Партнер раздела: Metrotile
Односкатная крыша гаража.
Старый 26.06.2009, 20:06   #1
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 809
Поблагодарили 965 раз(а) в 413 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
По умолчанию Односкатная крыша гаража.
Подскажите, пожалуйста, по односкатке. Размер гаража - 5х7м. Материал стен - газобетон Хеттен, положен на сторону 300мм.
Планирую следующим образом.
Сделать армопояс, к нему - балки 150х100 с шагом 0,7м, которые будут одновременно перекрытием гаража. Снизу эти балки подшить ОСБ 12мм (потолок гаража), 100мм утеплитель (еще не определился с производителем), а сверху балок зашить 25мм обрезной доской.
Далее к балкам прикрепить стропила и остальную обрешетку под битумную черепицу.
Или сделать одельно перекрытие, а потом через пару рядов газоблока - крышу?
Какой уклон необходим для нормальной эксплуатации односкатной крыши из битумной черепицы?
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 16:27   #2
Darkdwarf
Аватар для Darkdwarf
Вы сказали Спасибо: 6,698
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,014 сообщениях
хм... ну балки слегка толстоваты - Вы не находите?? я делал балки и стропила из бруса 150Х70.... размер пристроенного гаража 5.25Х6.40. Учитвая, что гараж пристраивался к второму, существующему и с двускатной крышей (половина которой была разобрана) - крыша получилась 7.30Х8.40.
Балки ложил на армопояс, в рубероид и пролет меж ними 100-105 см - закладывал бетонитом и рядом кирпича - чтобы вровень с обрешеткой.
Пол чердака был зашит шалевкой не плотно, чердак не сильно большой над новым гаражом - ибо скат крыши довольно большой и пологий... думал крыть шифером, сделал по стропилам обрешотку шалевкой под шифер, кинул рубероид... плюнул и покрыл оцинковкой профнастилом 20 мм ворлна... цельными листами по 8.40... пошло 6 с лишним листов - они были шире метра... Стропило собиралось с двух брусьев 6 метров и 4.5 метра (второй отпиливался под необходимый размер) конец 6 метрового бруса пришелся как раз на стену старого гаража и там удачненько были пристроены подпорки... думаю еще один ряд "мальчиков" поставить посредине 6 метрового бруса).
Фотки постараюсь выложить... в общем над новым гаражем крыша получилась односкатной, но фактически - она двускатная - второй скат - начало с середины старого гаража))))
Про битумную черепицу не скажу... не знаю, это больше к крышникам
Darkdwarf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Darkdwarf за это полезное сообщение:
fisherman (26.03.2010)
Старый 26.03.2010, 11:12   #3
fisherman
Вы сказали Спасибо: 18
Darkdwarf
добрый день! и как стоит крыша на гараже ? я так понял там сечение балок 150Х70 и шаг 1м при пролете не меньше 5 метров - не прогнулась ? а то я считаю навес, так при практически таких балках 150х50 шаг на таком пролете выходит 0.45м и это при минимальной снеговой нагрузке
fisherman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 18:03   #4
Мэтр
Аватар для Мэтр
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Мэтр с помощью ICQ
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Минимум 25% Градусов!-А иначе смысла от красоты битумной черепицы -если её невидно будет!-А в общем приходилось делать два раза навесы один 17% другой 15% с подстилающим слоем. Минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы - 1:5 (11,5 градуса)-Два года прошло-интересовался говорят всё ок!
Мэтр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2010, 19:57   #5
Darkdwarf
Сообщение от fisherman Посмотреть сообщение
Darkdwarf
крыша стоит, балки в 6 метров у меня - это пол чердака - потолок гаража, стропила - там пролет 8.40 - брус был сбит 2 скобами, 4 - гвоздяси 200 мм и на две шпильки М8.. в месте крепления стоят "мальчики" - вертикальные стойки (не знаю, кто им придумал такое название) 4 из такого же бруса, и 3 из уголка 50 мм, уголки к стропилам прикручены на 1 шпильку м8...по результатам зимы с 50 см снега на крыше в течении пару мес, заметен небольшой прогиб крыши... буду зашивать полуобрезом пол чердака - поставлю дополнительный ряд "мальчиков" под 6 метровый пролет...
Старый 26.03.2010, 20:03   #6
Darkdwarf
кстати, кто то может перевести уклоны в градусах - на уклон в % (аля канализация) или в сантиметрах на метре - типа перепад между наивысшей точкой и наинизшей - на метре
например - скат крыши 10 метров, хочу уклон в 15 градусов - какой перепад будет меж коньком и водосточкой? а то слегка теряюсь...
где то видел, что 5 градусов это типа 9 см на 1 метре - так ли это?
Старый 26.03.2010, 20:15   #7
LeoStar
Аватар для LeoStar
Вы сказали Спасибо: 431
Поблагодарили 717 раз(а) в 435 сообщениях
В нете найдите таблицу Брадиса. В ней тангенс - это отношение вертикальной проекции ската к горизонтальной.
LeoStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо LeoStar за это полезное сообщение:
atis-ukraine (28.05.2010), Darkdwarf (26.03.2010)
Старый 26.03.2010, 20:36   #8
Darkdwarf
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
всегда не любил тригонометрию)))))))))))))))) нашел, а теперь кто нить мануал к этой таблице подкинет?))))))) www.math.com.ua/mathdir/bradis_tg_ctg.html
т.е. там есть тангенс 5 градусов - 0,0875 - т.е фактичеаски 9 см на метре получается, так ведь)))) а 25 град - это пол метра на метре уклон... хм, сп, въехал... краткий курс тригонометрии освоен)))
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +2.
