Партнер раздела: Metrotile
Стропильная система, нужен совет
Старый 07.07.2009, 13:06   #1
Scanjet
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Стропильная система, нужен совет
Доброго времени суток! Покритикуйте планируемую стропилную систему:
Крыша четырехскатная, простая, угол наклона 20-25град. материал металл РУУКИ. Чердак холодный, неэксплуатируемый, высота в коньке прибл. 150см . Стены газобетон 30см, последние 4-5 рядов кирпич с армировкой в каждом ряду.
Итак, вопросы:
1. Балки перекрытия - 100*150 шаг 60см.
2. Мауэрлат - 150*150
3. Стропила - 50*150 шаг 60см.(ставить сразу длинные стропила прибл. 5м или упирать в мауэрлат 4м, а потом свес наращивать кобылками 50*100??)
4. Угловые стропила (ребра) - 100*150
5. Подконьковый брус - 100*150
6. Затяжки (по 2шт. на каждую пару стропил) - 50*150
7. Прогон (прибл. посередине стропил, по кругу) - 100*150 (надо ли стойки под прогон? где? сколько?)
8. Контробрешетка вертикальная (та что притягивает гидроизоляционную мембрану к стропилам) - 50*50 (прибивать мембрану по каждой стропилине или через одну?)
9. Обрешетка горизонтальная (под металочерепицу уже) -30*100
10. Лобовая, подшивочная доска 25*150
11. Чем все эти элементы скрепляются (уголки, пластины, болты, саморезы, гвозди) где? сколько? как?
Заранее спасибо за советы.
Scanjet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 15:02   #2
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 686 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от Scanjet Посмотреть сообщение
Все вышеперечисленное в креплении крыши применял+ еще скобы для соединения мауэрлата со стропилами и с деревянными балками перекрытия. Ответить на Ваш вопрос "Где, сколько, как?" через форум не представляю как. Ну, может: "В местах соединения, сочленения". Не используйте саморезы в стропильной системе-они плохо держат нагрузки "на срез", лучше болты, шпильки, гвозди. Подшивку мона и саморезами. Стропила лучше гнать целыми по всей длине, без разрыва на мауэрлате.
"7. Прогон (прибл. посередине стропил, по кругу) - 100*150 (надо ли стойки под прогон? где? сколько?)"- стойки ставил через стропило-100*100 (это с хорошим запасом прочности)
8. Контробрешетка вертикальная (та что притягивает гидроизоляционную мембрану к стропилам) - 50*50 (прибивать мембрану по каждой стропилине или через одну?)-хватит(ИМХО) и 25*50 по каждой стропилине.
Старый 07.07.2009, 16:25   #3
Scanjet
А по сечению, шагу элементов, что никто ничего не скажет??
Старый 09.07.2009, 08:26   #4
Scanjet
Мда....похоже крыши никто не строил, или советов нет?
Старый 09.07.2009, 08:49   #5
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
И правилльно молчат!! ,как тебе кто то может посоветовать сечения стропильной системы ,если не известно самое главное -габариты строения ,а отсюда длины всех элементов!!,а отсюда и сечения.
Даже высоту конька хотел покритиковать (ИМХО низкая) но и то без размеров это не возможно !!
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2009, 10:11   #6
Scanjet
Выложил рисунок крыши.
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +2.
