Партнер раздела: Metrotile
Как правильно утеплиться между вторым этажем и холодным чердаком?
Старый 05.07.2009, 13:19   #1
Anton
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 86 раз(а) в 46 сообщениях
По умолчанию Как правильно утеплиться между вторым этажем и холодным чердаком?
Форумчане! помогите, пожалуйста!!! запутался окончательно.
Вопрос собственно в заголовке.
Вкратце опишу ситуацию: крышу не утепляли, соответственно нужно как следует утеплить потолок второго этажа, он же и является пол чердака.
Мы уже подбили потолок второго этажа шалевкой, зазоры между досками минимальные. Теперь сверху хочу положить минвату и поверх тоже зашить шалевкой.
Но теперь не знаю куда прибить паробарьер.
Планировал подбить снизу, заодно и вата не будет сыпаться на голову. Но получеатся что и доски будут зашиты паробарьером вместе с утеплителем. Не сгниют ли они там?
Anton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 19:24   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,519
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Прибивайте паробарьер снизу досок, на доски минвату, поверх которой ветрозащитную мембрану.
Паробарьер не будет пускать влагу в доски и вату, а та влага, которая всетаки проникнет в небольших количествах, легко испариться через мембрану.
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение:
Anton (05.07.2009)
Старый 05.07.2009, 22:59   #3
Anton
[QUOTE=korund;271853]Прибивайте паробарьер снизу досок, на доски минвату, поверх которой ветрозащитную мембрану.
Удачи![/QUOTE
А подскажите еще пожалуйста, вместо мембраны (или сразу же после нее) можно постелить OSB? Ведь хоть чердак и нежилой, но ходить-то по нему все равно планировалось. А OSB служило бы и как пол чердака, и как преграда проникновения холода.
Старый 06.07.2009, 00:00   #4
ig1171
Аватар для ig1171
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 224 раз(а) в 121 сообщениях
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Скажите, на паробарьере жидкость будет образовываться, если да, то куда она будет деваться. Или куда будет деваться пар ?
ig1171 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2009, 23:19   #5
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,034
Поблагодарили 11,128 раз(а) в 4,481 сообщениях
[QUOTE=Anton;271903]
Удачи![/QUOTE
У меня так и сделано,только плиты я стелил с небольшим зазором(5 мм)для вывода влаги.Полёт нормальный.
Старый 06.07.2009, 23:26   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Сообщение от ig1171 Посмотреть сообщение
Жидкости не будет,пар будет увеличивать влажность в вашем помещении и при проветривании выводиться наружу.Не переживайте,схема проверена и нормально работает,в том числе и у меня.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
ig1171 (07.07.2009)
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +2.
