Партнер раздела: vilpe
Как крепить кондиционер на гипсовую плитку?
Старый 13.07.2009, 11:18   #1
NightFly
Вы сказали Спасибо: 9
По умолчанию Как крепить кондиционер на гипсовую плитку?
Уважаемые коллеги, подскажите, начал отделывать гипсовой плиткой (под "камень") гипсокартонную стену.. А на этой стене планируется разместить внутренний блок сплит-системы. Беда в том, что его пока нет, а планируется позже, и какой пока не известно. Подскажите, как лучше, уложить камень, потом на него(в гипсокартон) как-то крепить сплит или оставлять окошко, не обложенное плиткой? но не могу угадать с размерами окошка.. Посоветуйте, как быть?
NightFly вне форума   Вверх
Старый 13.07.2009, 21:23   #2
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 1,620 раз(а) в 946 сообщениях
Сообщение от NightFly Посмотреть сообщение
Для этого и есть специализированные фирмы. Ситуация не ясна, но в стену из гипсокартона трубы-кабеля закладывают на стадии стройки. Если стена граничит с улицей, то все можно сделать в любое время.
Окошко для кондиционера оставлять не надо. Его можно вешать на любую отделку, главное, чтобы она была ровной.
airservis вне форума   Вверх
Старый 13.07.2009, 21:57   #3
NightFly
Сообщение от airservis Посмотреть сообщение
Естественно, сам вешать не собираюсь, просто надо же знать, как подготовить основание.. дело как раз в том, что поверхность неровная (плитка "декоративный камень"), причем она хрупкая из гипса.. поэтому и не знаю как быть.. стена внешняя
Старый 14.07.2009, 22:56   #4
airservis
Надо смотреть.
Старый 15.07.2009, 14:54   #5
NightFly
Надо смотреть.
Мне б узнать прецеденты, были ли такие факты.. стена внешняя, потом гипса, на ней плитка.. есть фотка - посоветуйте, ждать денег, вешать сплит, потом вокруг обложить или закончить стену. вывести розетку и копить денег на сплит?
Старый 15.07.2009, 15:25   #6
airservis
Если повесить сплит на эту стенку, по всем сторонам будут щели. Большие или допустимые, вопрос индивидуальный.
Может быть другое решение. После покупки кондиционера позвать аккуратных строителей и вырезать окошко в размер внутреннего блока. Дабы блок не утопал, можно дополнительно наклеить гипс.
Этот пользователь сказал Спасибо airservis за это полезное сообщение:
NightFly (24.07.2009)
Старый 20.07.2009, 15:15   #7
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 553 раз(а) в 387 сообщениях
Выберите себе модель кондиционера - у вас будут размеры внутреннего блока. Под него оставьте место и там плитку не закладывайте. Заведите конечно фреонопроводы и межблочные электрокабеля до отделки (раздельный монтаж). Когда закончите ремонтные работы вешайте и подключайте внутренний блок. Как на мой взгляд, внутренний блок будет частично утоплен в ваши "камни", что будет эстетичнее. Хотя возможно будут сложности с подгонкой утопки блока и толщины (глубины) раствора с камнем, но можно нарастить стенку той же штукатуркой.
Maestro Kiev вне форума   Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Maestro Kiev за это полезное сообщение:
Старый 16.11.2010, 19:38   #8
navesy
Аватар для navesy
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 101 раз(а) в 84 сообщениях
гадать не надо кто ложыт плитку тот и думает они знают
navesy вне форума   Вверх
Старый 17.11.2010, 09:05   #9
Альберт (СТЕП)
Аватар для Альберт (СТЕП)
Поблагодарили 40 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для Альберт (СТЕП) с помощью ICQ
Сообщение от Maestro Kiev Посмотреть сообщение
По моему - это оптимальный вариант. Вот только при выборе кондиционера учитывайте его цвет, а то будет торчать белое пятно на жёлтом фоне.
Альберт (СТЕП) вне форума   Вверх
Старый 17.11.2010, 15:38   #10
solit
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 367 раз(а) в 187 сообщениях
Сообщение от Альберт (СТЕП) Посмотреть сообщение
Ну, как бы не совсем.
Лучше купить сразу, а то потом окажется(когда деньги насобираешь), что модель уже не выпускается, а новый с другими размерами(+/-1см). Я тоже так хотел, но на этапе подготовке оказалось, что моя модель которую я выбрал закончились и когда будут неизвестно и будут ли вообще, купил сразу, что б потом не парится.
solit вне форума   Вверх
Старый 17.11.2010, 16:24   #11
Альберт (СТЕП)
Сообщение от solit Посмотреть сообщение
Ну это понятно. Но ситуации бывают разные. Мы ставили себе кондиционер через пол-года после ремонта, потому что оказались на финансовом дне из-за ремонта после строителей.
Я думаю, можно оставить место немножко с запасом, лишнюю щель легче заделать, чем роздалбывать плитку.
Старый 17.11.2010, 17:11   #12
komfovent
Я думаю легче заложить все плиткой, потом после установки кондиционера, щель между плиткой и корпусом будет не совсем ровной, но это не так страшно, будет нормально выглядеть.
А утапливать кондиционер не хорошо, тогда и "крышка" плохо защелкивается, и щели по периметру тоже редко кто нормально заделывает,именно само примыкание, ведь багетик же не приклеиш)
мое мнение - обои за шкафом нужно клеить.
komfovent вне форума   Вверх
Закрытая тема
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +2.
