужно ли грунтовать силикатный кирпич перед приклеиванием пенопласта?
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2009, 07:19   #17
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Фасад
Сообщение от Wasabi Посмотреть сообщение
Желательно, если конструкции больше года Церезит СТ17 или аналогичным материалом.
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2009, 07:32   #18
Wasabi
Аватар для Wasabi
Сообщение от Zabel_75 Посмотреть сообщение
А если не секрет, почему больше года?
Старый 11.07.2009, 07:39   #19
Zabel_75
По умолчанию Фасад
Если дом зиму отстоял, стена промерзала, отогревалась, выступала соль, да и пыль убрать не мешает(адгезия лучше будет).
Этот пользователь сказал Спасибо Zabel_75 за это полезное сообщение:
Wasabi (11.07.2009)
Старый 11.07.2009, 10:19   #20
Kulibin
Я так понял что все либо приклеивают пенопласт либо не приклеивают.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +2.
