Некапитальный фундамент
Старый 25.06.2009, 17:51   #1
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 328 раз(а) в 178 сообщениях
По умолчанию Некапитальный фундамент
Есть участок на котором строительство запрещено. Планируется установить каркасный павильон. Подскажите, какой фундамент подойдёт для соблюдения норм некапитального строительства ? Думал про бетонные плиты, которые ложатся на грунт (и легко демонтируются), но не будут ли они играть во время усадки (на участке необходима подсыпка 40-50 см)?
И вопросик по стенам: чем лучше зашить каркас строения, чтоб стены стилизировать под хату-мазанку? Были мысли про OSB-плиты, но наткнулся на тему про сложность шпаклёвки этих плит...
Предлагали и стены из самана, но будет ли такое сооружение считаться "некапитальным" ? Да и каждый год подмазывать неохота...
Решал ли кто подобные проблемы и есть ли какие соображения на этот счёт?
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2009, 14:11   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,165
Поблагодарили 13,165 раз(а) в 6,713 сообщениях
Сделайте свайный ленточный фундамент с металлическим ростверком.
Сваи залейте бетоном с закладными заподлицо с грунтом.
Старый 26.06.2009, 14:37   #3
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Согласен полностью !! скажу даже больше мы вместо бетонных свай в забуренные колодцыДиам. 250мм. опустили шпалы (обработанные креозотом) ,полости засыпали песком верха до горизонта подравняли бензопилой ,подсыпали до уровня щебнем и сверху поставили (на металлических балках сваренных в ростверк) Временную проходную ..Стоит и по сей день.... уж 11 лет прошло
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 09:48   #4
Екатерина_707
Отправить сообщение для Екатерина_707 с помощью AIM
Question Виды некапитального фундамента для строительства дома
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть участок в аренде (у Гослесфонда) рекреационного назначения, на котором запрещено возводить капитальное строительство. Поэтому интересует, какие виды некапитального фундамента можно применить для постройки полноценного добротного дома ??
Екатерина_707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 22:49   #5
mahno 31
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 89 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для mahno 31 с помощью AIM
Может подойдут дубовые сваи.
mahno 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2012, 23:07   #6
Olenevod
Аватар для Olenevod
Вы сказали Спасибо: 2,202
Поблагодарили 5,512 раз(а) в 2,235 сообщениях
Для некапитального - 4 кирпича по углам. Некапитальный - это самонесущий дом, который можно поднять краном и увезти в другое место. Ему фундамент не нужен как по конструкционным причинам, так и по определению некапитальности. Наличие фундамента - это уже капитальное строение, даже душ, состоящий из 4х жердей и клеенки, но с бетонированным полом.
Olenevod на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2012, 23:20   #7
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Копать. заливать, забивать в данном случае низзя никак, будут только проблемы-штрафы, устранение нарушений и т.д.
Если арендодатель согласует Вам, то можете попробовать отсыпать площадку песком, протромбовать и уложить ФЭМ, на этой площадке и установите своё строение.
В случае необходимости, Фэм легко демонтировать, а песок убрать.
Но может так выйти, что и это не дадут сделать, тогда на кирпичи, или на скаты от авто наполненные песком, где-то на форуме такая темка есть, человек собрался так дачный дом строить.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2012, 15:39   #8
Екатерина_707
Question
Спасибо, добрые люди! Только сразу возникает много вопросов:
Что такое ФЭМ и с чем его едят... ?
Скаты от авто, наполненные песком - что из себя представляют?
А если дом большой, можно кирпичей побольше положить?))
Помогите разобраться, я совсем далека от строительства, а разобраться надо...
Старый 28.02.2012, 08:45   #9
Varfolomey
ФЭМ - фигурные элементы мощения
Я такую проблему решил (см. первый пост) отсыпкой гравийно-песчаной подушки, на нее краном установили каркасное строение с усиленной подпольной платформой
Старый 08.06.2017, 09:57   #10
v0f41k
Вы сказали Спасибо: 98
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для v0f41k с помощью AIM
Подниму старую тему.
Есть участок "для ведення садiвнитства". Хочу поставить сарай для хранения стройматериалов на несколько лет пока накоплю на дом, потом он может служить бытовкой гаражом или иметь другое назначение..
Место выбрал по принципу чтобы не занимать площадку под будущий дом и не рубить деревья. От границы соседки отступил 1м, от дома соседки более 6м. Но соседка не довольна что сарай будет давать тень на её грядки и ни 1.5 ни 2 м её не устраивает - настаивает на постройке с противоположной стороны участка где я планирую в будущем строить дом.
Верно ли я понимаю что если постройку сделать не капитальной - т.е. без фундамента, просто на кирпичах, не более 30кв.м. и не выше 4м то разрешения и согласования не требуются ни с властями ни с соседями. Земля приватизирована.
v0f41k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2017, 10:26   #11
porterlv
Вы сказали Спасибо: 1,556
Поблагодарили 989 раз(а) в 582 сообщениях
Відступи збережені, земля приватна. Можете рекомендувати сусідці перенести грядки.
