Почему падает давление при поливе.
Старый 30.06.2009, 16:44   #1
Markovichkiev
По умолчанию Почему падает давление при поливе.
Просьба к опытным - подсказать причину.
Скважина в самом доме,бурилась ручным способом на стадии фундамента,почва - песок.Глубина 9 м, вода на уровне 6-7м.
В полипропиленовый рукав вставлена такая же труба 2 дюйма с обратным клапаном на конце,через угловые колена подключена к насосу Педролло (такие,как ставятся на станции).
До недавнего времени поливал газон целый день без проблем.
Сейчас после включения работает нормально около 10 секунд,затем резко падает даавление до тонкой струйки(при этом меняется звук двигателя на более высокий) В таком режиме работает,но воды мало.
Если выключить и включить через 2 секунды опять работает нормально 10 секунд и затем все повторяется.
Может в связи с жарой стало меньше воды или что то с насосом?
Но если не хватает воды,почему при выключении и почти моментальном включении насос работает опять? Иногда при включении он "фыркает" -значит гдето подсасывает воздух? Все стыки надежно герметизированы. Есть запасной насос вместе с насосной станцией - может попробовать заменить насос?
Просьа высказать свои соображения.
Markovichkiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2009, 19:56   #2
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
Сообщение от Markovichkiev Посмотреть сообщение
Скорее всего не хватает воды насосу (упал дебет скважины). Проверте как падает уровень и наполняется опять, в скважине при включении насоса.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2009, 09:33   #3
Markovichkiev
Спасибо за совет. Но почему - если выключить насос после падения давления и сразу включить он опять работает секунд 10 с нормальным давлением? И как проверить падение уровня воды и наполнение скважины? Падение дебета скважины - это навсегда?
Старый 01.07.2009, 10:14   #4
Zyxer
Аватар для Zyxer
За это время выключения насоса скважина наполняется. Есть возможность визуально посмотреть как меняется уровень воды в скважине при включении насоса? Проверьте, тогда будет точно понятна причина. Может и в насосе неисправность - воздух подсасывает. Но, что насосу не хватает воды - факт.
Старый 08.07.2009, 00:28   #5
Markovichkiev
Поставил запасной насос - все работает нормально,давление не падает целый день,но струя на выходе все время "фыркает",видимо где то подсасывает воздух,но где?
Старый 08.07.2009, 11:22   #6
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Видимо насос работает на грани дебита скважины, т.е. количество поступающей воды почти совпадает с отбираемой насосом. Если это так, то динамический уровень воды колеблется в интервале входного отверстия во всасывающий рукав, поэтому периодически подсасывается воздух. Для крыльчатки насоса такой режим эксплуатации чреват ускоренным износом из-за кавитации. Выход со строя предыдущего насоса тому доказательство.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +2.
