Партнер раздела: Metrotile
Гидроизоляция террасы. Help.
Старый 10.07.2009, 15:25   #1
Red-Che
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Гидроизоляция террасы. Help.
Уважаемые форумчане, нуждаюсь в совете специалистов. Дело такое: в приобретенном недавно доме есть терраса 55 м.кв. покрыта плиткой гранитогресс, имеется достаточный уклон для стока воды. Ограждение террасы - ракушняк в полкамня т.е. 200 мм. оштукатурен и приклеена плитка внизу, где угол с полом. Вода отводится 4 пластиковыми трубами 50 мм. Вода даже в очень сильный дождь на полу террасы не "стоит", но при этом по стене комнаты над которой находится терраса проступает вода. Где она проходит понять невозможно. Как я понимаю проходить вода может только на стыке напольной и стеновой плитки. Раздалбывать пол в поисках проблеммы неохота. Подскажите плиз. есть ли какой либо материал или технология, чтобы поверх плитки залить (замазать, затереть, распылить, наплавить и т.д.) все это дело, чтоб в конечном итоге получить водонепроницаемую "ванну" со стенками около 150-200 мм. поскольку кол-во воды которое скапливается в нижней точке террасы довольно значительное (плюс снег будет заползать во все щели). При этом хотелось бы чтоб покрытие имело нормальный внешний вид , по нему можно было ходить. Варианты типа покрыть все рубероидом просьба не предлагать
Red-Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 15:57   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,305 раз(а) в 8,349 сообщениях
Вам сюда:
Гидроизоляция открытого балкона..Нужна помощь.
Старый 10.07.2009, 16:19   #3
yuk
Аватар для yuk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 54 раз(а) в 45 сообщениях
Да есть называется Maritrans. Прозрачное гидроизоляционное покрытие для плоских крыш, балконов и террас. Также используется на стеклянных поверхностях, прозрачных пластиковых поверхностях, поверхностях кровли. Наносить с помощью валика или распылителя. Расход материала: 0.8-1.2 кг/м.кв. в
yuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 16:27   #4
Red-Che
Korni: Я там уже смотрел, ответ для себя не нашел, поэтому создал тему.
Дело в том что, у обсуждаемых там балконов, есть хотя бы одна открытая сторона и вода естественно не задерживается, во вторых материалы о которых там идет разговор нанесены на плоскую, горизонтальную поверхность. Мне же важно чтобы максимально был заизолирован угол и 150-200 мм. стены. Протекает именно угол, а не пол. Пасиба.
Старый 10.07.2009, 16:28   #5
Red-Che
Yuk: Спасибо. А что за материал, можно подробнее, где взять, как применяется.
Старый 10.07.2009, 16:29   #6
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Red-Che Посмотреть сообщение
Korni: Я там уже смотрел, ответ для себя не нашел, поэтому создал тему.....
Вы не обижайтесь, но плодить одинаковые темы... Оно не очень-то хорошо...
Я, например, если могу - помогаю... Но вопросы, часто, одинаковые.
Как и Ваш.
Старый 11.07.2009, 23:28   #7
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,108
Поблагодарили 13,036 раз(а) в 6,674 сообщениях
Плоская кровля - это всегда корыто.
Всегда течет по швам. Поэтому их герметизации уделяют особое внимание.
Гидроизоляция заводится на парапет или стену доиа на 10-20 см, а то и полностью заходит на вертикаль парапета и потом на его горизонталь.
То, что протекает именно угол, так это "классика жанра"
Если не сложно, сфотографируйте подозрительный угол и сбросьте здесь.
Есть и цветные и прозрачные "мастики" разной вязкости для нанесения как на вертикаль , так и горизонталь.
Пока можете прочитать здесь : (ссылка устарела)
Последний раз редактировалось Propeller; 11.07.2009 в 23:50.
Red-Che (05.08.2009)
Старый 05.08.2009, 15:36   #8
Red-Che
Propeller: Спасибо за ответ. Будьте добры подстажите где купить эту мастику в Одессе. Подскажите нужно ли эту мастику наносить на всю площадь или можно на "нижнюю" часть допустим 1 м. (естественно по всей ширине 6 м.) где расположены дренажные отверстия и иногда скапливается вода (при сильном дожде). Соответственно сколько ее надо для 1 и 2 варианта. А также нужен ли грунт на гранитогресс. Ну и скока это стоит. Пасиба.
Старый 06.08.2009, 12:25   #9
Propeller
Гипердесмо-Т в Одессе купить негде. Можем выслать из Киева.
В Одессе этим материалом сделали пару протекающих бассейнов. Материал наносили по плитке без её демонтажа.
Проблему можно решить поэтопно. Сначала закрыть подозрительные зоны, как Вы хотите.
Расход материала где-то 0,25-0,35 л на м кв.
Гресс нужно будет прогрунтовать Аквадуром. Не более 100 гр на 1 м кв.
Стоимость Гипердесмо-Т = 185 - 10 проц. = 166 грн. за 1 л.
Стоимость Аквадур = 100 - 10 проц. = 90 грн. за 1 кг.
Red-Che (06.08.2009)
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +2.
