#1 |
Вы сказали Спасибо: 39
Делаю перекрытие между первым и вторым этажом. Дом из газобетона. Такую технологию выбрал в связи с тем, что нет возможности подъехать строительной технике.
Человек, который предлагает перекрытие Терива, говорит, что лучше заливать его в два этапа: сначала залить арпопояса и место над балками. А потом, через некоторое время, когда бетон немного застынет, выставить точно маяки и залить ровную стяжку в 3 см. Но я в интернете нигде не видел, чтобы кто-то так делал. Все заливают перекрытие за один раз. Почему важен еще этот вопрос. Высота перекрытия Терива — 21 см. В таком случае для армопояса можно использовать доборные блоки из газобетона высотой 20 см и шириной 10см (в качестве несъемной опалубки). Потом залить почти в уровень доборного газоблока армопояс. Позже для стяжки поставить опалубку высотой 3см, чтобы бетон не попал на место будущего блока. Но мне кажется, что лучше использовать доборные блоки высотой 25 см и за один раз все залить. Кто может поделиться опытом или знаниями заливки Теривы в два раза? Второй вопрос. Человек от Теривы сказал, что под армопояс нужно ставить какую-то изоляцию (хотя бы клеёнку), для уменьшения прохождения звука. Ведь звук больше проходит через стены, нежели через перекрытие. Но тогда не будет никакой связки между армопоясом и блочками под ним. Кто-то с такой технологией сталкивался? Есть ли смысл терять жесткость конструкции для увеличения звукоизоляции. На рисунках технология заливки за два раза: |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 4,475
Поблагодарили 14,621 раз(а) в 5,535 сообщениях
[QUOTE=Alex-Vin;3910775]
Второй вопрос. Человек от Теривы сказал, что под армопояс нужно ставить какую-то изоляцию (хотя бы клеёнку), для уменьшения прохождения звука. Ведь звук больше проходит через стены, нежели через перекрытие. Этот человек полный 0 в вопросах звукоизоляции,можете его не слушать. Да и Ваш вопрос сформулирован странно-Вы забыли о чистовой стяжке,так что у Вас будет 2 или 3 заливки,невозможно бетоном сразу сформировать финишное покрытие,да и звукоизоляция делается между чистовой и бетонной заливкой.Также в чистовой прячутся коммуникации-электрика и сантехника. Или это у Вас перекрытие над неэксплуатируемым чердаком? |
#3 |
Это перекрытие между полноценным первым и вторым этажом.
Я понимаю, что в конце нужно делать чистовую стяжку, например, самовыравнивающейся смесью, если бетон залит качественно. Меня интересует, заливать ли в перекрытии Терива за один раз армопояс и стяжку ("21+3=24" см) или же за два раза, сначала 21см (на уровне пустотелых блоков), а через время 3 см стяжки. |
#4 | |
![]() Цитата:
Если будут вопросы по монтажу Теривы пишите в личку, чем смогу помогу. |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 44 раз(а) в 38 сообщениях
Нужно заливать все сразу и желательно заказать бетон с фракцией щебня 5/10, а не 5/20, что бы легче пустоты заполнились и поверхность была без бугорков. Когда будете выставлять подпоры под балки,то ближе к стене по периметру,(20см от стены) чтобы минимум нагрузки дать на стены в момент заливки,это же ГБ со слабой прочностью. Если специалисты хорошие,то они должны знать как связать балки с армо-поясом перед заливкой. Если площадь не большая,можно таким способом,сразу чистовую как на картинке.
Этот пользователь сказал Спасибо Grineko за это полезное сообщение: | Alex-Vin (03.05.2016) |
#6 | ||
![]() Цитата:
Но в некоторых их инструкциях я сомневаюсь, например - в заливке за два раза. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Площадь перекрытия - два куска по 30м2. |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 1,902
Поблагодарили 3,263 раз(а) в 1,608 сообщениях
Это лишнее, нагрузки там небольшие и с ГБ точно ничего не случится. Подпорки выставлять как рекомендует техкарта.
Этот пользователь сказал Спасибо Hordi за это полезное сообщение: | Alex-Vin (03.05.2016) |
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +2.