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо porterlv за это полезное сообщение:
Specu (06.12.2017)
Старый 17.06.2017, 14:42   #12
Kolomin
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Kolomin с помощью AIM
Залейте сплошной бетон с армированием и с возможностью в дальнейшем его монтировать (переставлять). Получится цельная и прочная плита.
Kolomin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2017, 17:47   #13
v0f41k
Интересно всё-таки какими законами или нормами регулируется размещение и размеры некапитальных конструкций.
И какие суммарные ограничения действуют на некапитальные конструкции.
Есть деревянная бытовка на стальном шасси привезенная манипулятором, стоЯщая просто на 4х бордюрных блоках.
4м - высота вместе с платформой манипулятора, взята из ПДД, бОльшая высота - негабарит.
30 м.кв. - максимальная площадь МАФ, п. 2 р. І Правил № 198, р. V которых определяет правила размещения МАФов и наружной рекламы.
А если бытовка УЖЕ стоит на участке, я могу достроить мансардный этаж (общая высота превысит 4м) или доварив основание платформы увеличить площадь до 30 кв.м.?
Можно ли ставить некапитальную конструкцию впритык к границе с соседом, ведь это не является недвижимостью, или 1м на обслуживание и противопожарные нормы также действуют на некапитальные строения?
При рассчете налога на недвижимость учитываются ли некапитальные конструкции отображенные в техпасспорте?
Можно ли некапитальную конструкцию поставить впритык к дому/границе участка?
Старый 21.11.2017, 18:55   #14
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 1,138 раз(а) в 744 сообщениях
Сообщение от v0f41k Посмотреть сообщение
Интересно всё-таки какими законами или нормами регулируется размещение и размеры некапитальных конструкций...
Я думаю, в таких ситуациях, в первую очередь законами добрососедства и моральными нормами
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 15:13   #15
st-Valentino
Из знающих кто-нибудь помогите, пожалуйста.
Есть участок под строит-во, есть проект, Стройпаспорт, свет подвели. Для начала мне необходимо построить "гостевой домик" (полноценный, для постоянного проживания на период строительства основного дома - строить буду максимально сам).
Вопросы: для каркасного дома площ. 28 м2 высотой 2,5 м нужен ли хотя бы простейший ленточный фундамент? или достаточно по углам да вдоль стен подложить по 4-6 блоков (типа газобетона)? или гравийнопесочная подсыпка?
и надо ли о таком строительстве кого-то уведомлять? (если у меня и так есть стройпаспорт)
st-Valentino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2017, 18:44   #16
kutalex
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 265 раз(а) в 142 сообщениях
Себе делал столбчатый фундамент, затем подобие ленты между столбами. Результат не понравился.
Делал бы ленточный фундамент. Если верхний слой грунта рыхлый, удалить его, заложить например бутом, кирпичём битым , выставить опалубку 15 см и залить бетоном. Если и верхний слой плотный, то просто 15 см бетона в опалубку поверх грунта.
Строил бы из газобетона, потомучто быстрей и проще для начинающего.Если позже постройка будет разбираться, то вместо клея использовать например кладочный раствор с опилками, глину с опилками .
Домик получится герметичней и теплее.
kutalex на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kutalex за это полезное сообщение:
st-Valentino (04.12.2017)
Старый 04.12.2017, 19:15   #17
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,620
Поблагодарили 37,262 раз(а) в 13,661 сообщениях
Сообщение от st-Valentino Посмотреть сообщение
имхо, купите бытовочку и не городите огород, потом продадите
гостевой домик при мега бюджетном строительстве - это, все же, не логично
Старый 04.12.2017, 22:12   #18
st-Valentino
Капец! Помогли в одном месте, посеяли зерно сомнения в другом. А я теперь и думаю - может и правда газобетон? И почему-то мне кажется, что это может быть даже дешевле. Надо посчитать. Я не думаю, что это "временное" строение когда-нибудь будет разбираться. На него планов и планов.
По поводу фундамента - я успел посоветоваться с геологом, который делал Заключение к моему проекту дома, так он то же самое советует - легкий ленточный.
Старый 05.12.2017, 18:57   #19
kutalex
Ну если разбираться не будет, тогда ещё проще. По цене газобетон скорей выиграет изза простоты. Считать смету точно проще...попробуй учесть все мембраны, утеплитель, осб.
Если таки решите строить каркасник, обратите внимаение на герметичность и ветронепродуваемость.
st-Valentino (05.12.2017)
Старый 05.12.2017, 20:39   #20
windyhead
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
А винтовые сваи доступны в Украине?
windyhead на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +2.
