стяжка в подвале
Старый 14.07.2007, 18:55   #1
viktor02
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 22 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию стяжка в подвале
Всем привет! Рассказываю ситуацию.Выложил из фундаментных блоков подвал.Буду перекрывать его плитами.Но,пока подвал под открытым небом,хочу в нем сделать стяжку,так как удобнее подавать материалы.Вопрос: в какой последовательности укладывать пленку,щебень,песок ,бетон.Может,еще что нибудь подскажете? Заранее всем спасибо.
viktor02 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2007, 15:40   #2
K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 646 раз(а) в 217 сообщениях
пленку и щебень рядом не располагать - порежет.
я сделал песок 15см, щебень 20см, все хорошо утрамбовал. Потом будет все залито смолой, положен экструд. пенополистиров, далее черновая стяжка с армированием сеткой. Пленки у меня не будет.
пс. лучше накрыться плитами, потом пленки и бетон. А то пройдет один дождик - и будете запускать малька. Оно вам нада?
Старый 16.07.2007, 15:54   #3
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
у меня такая же конструкция - подвал из блоков, перекрытый плитами.
сделал так:
1. одновременно заливалась подушка под блоки (лента 800мм*200мм ,4 арматуры 12мм) и черновой пол 100мм с кладочной сеткой (4мм, 150*150 +арматура через 1м)
2.пирог под всем этим - 150 песка, 150 щебня 20*40
гидроизоляцию и утепление буду делать перед чистовой стяжкой, в таком случае получается общая гидроизоляция подвала без пропусков.
мальки в подвале все равно есть
кстати не забудьте сделать приямок где-то в углу, на всякий случай (воду откачать или еще чего)
п.с. грунт - глина на 50м
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2007, 08:52   #4
Виктор
Отправить сообщение для Виктор с помощью ICQ
А я в подвале плаваю Водичка идёт через низ. Чё делать?
Виктор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2007, 09:00   #5
ROM
Аватар для ROM
Вы сказали Спасибо: 137
вечный вопрос (че делать?)
обычно делают дренаж и гидроизоляцию
Старый 24.07.2007, 09:58   #6
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Сообщение от Виктор
И кто виноват еще забыл спросить... :-D
А по сути проникающая гидроизодяция.+ возможно дренаж.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2007, 12:44   #7
Prorab
Сообщение от Виктор
горизонтальную гидроизоляцию....откуда вода поступает? если через стены,тогда откапывать периметр и вертикальную гидроизоляцию+глиняный замок.
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 00:30   #8
Ирина_Пе
Адрес: Одесса, Таирова (живем), Червоный хутор (строим)
Отправить сообщение для Ирина_Пе с помощью ICQ
А никто не ткнет носом - почему подготовка под пол в подвале должна быть см 30-40? в чем смысл песка (15-20)?, щебня(15-20)? Дабы бетон не проломился под весом (или наоборот - напором) нагрузки, если скажем пложить его на вдвое (?) меншую подготовку? Верно? И все же - откуда именно такая толщина подготовки?
(Это единственная тема, которая нашлась в поиске как стяжка или пол в подвале)
Ирина_Пе вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 09:16   #9
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от Ирина_Пе Посмотреть сообщение
Песок, а главное - щебень, служат для снижения капиллярного подсоса воды. Толщину слоя расчитывают.
Старый 05.06.2008, 19:37   #10
Ирина_Пе
спрашиваю, потому что есть желание (обоснованое - иначе будет либо слишком высокий цоколь, либо прийдется делать много работы) ограничить всю толщину пола в подвале (неотапливаемом) 20 см
из них скажем 10 - бетон
можно как-то извернуться?
гидроизоляция снизу?
или все же песок-щебень не только для этого?
Старый 13.06.2008, 10:05   #11
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,032
Поблагодарили 15,877 раз(а) в 7,976 сообщениях
Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
Обратитесь по телефону 425-8610.
Пароль : А я в подвале плаваю.Водичка идёт (не говорите, что через низ).
Чё делать?
Старый 13.06.2008, 10:06   #12
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Prorab Посмотреть сообщение
Ничего откапывать не надо. Все "делается" изнутри.;)
Старый 13.06.2008, 10:15   #13
Propeller
Форумная легенда
Ирина, Ханс правильно написал. Щебневая подушка достаточной толщины обеспечит вам гидроизоляцию пола от капиллярной влаги и будет служить вам своего рода теплоизоляцией.
Похожие темы
Сколько стоит стяжка по грунту? Белая Рысь Расценки на работы 38 10.04.2008 21:09
Стяжка или самовыравнивающиеся полы? ast Важные и глобальные вопросы 20 27.10.2007 17:44
Самовыравнивающаяся стяжка Lana2007 Важные и глобальные вопросы 4 16.08.2007 22:46
Как защитить изоляцию на подвале дома? Максим Гостомель Важные и глобальные вопросы 7 12.05.2007 20:07
Сауна в подвале 1980Zheka Важные и глобальные вопросы 3 11.04.2007 19:29
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +2.
