Регулировка давления воды
Старый 27.06.2009, 12:00   #1
Сергей К38
По умолчанию Регулировка давления воды
Добрый день форумчане.
Сделал вчера подключение колодца к системе водоснабжения дома.
Погружной насос "Спрут - 120"
пластиковая труба 32мм
гидроаккумулятор 150л закачан воздух 4атм.
Но при открывании крана реле давления включается на 1-2 секунды и отключается и так постоянно пока открыт кран (включается 1-2 с - отключается- включается-отключается).
Подскажите пожалуйста как отрегулировать работу реле.
Сергей К38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2009, 13:51   #2
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 441
Поблагодарили 6,376 раз(а) в 2,340 сообщениях
Сообщение от Сергей К38 Посмотреть сообщение
а манометр есть? посмотрите на работу манометра.
Старый 27.06.2009, 13:54   #3
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
Реле давления, что делает? Пускает и останавливает насос?
надо проверит настрйки реле - там разбег должен быть около 2 бар (пример минимум 1,4 максимум 3,0)
Зачем такое большое давление в баке аккумуляторе? Давлени 4 атм (40 метров) - необходимо для подачи воды в Вашу систему?
Увеличивая давления в баке Вы тем самым уменьшили его обьём.
Оставьте в баке1,5 атм (если этого будет гидравлически достаточно для Вашей системы) - обьём будет больше не так часто будет включаться насос.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2009, 14:46   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,648 раз(а) в 6,463 сообщениях
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...097#post268097
Старый 27.06.2009, 21:14   #5
Simp
Вы сказали Спасибо: 609
Поблагодарили 345 раз(а) в 284 сообщениях
Давление в баке должно быть на 0.2 Ат менше чем включение вашего давления в реле например 2.5 ат включения значит в баке 2.3 Ат а отключения реле поставте 3.5 Ат и все будет нормально.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2009, 21:43   #6
Сергей К38
всем большое спасибо за внимание и советы.
разобрался и сделал, а ларчик прото открывался......
накануне разбирал и мыл гидроаккумулятор - после сборки поехал на штномонтаж где и накачал 4атм. когда стал проверять из-за чего так работает система - начал проверку с замера давления в гидроаккумуляторе манометр показал !!! 7,5атм!!! (без воды)
стравил воздух до 2атм и все заработало.
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +2.
