Реконструкция контура отопления
Старый 11.07.2009, 23:10   #1
Alt
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию Реконструкция контура отопления
Здравствуйте!
Прямоточная система с добавлением насоса и байпаса с клапаном на случай отключения электричества.
1.Необходима реконструкция существующей схемы по причине увеличения периметра дома. В данный момент все радиаторы насажены на трубы. Подача начинается с верхнего отверстия первого радиатора и заканчивается обраткой на нижнем отверстии последнего радиатора. Добавляется контур со стороны подачи и поднимать подачу под потолок не хочется, а если делать ее на уровне верхнего края радиаторов - получается выше подоконника. Буду благодарен за альтернативный вариант разводки.
2.Несколько раз слышал о гидроударах с характерным стуком в системах с насосом. Есть ли способ избежать этих неприятностей ?
Благодарю
Alt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2009, 00:02   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,729
Поблагодарили 10,902 раз(а) в 6,037 сообщениях
1. Так сложно ответить, не видя схемы всей системы.
2. Вы говорите о шуме в трубах? Это происходит когда скорость воды превышает 1 метр/секунду.
Старый 15.07.2009, 23:30   #3
Alt
Скажите, а насколько плоха приведенная схема и чем она хуже "Ленинградки" ?
Старый 15.07.2009, 23:46   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Alt Посмотреть сообщение
Она не хуже Ленинградки, она просто другая.
Старый 16.07.2009, 14:14   #5
Alt
Вся система из 1.5'' трубы. Буду рад всем рекомендациям.
Старый 16.07.2009, 21:42   #6
Сергей 31
Консультант форума
Все нормально, мне схема нравится.
Старый 17.07.2009, 21:02   #7
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 434
Поблагодарили 366 раз(а) в 310 сообщениях
Интерестная схема
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 09:15   #8
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,327
Поблагодарили 1,125 раз(а) в 823 сообщениях
Если сделаете "Ленинградку", то пойдёт меньше трубы на разводку, примерно в 2 раза
Старый 18.07.2009, 16:41   #9
Alt
Привлекает двухтрубная схема с верхней централизованной постепенно несколько сужающейся подачей и нижней общей расширяющейся обраткой.
Часто непредсказуемо отключают электроэнергию и поэтому большая надежда на естественную гравитационную циркуляцию.
Подскажите пожалуйста сколько может стоить работа по демонтажу такой системы и установке двухтрубной ? Система видится сварной из стальной трубы диаметром 40 и 32.
Старый 18.07.2009, 17:19   #10
Сергей 31
Консультант форума
Тут вопрос ни сколько стоит, а кто возьмется. Современные монтажники все лупят по шаблону. Чуть отклонение, от того к чему привыкли и получаются косяки в системе. А стальную трубу так вообще в руках не держали.
Ищите старичков с опытом монтажа гравитационок и с умением варить стальную трубу.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Alt (18.07.2009)
Старый 18.07.2009, 17:38   #11
Alt
Спецы нашлись, но хотят 7000 грн вместе с установкой и пуском котла. Вот мне и интересны действующие расценки на подобные работы. Насколько близко к адекватному такое ценообразование ?
Старый 18.07.2009, 17:49   #12
Сергей 31
Консультант форума
Нет таких расценок. Тем более при теперешней чехарде. Думаю, Вам нужно найти еще кого-то, сравнить и выбрать.
Старый 18.07.2009, 18:08   #13
Alt
Исходили из
демонтаж 500
установка радиаторов 350 х 9 = 3150
расширительный 350
Обвязка котла,насос с байпасом, пуск 1600
Остальная сварка стыков и непредвиденные моменты 1400.
Где может быть зарыто сомнительное удорожание ?
Старый 23.07.2009, 12:27   #14
Alt
Нормально ли поведет себя сталь для труб к радиаторам. Стоит ли обратить внимание на металлопластик или пластик ?
Старый 24.07.2009, 00:23   #15
ШЕФ
Аватар для ШЕФ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Позвоните 8 0663566127 Роман.Помогу определиться с материалом.И уже только на установке радиаторов 900 гривен сэкономите(мы ставим по 250).Все стальные позиции можно озвучить цену при разговоре.Работаем с любым материалом(сталь и медь в том числе).
ШЕФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +2.
