Партнер раздела: Каминин
дымоходы, печи и котлы
Старый 13.07.2009, 10:25   #1
промальпинист
Вы сказали Спасибо: 1
Post дымоходы, печи и котлы
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ N 126 19.10.2004
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2004 р. за N 1410/10009
Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні
Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком,
а також протягом усього опалювального сезону, а саме:
опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;
печей та осередків вогню безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці;
кухонних плит та кип'ятильників - один раз на місяць.
Під час експлуатації пічного опалення не допускається:
... використовувати для димових труб азбестоцементні й металеві труби, влаштовувати глиноплетені та дерев'яні димоходи.
промальпинист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо промальпинист за это полезное сообщение:
ДЫМАРИ (15.07.2009)
Старый 13.07.2009, 10:32   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,806 раз(а) в 7,226 сообщениях
Все это относиться к ПЕЧНОМУ ОТОПЛЕНИЮ , т.е. использованию печи как основного нагревательного прибора . Обычно чистку делают один раз в год в этом случае . Но нормативы также рассчитаны на КОТЕЛЬНЫЕ , вот тогда читайте этот документ или будет неправы .
Что касается например каминов , которые используются от случая к случаю , то они "зарастают" как правило лет за 20ть . Но например та же паутина в трубе может создать проблему с тягой .
Вы уже вылезли из колодца ?
Старый 13.07.2009, 10:52   #3
промальпинист
"обычно" или "как правило" - может быть
но правилами положено чистить чаще
относительно "печного отопления" - может попробуете ещё раз сформулировать что Вы хотели сказать - про правила вообще или про материал трубы ( асбест, металл).
относительно колодцев - посредственный юмор
Старый 13.07.2009, 10:58   #4
alyak
Сообщение от промальпинист Посмотреть сообщение
Поясню , представим произошел пожар , далее нужно что сдалать - правильно , найти виновного . Представим что есть некая котельная которая топиться круглосуточно , дом который топиться за 1-2 раза в сутки , и камин который в лучшем случае топиться раз в неделю . И есть норма - не реже раз в 3 месяца . Она относиться и к котельным , и к дому , и к камину . Но если к котельной это оправдано , то уже к остальным , с точки зрения хозяина , можно варьировать .
Много вы лазите по обледеневшим крышам частных домов в февральские морозы ?
В городах и селах где было основным отопление печное чистили 1 раз в год перед сезоном .
Впрочем , как я вижу вы ищите себе работу , но вам как видим страшно ее поручать .
Старый 13.07.2009, 11:00   #5
alyak
PS. Чем плоха асбестоцементная труба - она не стойка к возгоранию сажи , при регулярном использовании это событие может быть выскоковероятным . Поэтому для основной печи асбестоцементную трубу использовать не стоит .
Старый 15.07.2009, 08:51   #6
менеджерСофия
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Нарушение: Спам
промальпинист
Печи делают из чугуна и стали. А из какого металла нельзя делать трубы, уточните.
менеджерСофия вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 10:28   #7
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
очень нужен ответ, поэтому повторю вопрос и в этой ветке для менеджерСофия:
есть ситуация:
баня - каркасная постройка, есть каменка в парной на дровах (хорошая!!!), от каменки идет труба вверх (500мм) и под 60 град, через боковую стенку выходит наружу метровой трубой....дальше уже не важно....
труба: нержавейка в нержавейке...
вопрос: до скольки нагревается данная труба (наружная температура!!! наружной нержавейки)? место: переход через стену. Внутри (в парной) температура доводиться до 80-100 град.
Старый 15.07.2009, 10:35   #8
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 84 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Smile Дымоход
Сообщение от менеджерСофия Посмотреть сообщение
промальпинист
...из металла осыпающегося от кислого конденсата и сернистого ангидрида...
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 10:38   #9
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
есть ситуация:
...труба может поменять цвет и по наружной трубе могут пойти цвета побежалости.
Старый 15.07.2009, 11:21   #10
менеджерСофия
Нарушение: Спам
очень нужен ответ, поэтому повторю вопрос и в этой ветке для менеджерСофия.
Метод рассчета изложен в другой теме. Вы сами сможете рассчитать.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8219
Старый 15.07.2009, 13:20   #11
faraon
Аватар для faraon
прочитал...видно не поглазам...что касаеться темературы на наружном кожухе...
а можно просто сказать: какая температура возможна на внешнем кожухе в данном (описанном) варианте?
извините, что отвлекаю, но я не хочу с Вами тут в дебаты вклиниваться...меня интересует всего один вопрос!!!
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +2.
