Партнер раздела: UDK
из чего сделать стены для маленькой сауны
Старый 02.07.2009, 13:19   #1
Vova-VHSU
Отправить сообщение для Vova-VHSU с помощью AIM
По умолчанию из чего сделать стены для маленькой сауны
Хотим сауну
Собственно, залили фундамент, 6м на 2.2 м. Парилка будет примерно 2.2 м. на 1.8 м (внешние размеры).
Думали, построить стены в полкирпича, высота 2.2 или 2.3 м, внутри - вата и вагонка.
Пришел сюда, почитал форум... Возникли сомнения:
1) не будет ли холодно?
2) хватит ли прочности стены в полкирпича?
И по ходу еще вопрос, если все-таки в данном случае можно строить в полкирпича, то какой лучше кирпич покупать?
З.Ы. Макаровский район Киевской области. Кстати, а что сегодня из себя представляет кирпич Макарвоского завода? Стоит брать или нет? Свежих отзывов на сайте нет, а старых - мало...
Спасибо.
Vova-VHSU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 21:11   #2
Wasabi
Аватар для Wasabi
Вы сказали Спасибо: 16,380
Поблагодарили 35,952 раз(а) в 9,562 сообщениях
Отправить сообщение для Wasabi с помощью AIM
В полкирпича не хватит. Пирог для сауны предполагает не только утеплитель, но и алюминевую фольгу.
Wasabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2009, 08:53   #3
Tarasyk
Аватар для Tarasyk
Вы сказали Спасибо: 338
Поблагодарили 530 раз(а) в 382 сообщениях
Сообщение от Vova-VHSU Посмотреть сообщение
Хотим сауну
Спасибо.
Газобетонные блоки толщиной 240 - 250 мм, это будет самый раз для теплой сауны.
Tarasyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2009, 11:01   #4
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,729 раз(а) в 947 сообщениях
Послушайте совет. Какие бы Вы стены не делали, Вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо будет слелать классический пирог - Вагонка, зазор, фольга, базальтовая вата. Почему?
Даже если стены будут теплыми (ооочень толстое дерево), то никто не отменял их теплоемкость (вариант с пенепластовой стеной не рассматриваем по ясным причинам). Т.е. вывод сауны на рабочую температуру займет в разы больше времени.
Значит ответ на Ваш вопрос - стены можно делать любые. Каркасник предпочтителен при ограниченном бюджете.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2009, 13:59   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,703
Поблагодарили 6,027 раз(а) в 1,751 сообщениях
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
а снаружи утеплять стену в кирпич не стоит, если внутри базальтовая? какой толщины базальтовая вата должна быть?
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +2.
