Партнер раздела: UDK
Общая плита открытой терассы и пола - мостик холода?
Старый 06.07.2009, 20:32   #1
levoved
Аватар для levoved
Вы сказали Спасибо: 57
Поблагодарили 108 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Общая плита открытой терассы и пола - мостик холода?
По проекту терасса, которая висит в воздухе - по сути балкон - имеет общую плиту (монолит) с полом первого этажа, потолком цокольного. Она являтся вяжущим всю конструкцию дома элементом участвующим в распределении нагрузок, поэтому термошов между плитами невозможен. Архитектор говорит, что мостика холода не будет, но как именно это будет реализовано пока не ясно.
Возможно ли вообще этого как-то избежать? На втором этаже таже ситуация.
levoved вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 00:30   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,937
Поблагодарили 21,244 раз(а) в 8,330 сообщениях
Сообщение от levoved Посмотреть сообщение
....Возможно ли вообще этого как-то избежать? На втором этаже таже ситуация.
"Может-поможет"
Обсуждалось в ветке:
Старый 07.07.2009, 08:42   #3
levoved
Аватар для levoved
Спасибо, но не помогло. Собственно не совсем понятно, что могло там мне помочь?
Старый 07.07.2009, 08:52   #4
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Извините, первая ссылка не правильная (была для другого поста предназначена)
Вот тут обсуждалось про балконы и мостики холода
Обратитесь за консультацией к Alexander Pryakha
Он "за" балконы" может поговорить
Старый 07.07.2009, 12:07   #5
levoved
Аватар для levoved
Ясно, спасибо. Будет значит мостище холода.
Нужно конструктора с архитектором душить по этому поводу дальше.
Старый 07.07.2009, 12:09   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
На здоровье
Старый 07.07.2009, 14:02   #7
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 228
Поблагодарили 413 раз(а) в 262 сообщениях
в этом случае нужно, чтобы плита вязала коробку. при этом в месте соединения коробки и балкона МОЖНО делать шов - я уложил 50мм пенопласта, но должно быть достаточно площади для опирания плиты на корорбку.
если балкон не консольный конечно (без опирания на колоны).
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 15:58   #8
levoved
Аватар для levoved
Не консольный. А как вязать плиту балкона и плиту дома (коробку) - таврами или заливать армированные перемычки, между которыми утеплитель-изолятор?
Старый 07.07.2009, 16:46   #9
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,771 раз(а) в 7,212 сообщениях
если у вас балкон без колонн - то боюсь никак . Если вы хотите сделать балкон но с колоннами - то делается двутаврами . Двутавры вставляются в дырки плиты . Двутавры беруться допустим 10ка , перпендикулярно связывается еще одним двутавром в торце ( можно например 12 чтоб удобно . Все это на болты чтоб не развалилось до момента заливки . Сверху делаете армированную решетку допустим 20*20 из 10ки . Выставляется опалубка , и заливается . Перед заливкой вы выставляете пенопласт . И мостик холода у вас сокращается до размера площади двутавра . Колонные подпирают перпендикулярный двутавр, вокруг него можно сделать балку .
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 19:38   #10
levoved
Аватар для levoved
Нет, я ж говорю, она на колонах лежит, вернее на стенке внешней, которая, в свою очередь тоже будет мостиком холода в месте стыковки со стеной цокольного этажа. Но тут уж никуда не денешься - стоит уже, останется ее только утеплить. Протупил в свое время, нужно было ее максимально возможно изолировать.
Плиту все же решили разорвать, связываться она будет только посредством арматуры.
Спасибо за советы.
Старый 08.07.2009, 14:27   #11
Ростислав
правильно, хотя и арматура лишняя. можно закрепить плиту балкона анкерами в стену - вертикально, таким образом вообще развязав плиты
Текущее время: 09:29. Часовой пояс GMT +2.
