Партнер раздела: UDK
Реконструкция несущих стен
Старый 13.07.2009, 15:54   #1
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
По умолчанию Реконструкция несущих стен
При реконструкции зданий постоянно сталкиваюсь с проблемой: -в несущей стене нужно сделать арочный проем. Устанавливаю перемычку, вырезаю проем. Вопрос- чем быстро и технологично заполнить заштрихованый зеленым объем, и главное-как. Сейчас 1 рабочий набрасывает раствор 1 час в день и длится это -неделю. Гипсокартон не предлагать. Додуматься ни до чего не могу уже много лет. P.S/ стена -кирпич.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 19:01   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
У одного из заказчиков был большой бзик по поводу ГК собсно я тоже не очень ярый сторонник ГК особенно когда его ложат в один слой!!,ну да суть не в этом ,короче надо было сделать арочный проем в несущей стене в полтора кпрпича(380мм.)
Перемычку мы завели с запасом по высоте(два швеллера №16 в штробах на сквозных шпильках диам 16 шаг 300мм.перемычка длинной два метра) .Проем надо было сделать 1.3м. шириной.
Потом прорубили проем на всю высоту !!(под перемычку).
Потом закрепили в" треугольниках"которые закроет арка арматурые штыри по 3 шт. с каждой стороны,потом выставили опалубку (лист 2.5 мм. выгнутый по заданному радиусу,от верха опалубки до перемычки около160мм.),потом с одной стороны выставили вертикальную опалубку,после этого приварили к закрепленным раннее штырям первую от вертикальной опалубки арматурную дугу(выгнутую по радиусу) ,потом на крепком ЦП растворе кусками кирпичей заложили часть арки ,потом приварили следующую дугу ,и.т.д.Пока не заштукатурили заподлицо с основной стеной край изготавлеваимой арки .
Арматуру также приваривали к перемычке и вообще Сергей(каменщик,он же сварщик и.т.д.)когда закладывал полость арки приваривал множество крючков из катанки 8мм. основная ар-ра16мм.Короче чарез три дня опалубку сняли ,арка получилась на славу!!!
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 21:42   #3
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,645
Поблагодарили 14,524 раз(а) в 7,277 сообщениях
Сообщение от Starper Посмотреть сообщение
Каким слоем рабочий набрасывает штукатурку в день?
Какой общий слой штукатурки в среднем в итоге выходит?
Почему рабочий делает эту работу только 1 час в день ?
Старый 14.07.2009, 08:50   #4
Starper
Аватар для Starper
Слой штукатурки (раствора) местами до 18 см. За один раз- до 3см. Бывает, что на 4-й день все отпадает и тогда-начинай сначала. Пробовали чем-то подпирать-результат тот-же.
Старый 14.07.2009, 11:36   #5
Olejan
Аватар для Olejan
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 33 раз(а) в 29 сообщениях
Ну, я не очень уверен - но как насчет пены из баллонов?
Olejan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 11:44   #6
Starper
Аватар для Starper
Сообщение от Olejan Посмотреть сообщение
Заказчик стучит по всем стенам, гудеть не должно.
Старый 14.07.2009, 12:30   #7
Propeller
Тогда попробуем похимичить.
Идея в том, чтобы склеивать слои штукатурки.
Клеим методом "мокрый-по-мокрому" материалом Адифлекс-Б
(ссылка устарела).
Смачиваем кирпич.
Наносим на кирпич кистью Адифлекс (вязковатое полимерное молочко) с расходом 0,25 -0,3 кг на 1 м кв.
Когда Адифлекс нанесете на поверхность он будет белый. Как только он станет прозрачным (это через 2-3 минуты) начинать на него набрасывать раствор.
В качестве ремонтного раствора можно применять Мегакрет-40 (ссылка устарела)
Как всегда по слою штукатурки насечки и на следующий день на поверхность Мегакрета слой Адифлекса и также как вчера.
Штукатурить естественно снизу вверх.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Starper (14.07.2009)
Старый 20.07.2009, 11:37   #8
Evenschik
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 243 раз(а) в 121 сообщениях
Выгибаем кладочную сетку и крепим штырями: по два снизу, а для жесткости - по изгибу добавляем.
Evenschik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 12:24   #9
Ломастер
Вы сказали Спасибо: 3,637
Поблагодарили 1,450 раз(а) в 601 сообщениях
У себя решал схожую задачу. Стена бетон, толщина 40 см , радиус арки 50 см. Сделал так.
1. Загнал горизонтально в стену 6 стержней из 12 арматуры. Разной длины, по 2 в три ряда, с расстоянием между рядами 10 см, приблизительно по контуру арки. Вид с боку :
_______________________________________
|_________
|____
|__
2. Из перегородочного пеноблока выпилили три куска, опять таки, приблизительно по контуру арки. Обмазали проём и куски обыкновенным цементно-песчаным раствором и с усилием загнали между штырями.
3. На следующий день штукатурка с металлической сеткой. Всё.
P.S. Всё написано и нарисовано для одной ПОЛУарки. Для второй - аналогично.
Ломастер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 16:03   #10
Starper
Аватар для Starper
Сообщение от Ломастер Посмотреть сообщение
Вероятно набор объема пенобетоном- самый оптимальный вариант. Всем большое спасибо.
Старый 21.07.2009, 16:16   #11
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,303
Поблагодарили 789 раз(а) в 413 сообщениях
... Вопрос- чем быстро и технологично заполнить заштрихованый зеленым объем,...
строительным гипсом...за пару-тройку дней выведете
вот пример того что было сделано обыкновенным гипсом:
Старый 21.07.2009, 16:31   #12
Starper
Аватар для Starper
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
Обыкновенным алебастром?
Старый 21.07.2009, 16:34   #13
faraon
Аватар для faraon
да...тока когда разводите в водичку уксуса чуть-чуть, тогда у Вас будет лишних 20-30 сек намазать
пару часиков конечно потратите пока приноровитесь нужное количество разводить... а потом понравиться... наши иногда так стены шпаклюем когда уже чистовая идет...
Текущее время: 09:59. Часовой пояс GMT +2.
