Уважаемые! У кого какой дебет у скважины? :)
Старый 03.07.2009, 21:46   #1
KOROPER
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 86 раз(а) в 41 сообщениях
По умолчанию Уважаемые! У кого какой дебет у скважины? :)
Как вы понимаете, вопрос не праздный - хочу понять зависимость дебет скважины/объем накопительной емкости/количество потребителей воды (жильцы дома, гости, стиральные машины, посудомоечные, орошение сада и прочее). Спасибо!
KOROPER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 13:19   #2
Nvovan
Аватар для Nvovan
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Nvovan с помощью ICQ Отправить сообщение для Nvovan с помощью Yahoo
дополняю вопрос - какой должен быть дебет скважины для 2-х человек
набор потребителей минимальный - пара раковин, душ, стиралка...
Nvovan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 14:50   #3
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
Сообщение от Nvovan Посмотреть сообщение
Вам рахунки за квартиру ГІОЦ приходять? Там має бути або Ваше особисте споживання, або усереднене по будинку. В моїй квитанції написано 11 м.куб на одну особу в місяць.
Що ж до поливу то тут все залежить від того скільки гектарів саду та що Ви в ньму культивуєте
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 16:47   #4
Zennon
Аватар для Zennon
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 211 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для Zennon с помощью AIM
10-11 кубов воды на одну особу - это расчетные данные санитарной нормы, рассчитанные каким-то эмпирическим путем еще в совдеповские времена.
А по счетчику, если устранить всяческие утечки через плохо закрывающиеся краны и унитаз, можно свести расход воды до 2-3 кубов в месяц на человека. Ну, максимум - 5 кубов, это можно залиться водой...
А полив сада-огорода - да, тут зависит от многих факторов, и запас воды для этого дела никогда лишним не бывает.
Тут есть над чем подумать... Например можно собирать дождевую воду в какую-то емкость (напр, подземную...), а потом этой водой поливать сад-огород. А растения отблагодарят хорошим урожаем!
Zennon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 20:30   #5
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,583 раз(а) в 946 сообщениях
Наполнить бассейн - 27 кубов. Наполнить пруд 200 кубов.
А Вы знаете, что дебет скважины кардинальным образом зависит от глубины погружения насоса. К примеру, у меня. Статическое зеркало на 14 метрах. на 24 метрах, дебет скважины в 3 Раза!!! выше, чем на 19-ти. Все правильно, 0,5 Атм дополнительных давят через фильтр и осадки.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 19:31   #6
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,059
Поблагодарили 381 раз(а) в 235 сообщениях
Сообщение от KOROPER Посмотреть сообщение
Отвечу о потребности полива: (пример из последнего участка форумчан)
участок 10 соток, орошаемая часть 6 соток. Расход 5,3 куб.м./сутки. В месяц (летний) приблизительно 79,5-95,4 куб.м.
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2009, 10:53   #7
IgS
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 593 раз(а) в 187 сообщениях
Дебет скважины не зависит от Ваших потребностей -- это паспортный параметр скважины как сооружения и зависит он только от геологических особенностей водоносного горизонта под Вашим участком и способностей погружного насоса подать воду с глубины к Вам в дом.
В любом случае накопительную емкость нужно брать объемом не меньше дебета в час: от этого зависит частота включения насоса (а это уже критично для его долговечности) + возможность выкачать гарантированное количество воды за одно включение (если водоносный горизон тощий, то вода должна накопиться до следующего включения).
ИМХО: нужен гидроаккумулятор мин. 200 литров.
З.Ы. У меня по паспорту скважины -- 300 л в час. В реале -- 700-800 л.
Последний раз редактировалось IgS; 19.07.2009 в 11:19.
IgS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 00:09   #8
crush
Сообщение от IgS Посмотреть сообщение
Обманывать нехорошо....
crush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 09:18   #9
IgS
Сообщение от crush Посмотреть сообщение
Это не обман. Буровые после установки насоса прокачивают скважину и меряют дебет -- засекают время, за которое набирается мерка 10 л, а дальше арифметика. Всегда округляют в минус (как бы чего не вышло). Записали 300 л.
Через год я набирал кубовый бак и засек сам. Так и вышло ориентировочно 700-800 л.
Старый 20.07.2009, 09:49   #10
EugeneH
Аватар для EugeneH
Тю, хто ж так міряє - реальний дебет можна поміряти лише коли дзеркало води встановиться на рівні динамічної рівноваги, до того часу то буде "дебет" насосу.
Наприклад в 150-й трубі на 30 метрів різниці між статичним і динамічним рівнем поміщається 0.5 м.куб. Тож перше треба викачити ці 500 л а потім лише вимірювати.
Старый 20.07.2009, 11:15   #11
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 190 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Основные параметры водозаборной скважины
К основным параметрам водозаборных скважин относятся статический, динамический уровни, понижение, дебит, удельный дебит, глубина. При этом понижение и удельный дебит являются расчетными параметрами, а остальные измеряются при обследовании.
Статическим уровнем воды (Hст) - называется отметка поверхности воды в скважине при отсутствии из нее водоотбора. В ряде случаев величина статического уровня может быть подвержена сезонным, а иногда суточным колебанием, например, при гидравлической связи с поверхностными водами. При длительной эксплуатации водозаборов, как правило, происходит снижение статического уровня из-за снижения пьезометрического напора.
Динамическим уровнем воды (Ндин) – называется отметка поверхности воды в скважине при водоотборе из нее. Уровень воды в скважине снижается с увеличением величины водоотбора воды из скважины.
Понижением (S) - называется разность между статическим (Hст) и динамическим (Ндин) уровнем воды в скважине при определенных значениях величины водоотбора из нее
S = Hст - Ндин
Дебитом скважины (Q, м3/ч) – называется количество воды забираемой из скважины при установившемся динамическом уровне в единицу времени.
Удельным дебитом (q, м3/ч м) – называется отношение дебита скважины к понижению, полученному при данной величине водоотбора.
q = Q / S
Удельный дебит характеризует водоотдачу вскрытого водоносного горизонта, и гидравлические характеристики скважины.
Теоретически считается, что для напорных водоносных горизонтов величина удельного дебита постоянна. Практически, с увеличением водоотбора и понижением уровня в скважине возрастают сопротивления движению воды в водоносном горизонте, на входе в фильтр и далее в обсадных и водоподъемных трубах, и соответственно при увеличении водоотбора значение удельного дебита имеет тенденцию к понижению.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 17:57   #12
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,045
Поблагодарили 36,255 раз(а) в 13,463 сообщениях
по паспорту - дебет 2,5 куба в час, где-то так и выходит
Старый 21.07.2009, 08:45   #13
IgS
Сообщение от EugeneH Посмотреть сообщение
Я так розумію, що треба було детально викласти повністю всю методу, як вони це робили, скільки часу прокачували, як заміряли рівень води та таке інше...
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +2.
