#1 |
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 31 раз(а) в 29 сообщениях
Везде пишут, что сад нужно опрыскивать мочевиной или медным купоросом (первое прежде всего как подкормка, второе как профилактика от болезней) прямо во время цветения. А мне что-то страшновато брызгать прямо по цветку. Во-первых, боюсь, что они нежные и погорят (лист всё-таки пожёстче), во-вторых, что отпугнёт пчёл и прочих опылителей, а в-третьих, что они всё равно через пару дней осыпятся. В общем, рука не поднимается, а похоже надо. Подтвердите, что я всё правильно понял и что можно прямо по цветку брызгать?
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 31,334
Поблагодарили 35,083 раз(а) в 8,208 сообщениях
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо POZITIFF за это полезное сообщение: | belosnezka (24.04.2016), Lukreciya (23.04.2016) |
#3 | |||
![]() вот читаю книгу Франс Хасанович Халилов "Плодовый сад от А до Я" Цитата:
потом например: derevoved.com/borba-s-vredite...abotka-derevev Цитата:
derevoved.com/borba-s-vredite...yskivanie-sada Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо roverspam за это полезное сообщение: | AlexNaymk (24.04.2016) |
#4 |
Форумная легенда
Вы бы уточнили чем Вы хотите обработать и какие деревья.
А то задаете сильно закрученные вопросы обо всем и ни о чем. Как можно советовать Вам, не зная что Вы сами хотите делать? К примеру Вы спрашиваете о медном купоросе, не уточняя ни % содержания ни деревьев. Если яблокам и грушам нужен 1% МК 3-4 раза в сезон, по персик после обработки МК по листу, сбрасывает их. Добавлено через 4 минуты 7% мочевины работает как фунгицид, убивая перезимовавшие споры грибов. Обрабатывают им до распускания почек. Но если этим же составом Вы пройдетесь во время цветения, пооблетают и цветы и листья, скорее всего. И что Вам советовать, скажите, если Вы ничего не уточнили... Мочевина - азотное удобрение, им можно работать и по листу(внекорневая подкормка), но норма в таком случае 30 г на 10 л воды. С такой концентрацией никакого угнетения листвы, а действительно подкормка, но и никакого фунгицидного эффекта тоже не будет. |
Этот пользователь сказал Спасибо POZITIFF за это полезное сообщение: | belosnezka (24.04.2016) |
#5 | |
![]() Цитата:
Спасибо |
#6 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Но можно просто азотом, в Вашем случае, карбамидом, Норма 30-50 г на 10 л воды. Но мне кажется у Вас стоит задача использовать карбамид, а сделать дереву что-то полезное. Почему бы Вам не рассыпать просто карбамид под деревом и не перекопать его с землей? |
#7 | |
![]() Цитата:
Так что, комплексными удобрениями внекорневой подкормкой можно прямо по цветкам без всякой опаски попалить завязи/отпугнуть пчёл? |
#8 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Через лист обычно влияют на какой то хлороз(нехватку конкретного элемента) из-за быстроты впитывания. И всё. Объясняю. Есть нормы питания для каждой культуры. Вот примерная табличка, где Вы можете найти и яблоню. Как видими на 1 кг урожая яблони ей надо скушать 3 г азота, 1 г фосфора и 4 г калия. Допустим Вы собираетесь получить 20 кг яблок с дерева. Тогда ему необходимо получить с питанием 3*20=60 г азота, 1*20=20 г фосфора и 4*20=80 г калия. Вот Вы сейчас рветесь типа покормить дерево карбамидом - азотным удобрением, содержащим 46% азота. Наберете в опрыскиватель 10 л воды и засыпете 30 г карбамида, чтобы не пожечь листья. Всыпав 30 г карбамида, Вы тем самым разбавите в воде 30*0,46=13,8 г азота(в карбамиде 46% азота). Норма опрыскивания 2 л на дерево. Таким образом опрыскав дерево по всем нормам и требованиям, Вы дадите ему 13,8/5=2,76 г азота. Пусть будет 3 г для ровного счета. А Вам необходимо дать дереву 60 г азота за сезон. Сколько раз Вам надо будет опрыскивать дерево за сезон, чтобы дать ему весь необходимый азот через внекорневую(листовую) подкормку? 20 раз!!! И это только азот. |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Литься яблони приняли светловато-зеленый оттенок, показывая Вам, что недостает ему азота. Вы можете внести карбамид под корень и через неделю листья примут нормальный цвет. Вы можете обработать по листу карбамидом и на следующий день листья примут нормальный вид. Но по листу никто не кормит - долго по трудозатратам. И быстрорастворимые удобрения, которыми обычно работают по листу в 5 раз дороже обычных минеральных, которые вносят под корень. Выбор за Вами. И основное внесение произвожу под корень, по листу работаю удобрениями совместно с пестицидами. |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо POZITIFF за это полезное сообщение: |
#11 | ||
Вы сказали Спасибо: 21,350
Поблагодарили 4,046 раз(а) в 2,236 сообщениях
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() Подпишусь на темку. Интересно. |
Этот пользователь сказал Спасибо belosnezka за это полезное сообщение: | POZITIFF (07.05.2016) |
#12 |
Хочу подкормить по листу комплексом микроэлементов и макроэлементов вишни и абрикосы сегодня. Вишни отцвели дней 5 назад, абрикосы дней 10-15. Уже можно?
