Водоотвод или как вывести воду из подвала
Старый 09.07.2009, 19:41   #1
Одарочка
По умолчанию Водоотвод или как вывести воду из подвала
Есть двухэтажный кирпичный дом, трёхподьездный, в подвале которого постоянно вода, весной глубина достигает метра. Высота подвала 2 м. Копали вокруг дома ров - непомогло. Раз в месяц насосом откачиваем воду в канализацию%).
Одарочка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2009, 21:05   #2
andrweld
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для andrweld с помощью AIM
Нарушение: Бан
Сообщение от Одарочка Посмотреть сообщение
Технология отвода воды из подвала такова:
1.Выкапываете ров вокруг дома.
2.Гидроизолируется внешняя сторона дома материалами, которые предлагал один из участников этого форума.
3.В ров укладывается дренажная гофрированная труба, обмотанная геотекстилем.
4.Все трубы идут с уклоном 2см на 1м и ведутся к насосной станции, которая откачивает воду либо в альпийскую горку, либо другое место.
Такие работы стоят с учетом насосной станции, земляных работ порядка 12000-15000 $ для частного сектора.
P.S. В местах где есть вероятность подтопления подвала грунтовой водой либо не делают подвал вообще, либо делают подвал на уровне первого этажа.
Последний раз редактировалось andrweld; 09.07.2009 в 21:46.
andrweld вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 11:55   #3
Одарочка
Спасибо, дом к сожалению строили давно, и в подвале там хоз помещения, но наверно от них придёться отказаться, есть ли возможность оставить его "пустым" или всё-таки придёться засыпать?
Старый 10.07.2009, 11:59   #4
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,734 раз(а) в 947 сообщениях
Если исключить комплексную защиту от проникновения влаги, то можно так.
В Эпицентре купите за 450 Грн откачивающий насос, котрый имеет поплавковый включатель. Это такая на длинном проводе коробочка, которая лежит на дне и как только подвсплывает, то насос включается автоматически. Выкопайте в подвале в самом низком месте ямку, туда патрубок и этот поплавок.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 12:03   #5
Харлей
Отправить сообщение для Харлей с помощью AIM
Скажите, а вы выясняли, это грунтовые воды или у вас в подвале собирается вода, которая вытекает из водопровода?
Харлей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 13:14   #6
Red-Che
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
У меня похожая проблемма, только не с подвалом. У меня подземный гараж. В нижней точке спуска естественно сделан отлив по всей ширине спуска (накрыт металл. решеткой), тоже соответственно с уклоном "вбок" . Т.е. образуется скажем так "самый нижний угол". Там сделано углубление около 50 см. и в нем установлен поплавковый насос, так как эта точка находится ниже канализации на 40 см. От канализационной трубы к приямку идет эластичная труба которая одета на выход насоса. Насос еще не включал, так как опасаюсь что он забьется всяким мусором. Листья и прочий крупный мусор не пускает металл. сетка, а вот собственно сама грязь (вода то течет по грязному и пыльному спуску) может убить насос... или нет. Вообще насосы такого типа расчитаны только на чистую воду или можно из лужи Понятно что можно поставить на всасывающее отверстие насоса хоть 10 фильтров и задержать много мусора, но вода то все равно грязная, пыль с водой то не удержать фильтрационными сеточками. Подскажите что делать плизз.
Red-Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 14:33   #7
andrweld
Нарушение: Бан
Smile
Сообщение от Red-Che Посмотреть сообщение
Не заморачиваться. Итальянские и немецкие насосы созданы для тяжелых условий работы, хотя и написано, что для чистой воды. Например, можно поставить Pedrollo TOP.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +2.
