Заменен двигатель.Как оформлять?
Старый 08.07.2009, 15:22   #1
Ирида
Аватар для Ирида
Вы сказали Спасибо: 573
Поблагодарили 1,534 раз(а) в 603 сообщениях
По умолчанию Заменен двигатель.Как оформлять?
Поскольку назрела необходимость замены "рабочей лошадки", плотно приступили к поиску на рынке б\у авто. Вроде нашли подходящее по всем параметрам. И тут в телефонном разговоре выясняется, что заявленный (согласно характеристике модели)двигатель в 1, 8 заменен на 2, 8. В связи с этим вопросы:
1)чем это грозит, кроме как увеличением транспортного налога?
2)должен ли продавец получить талон ТО на реальную мощность, или это можно сделать и покупателям, т.е нам?Как для нас выгоднее?Продавец говорит, что может сделать такой талон и на 1, 8 и на 2, 8. Вот это-то и смущает.
Ирида вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 15:43   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
если у вас не сойдется номер двигателя то вам его не переоформят , могут еще и арестовать , по идее он не сможет снять с учета . Вообщем пусть чел меняет все документы сам .
Старый 08.07.2009, 15:49   #3
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Двигатель нынче идет как запчасть!
Нынче двигатель идет как запчасть. У меня на машине тоже стоит двигатель с другой машины, но объем одинаковый. При покупке двигателя человек снимал ее с учета и в ГАИ ему дали справку - до сих пор никто даже и не взглянул за 5 лет. А вот если поймают с объемом - то могут забрать на штраф-площадку.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 21:38   #4
Ирида
Аватар для Ирида
alyak, dimaaprodos - Спасибо, что откликнулись!Я поняла, что если изменение объема не внесено в документы, то это чревато и что внесение изменения должен сделать продавец. Правильно?
Но остались непонятки.
То есть, бывший владелец при замене двигателя снимал авто с учета, а потом оформлял по-новой, или просто при продаже получил в ГАИ справку о том, что двигатель заменен и именно эта справка никому не понадобилась 5 лет?
И если второе, то возможно ли получить такую справку при изменении объема?
Старый 08.07.2009, 21:54   #5
Н.Дубечня
Аватар для Н.Дубечня
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 63 раз(а) в 47 сообщениях
С 1,8 на 2,8 это круто, одной заменой двигателя не обойтись, надо тормозную систему менять и еще кучу всего, думаю это машина постоянный клиент СТО, ходовая точно долго не выдерживает
Н.Дубечня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 23:58   #6
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 7,529
Поблагодарили 28,767 раз(а) в 7,671 сообщениях
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
Нынче двигатель идет как запчасть. ....
Оно то так, но попробуйте снять-поставить на учет без сверки агрегатов - в первую очередь кузова, а затем двигателя. Французы отличаются в этом оригинальностью - номер выбил на аллюминиевой табличке, кот. !!! заклепками прикреплен к блоку. Очень часто этя табличка теряется.
Во всяком случае, на МРЭВ-4 я минут двадцать оттирал грязь (после того как нашел где эта табличка расположена) чтобы показать инспектору номер двигателя. И это при том, что не с улицы зашел, а подвели, чтобы "побыстрее".
Сообщение от Ирида Посмотреть сообщение
....То есть, бывший владелец при замене двигателя снимал авто с учета, а потом оформлял по-новой, или просто при продаже получил в ГАИ справку о том, что двигатель заменен и именно эта справка никому не понадобилась 5 лет?
По нормальному, любое изменение в конструкции авто, в том числе и на неродной двигатель, требует получения кучи документов, экспертиз и заключений.
Дополнительный бак в грузовике - уже изменение и вносится в особые отметки, ставите обычные двери вместо клапана на тентовку - это уже совершенно другой тип кузова!!! и т.д.
А замена движка 1,8 на 2,8 - это однозначно сделано "леваком", чтобы вам там не пел продавец. Кстати, то, что продавец может сделать любой талон на ТО - собственно и подтверждает это.
Любой инспектор при прохождении ТО определит, что двигатель "не родной" и тогда ...
Получить вы сможете любую справку, вопрос денег и связей. Но в дальнейшем остаетесь со своими проблемами один на один. Сейчас выбор авто более чем достаточный, какой смысл искать себе приключений - не сейчас, так при продаже?
Старый 09.07.2009, 00:08   #7
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Интересно, а КПП хотя бы заменили?
Старый 09.07.2009, 07:44   #8
dimaaprodos
По умолчанию Двигатель!
Его машина была 10 тыс. после капиталки двигателя. Он слетел в кювет, двигатель снял с машины и получил справку, что снял. В справке написан, что двигатель принадлежал такому-то такому автомобилю с номером таким-то и справка выдана для реализации узла владельцу агрегата. С объемом чесно говоря стремно связываться - поймают будет хуже. У мощного двигла (наверно V6) должна быть и коробка и тормоза другие, и охлаждение - перегреете ж.... Лучше не связывайтесь с этой машинкой.
Старый 09.07.2009, 10:24   #9
Ирида
Аватар для Ирида
Всем спасибо. Однако "испорченный телефон" "увел следствие по ложному следу". Дополнительное общение с продавцом разъяснило ситуацию: он, судя по-всему, просто втихую дурил государство, получив документ на 1, 8. А сама машина и некая карточка в ГАИ (?) выполнены на 2, 8, т.е. все системы и механизмы соответствуют друг другу. Проблема перемещается в бюрократическую плоскость. Т.е он должен все документы при продаже оформить на 2,8, а затем при постановке на учет мы проходим ТО - и все будет по-правильному?
Старый 15.07.2009, 12:32   #10
_Max
Аватар для _Max
Вы сказали Спасибо: 455
Поблагодарили 388 раз(а) в 164 сообщениях
Отправить сообщение для _Max с помощью AIM
Если в техпаспорте указан 1,8 и тот же номер, что и на моторе - то никаких проблем.(такое случается) Оформляете как 1,8 и никаких проблем. Будете меньше сбор платить. Если не совпадает, то пускай все оформляет сам, потом снимает с учета.
_Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 19:01   #11
Ирида
Аватар для Ирида
Вообщем, от рассматриваемого варианта отказались, решили не заморачиваться. Муж взял другой. Теперь нужен моторист Я так думаю. Кто знает, где водятся хорошие мотористы по фольксвагенам?
Старый 17.07.2009, 17:30   #12
nobil
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 17 раз(а) в 8 сообщениях
Нарушение: Спам
Купил китайца Geely mk - вещь!
Кушает мало, денег не просит, не дорогой
Уже 35 тыщ.прошел - проблем нет
-парктроник
-г/у руля
-полные эл.стеклопакет
-эл.зеркала
-кондиционер
-базовая мп3
-ABS+EBD
-легкосплав.диски
nobil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 17:58   #13
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 135
моториста не подскажу, а хорошая разборка по фольцам есть возле жулянского путепровода.
Старый 17.07.2009, 21:25   #14
rockford82
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Никому этот объем не нужен, я как то менял, увеличивал объем, уже лет 5 прошло с тех пор, никаких проблем (с владельцем этой машины держу контакт), плюс ТО проходить в нашей стране это моветон, проще обойти этот процесс
rockford82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +2.