#13 | |
![]() Цитата:
Так вот, раствор мочевины, концентрацией в 6 - 7% ни листьев и вообще, вегетативных органов не обжигает. Разве что в некоторых исключениях, как то - высокие температуры, наличие в растворе гербицидов или агрессивных микроэлементов (бор). Концентрация в 6 - 7% - это 60 - 70 грамм вещества на ведро, или 600 - 700 грамм на центнер воды, или 6 - 7 килограммов мочевины на тонну (куб воды). Насчет концентрации, объяснил, надеюсь, вполне понятно. Теперь по-существу подкормки. Мочевина обладает свойством впитываться напрямую через листья и вообще, через вегетатику. То есть, питание поступает не через корни, а именно через зеленые части растения. Причем, раствор мочевины обладает свойством не обжигать листья, в отличие, например, от аммиачной селитры. Поэтому, есть прямой резон подкармливать растения мочевиной путем внекорневой подкормки. Единственным минусом такого кормления растений является недостаточная доза удобрений. Если через корни мы можем питать растения центнерами (на гектарах), то путем внекорневой подкормки есть возможность внести только килограммы (или десятки килограммов азота). Однако, в критические периоды, даже эта доза может оказаться достаточной как для величины, так и для качества урожая. Добавлено через 6 минут Вот девушкам только одно в голове - если спать, то обязательно с мужчинкой, а если кормить - то, естественно, производное предыдущего действия - обязательно с ложки (на ранних стадиях - грудью).:D |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tekton за это полезное сообщение: | belosnezka (02.05.2016), roverspam (01.05.2016) |
#14 |
Форумная легенда
#16 |
А как вы вносите удобрения (и какие) под деревья? Перекапываете в приствольном кругу? Или просто рассыпаете по верху? Спрашиваю потому что у нас очень плотный грунт, под каждое дерево копались кубовые ямки, в которых сейчас вся корневая (я почти уверена)и находиться, а вокруг газон. И как его в таких условиях быть?
Этот пользователь сказал Спасибо Ирена за это полезное сообщение: | belosnezka (03.05.2016) |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 178 раз(а) в 115 сообщениях
Нарушение: Спам
Внекорневая подкормка проводится в промышленных масштабах в основном микроудобрениями снабженных бактериями для лучшей усвояемости и специальными прилипателями - составами для удержания на листе.
Не зная темы досконально, скорее всего Вы навредите дереву. Както создадите благоприятную среду вредителям, создадите водяные линзы на листьях и солнце обожжет листья. Мочевина создаст такую вонь, что ни одна пчела не полетит на химию. Не читайте книги, как цитатник - идите в люди, как Горький - народ всю жизнь с этими деревьями возится, а один совет не спасёт.Тут нужен комплекс. Сейчас модно при посадке закапывать толстый гофрированый шланг и поливать под корень, ибо там всасывающие кончики корневой системы, а сверху только корка получается и вымывается гумус, к тому же грунт защелачивается. Тогда уже никакое удобрение не поможет. Оно просто не будет усваиваться. Для деревьев продают коврики из пакли - хорошо но дорого. Может лучше посадить садовую герань или просто соломы нарезать, чтоб земля не трескалась. Натуральные удобрения - все травы, кроме ядовитых бродят в бочке, потом поливаете. Перебродившая моча крупного рогатого скота - не свиньи. Свинья - это все болезни человека 1:1. А химия только профессиональная. Фирм много - Голландия, Израиль, Чехия. Но они на камнях выращивают , а у нас чернозёма 4 м толщины - подумайте о потомках! Лучше поработайте над агротехникой и посмотрите деткам глаза. |
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +2.
