Партнер раздела: UDK
Трещины в бетонном перекрытии по грунту
Старый 07.07.2009, 16:18   #1
e341
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию Трещины в бетонном перекрытии по грунту
После заливки перекрытия на следующий день обнаружил трещинны на одном участке перекрытия ,остальное вроде без трещин.перкрытие армированно,грунт проливался и тромбовался ,смущяет,что трещненны под будущей несущей стеной,под ФбСкой -Опасно ли это?
e341 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2009, 20:39   #2
експерт
Аватар для експерт
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Сообщение от e341 Посмотреть сообщение
Уточните: плита перекрытия цоколя? (то зачем выше ФБС?) Если плита подушки здания то какая толщина бетона и конструкция армировки? Хорошо бы фото выложить.
експерт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 11:59   #3
e341
Сообщение от експерт Посмотреть сообщение
Ну может не плита ,а черновой пол по грунту ,снизу лента и ФБС,всё это отсыпано и утрамбованно, черновой пол армирован р12 (20 на 20)-ячейка,толшина где-то 15 см
Старый 08.07.2009, 15:11   #4
southman
Вы сказали Спасибо: 6
Ну вообще, под несущие стены фундамент заливают, а не на стяжку по грунту ставят, хоть и армированную... Или я что-то не так понял?! На стену будет опираться край плиты перекрытия?
southman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2009, 12:43   #5
e341
Вот
И вот
Старый 12.07.2009, 15:44   #6
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 1,047
Поблагодарили 1,242 раз(а) в 683 сообщениях
На мой взгляд очень быстро ушла вода (высохло). Надо было накрыть пленкой.
Старый 12.07.2009, 17:26   #7
e341
Критично ли это?
Старый 12.07.2009, 18:28   #8
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
Да, на практике сам видел, только что залитый бетон даёт трещины, не в воде дело, пропорции обычные 1к3. Песок, в составе смеси, причина всему. Поменяли песок, всё гуд. Цемент меняли, не помогло.
Как вышли из ситуации с трещинами, которые не перезалить? Просто зажелезнили: поверх, через веник, разбрасывается цемент.
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 08:47   #9
southman
Теперь понятнее проблема. Насколько я вижу, это т.н. "плавающий" фундамент, т.е. вы залили плиту с небольшим заглублением. Причины таких трещин обычно - высокое водоцементное соотношение смеси (насчет песка - сомневаюсь, у нас в Днепре песок почти у всех одинаковый намытый речной, а результаты бывают разные). Еще фактор - при такой толщине и площади наверняка идет неравномерная усадка основания и разница в усадке вокруг прутьев арматуры и посередине ячеек.
Трещины конечно не есть хорошо, но по всему видно они неглубокие, в пределах нескольких мм, так что это не критично. Железнить уже поздно, все схватилось и подсохло по идее. Главное теперь - не войти с этими открытыми трещинами в зиму. Т.е. возводить стены, а до морозов успеть залить полы.
Этот пользователь сказал Спасибо southman за это полезное сообщение:
e341 (13.07.2009)
Старый 13.07.2009, 20:05   #10
експерт
Аватар для експерт
Вот
И вот
На сколько видно из фото песок там всетаки авражный (куча около мешалки), а это есть очень плохо. Обязательно нужно до зимы закрыватся и утеплятся, иначе ...........
Старый 15.07.2009, 10:42   #11
e341
БЕТОН МАРОЧНЫЙ !!!В15
Старый 15.07.2009, 16:26   #12
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
На мой взгляд, бетон был очень жидкий и плохо утрамбован, вода дала усадку нижнего слоя.
В дам случае нечего страшного надо затереть трещины цементным молоком штукатурным полотером.
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 16:33   #13
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,475
Поблагодарили 11,388 раз(а) в 5,991 сообщениях
Я так понимаю Вы бетон заказывали на заводе.
У бетона кроме прочности (В15) Вы должны были еще указать подвижность (П). Какую подвижность заказывали?
Старый 15.07.2009, 17:27   #14
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
Согласен полностью,кстатьи очень часто такие сюрпризы подкидывают сами бетонщики!!,миксер приезжает с нормальным бетоном ,а наш брат строитель уж очень не любит "тянуть"стяжки или полы из жесткого бетона(тяжело это на руки),вот и просят водилу долить водички (в миксере всегда в специальном баке есть вода (после разгрузки миксер положено промыть)Я не раз был свидетелем такой медвежьей услуги .
Так ,что если Вы не контролировали "приеку" бетона ,то ваши строители могли вам удружить.
но страшного действительно ничего не будет ,(но "поремонтировать" плиту надо до зимы ,если она будет открыта для атмосферных осадков)
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
e341 (15.07.2009)
Старый 15.07.2009, 17:41   #15
e341
П 3 ,-заливали без меня тоже грешу на перелив воды
Старый 16.07.2009, 08:53   #16
Propeller
Да, вот в том то и дело.
Разжижить бетон можно 2-мя способами : водой или пластификатором.
Возможно на заводе пошли первым путем.
Вода, как самый легкий компонент смеси, по обычаю вышла наверх.
Её всегда наверх выдавливают щебень с песком вовремя "гравитационного" уплотнения смеси.
Воды наверху было в избытке и она с поверхностного слоя быстро и обильно испарилась. Верхний слой потерял часть объема , пошла интенсивная усадка верхнего слоя. И ...пошли трещинки.
Внизу у Вас плотный бетон.
Если Вам трещину муляют глаза, можете их закрыть.
Про зиму абсолютно согласен с выступающими.
e341 (16.07.2009)
Старый 25.07.2009, 11:17   #17
CH4
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 7 раз(а) в 8 сообщениях
Сам вчера заливал фундамент(лично просил водилу добавить водички-М200 П3 по лотку 8 м не шел) так вот в местах где наиболее водичка на поверхности скопилась -через час появились несколько трещин небольших.Да плюс в Одессе очень жарко сейчас.
CH4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +2.
