Партнер раздела: Каминин
Хитрые изгибы дымохода
Старый 13.07.2009, 11:32   #1
mredaktor
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для mredaktor с помощью AIM
По умолчанию Хитрые изгибы дымохода
Добрый день! Нужен совет по дымоходу. В доме есть печь,строилась давно. Дымоход на чердаке построен следующим образом (вложенное фото). Чердак решили переоборудовать в жилую мансарду.Хитрые изгибы дымохода отбирают много места, поэтому вопрос: можно ли демонтировать изгиб и с дымоход и построить просто прямой дымоход?
mredaktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 12:07   #2
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от mredaktor Посмотреть сообщение
Добрый день! Нужен совет по дымоходу. ?
Сначала нужно понять-с какой целью крутили дымоход. Может его тянули к несущей стене, может быть для устройства чистки, а может просто печник замыливал глаза заказчику (такое было во все времена) и накрутил красоты на все деньги.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 12:30   #3
rombikk
Аватар для rombikk
Вы сказали Спасибо: 1,167
Поблагодарили 6,618 раз(а) в 1,179 сообщениях
Попробуйте задать вопрос тут www.forumhouse.ru/forum31/thread19692-13.html
rombikk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 13:12   #4
mredaktor
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
Если и тянули, то явно тянули к коньку, так как выходит труба по центру. На трубе нет козырька, может и с этим связано. Но это все мои догадки.
Старый 14.07.2009, 13:13   #5
mredaktor
Сообщение от rombikk Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку, поищем советов там.
Старый 14.07.2009, 19:53   #6
fua
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для fua с помощью ICQ
Ну и ну! Бывает же такое... Однозначно большая вероятность того, что можно все поломать и построить новую шахту (участок). Я так понимаю тот кусок в который вошли просто на фундаменте чердачном стоит? или там есть канал вниз? там балка поперечная может мешала выйти и прошли там где удобнее?
До конька не так и далеко но надо фото снаружи... Тогда могу поподробнее проконсультировать..
fua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 11:45   #7
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post Дымоход
...при старом строительстве, боровком или лежаком, выводили дымоход на конек. Конек крыши считается оптимальным местом для размещения головки дымохода...Для образца прохождения даю Вам картинку(ссылка на изображение устарела)
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2009, 13:10   #8
mredaktor
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
Из вашего сообщения понимаю что можно демонтировать и построить новый.Картинка маленькая,не могу разглядеть, но,так понимаю, вместо кирпичного дымохода можно использовать трубу. Что это должна быть за труба? Материал,сечение...
Старый 16.07.2009, 10:25   #9
mredaktor
Сообщение от fua Посмотреть сообщение
Сделал еще пару фото,может яснее станет.Буду благодарен за консультацию.
Старый 16.07.2009, 17:28   #10
Майк
Аватар для Майк
Поблагодарили 68 раз(а) в 39 сообщениях
Я бы почистил это все , отремонтировал ( если нужно) и стилизовал под печь, всяких картинок налепил и покрыл печной штукатуркой. На лежаке сделал полку для сидения, лежания или как столик. Даю ссылку
www.feeder.kiev.ua/avstriyskih_pechey/
Если, конечно, это дымоход будет использоваться.
Майк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2009, 17:55   #11
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Smile дымоход дымоходы
...сечение подбирают под выход из Вашей печи, а комплектующих "море". В зависимости от области где Вы живёте...
kamin-dnepr.com.ua/
Старый 25.07.2009, 23:19   #12
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 355 раз(а) в 267 сообщениях
Все верно. Но прежде чем ломать учтите следующее. Этот боров считался (работал) как искрогаситель. Второе, Для чистки печи на крышу не лазили, Разбирали пару кирпичей сверху борова на чердаке и чистили печь. Вся основная сажа из дымохода там прочищалась.
после чистки на глиняном растворе кирпичи на место закладывались.
Крыши сельские старые в большинстве своем шиферные. По ним не шибко побегаешь. Поэтому печку чистить с чердака куда сподручнее.
Если будете подымать кровлю, то тогда эта система подлежит переделке.
Скажите печкой пользуются и когда чистили последний раз? Самый сезон для чистки.
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +2.
