Партнер раздела: Metrotile
Стропильная система под ЦПЧ
Старый 11.07.2009, 16:44   #1
Медведь76
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Стропильная система под ЦПЧ
Строю небольшой домик с мансардой, этап стройки - кровля. Возник вопрос каким сечением использовать стропила, подконьковый брус и мауэрлат под ЦП черепицу.
Кровля простая двускатная, расстояние между мауэрлатами (если поставятся на внутреннюю часть стены) - 5.9 м, стены мансарды высотой 1,2 м из ракушняка 40 см (последние ряды - кирпич), высота фронтонов 2,5 м.
Планирую использовать мауэрлат 150*100, стропила и подконьковый брус 180*60 при этом опереть подконьковый на фронтоны (расстояние между фронтонами 12,8 м) и посредине на брус 150*150. Затяжки 120*50 по 2 штуки на каждую стропильную ногу. Расстояние между стропилами 0,88 м. Контробрешотка 25*60, обрешетка 50*50. На половину дома будет навес 2,3 м под таким-же углом кровли.
Вопросы:
1 из чего сделать столбы навеса при условии что в будущем навес будет верандой обшитой блокхаусом? Может брус 150*150 в металлические стаканы (фундамент будущей веранды уже сделан из ФБСок 30-х) и такие-же балки опорные вверху?
2 Подконьковый брус двойной сделать или достаточно180*60?
3 Через что сделать опирание подконькового бруса на фронтон чтобы распределить нагрузку (один фронтон из ракушняка второй из пенобетона)?
4 Может все помощнее нужно, кровля ведь не легкая будет?
Медведь76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2009, 16:46   #2
Медведь76
Коллеги, неужели нет опытных в постройке кровли, подскажите, покритикуйте пожалуйста, а то пора заказывать лес а я в раздумьях.
Старый 13.07.2009, 09:51   #3
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 821 раз(а) в 433 сообщениях
Сообщение от Медведь76 Посмотреть сообщение
нормальные сечения...только расстояние между стропилами уменьшил бы до 60 см
Старый 13.07.2009, 20:05   #4
Медведь76
То есть не меняя сечений в 1,5 раза чаще стропила и будет гуд? Не будет перерасхода материала?
А подконьковый брус один или двойной?
Старый 22.07.2009, 19:19   #5
VIA
Вы сказали Спасибо: 9
я себе делал под ЦПЧ стропила 200*50 с шагом 0,8 см. угол 45 градусов, но ставил на высоте 1,5 метра подпорки через стропила с бруса 100*100 и стропила вверху скреплял бантиной (незнаю правильное ли название но мои строители ее так называли).
VIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +2.
