#1 |
Добрый вечер.
Сегодня побывав на даче после зимы, обнаружил довольно большую трещину внутри, поторая проходит по двум этажам дома. Если посмотреть на дом сверху, то трещина будет на месте обозначеном крастной пунктирной линией. Подскажите, что можно предпринять, к кому обратится? Заранее благодарю. |
#2 | |
Moderator
![]() Цитата:
#3 |
Фундамент из бетонных блоков.
Грунт - чернозем, на возвышености. Армирование неизвестно. Несущие конструкции. Тут не совсем понял. Стены из красного кирпича. Два этажа, погреб, крыша. Дому уже 20 лет. Трещина по всей высоте. Выходил на гору, там тоже есть. Может подмыло фундамент? |
#4 | |
Moderator
![]() Цитата:
Водосточная система забита? Отмостка есть? |
#5 |
Нет не забита.
Отмостка есть, но часть воды на нее попадает. Что можно предпринять? Спасибо. |
#6 | |
Moderator
![]() Цитата:
- новое строительство рядом с Вами; - поднятие грунтовых вод из-за каких то факторов; - неисправность систем водоотвода вода. То что на отмостку попадает вода, это нормально, она там и должна стоять. Сейчас реально, что могу подсказать Вам, вместе там где трещина подкопать, докопать до места, где находится подошва фундамента (придется хорошенько поработать) и по пофотографировать, посмотреть на грунт визуально, или он влажный или сухой. Кстати Вы не делали пристройки? Не вешали на стены, что то тяжелое? Несущие конструкции в доме не штробили перфоратором? |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,260 раз(а) в 383 сообщениях
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Dron за это полезное сообщение: | belosnezka (16.05.2016), lug (15.05.2016) |
#8 | |
Moderator
![]() Цитата:
#9 |
Нового строительства нет и давно. Самый новый дом в округе это мой.
Дом стоит на возвышености, не думаю что настолько вода может поднятся, но под домом есть гараж и при заезде в гараж там нет барьера для воды, просто спуск земляной. Одноко в самом гараже воды не бывает, она не затекает туда. Нет пристроек и работы по дому не проводилось. Буду копать, спасибо. Довольно страшно это выглядит, две стены отошли, а на полу чердака трещина. Какого специалиста предложите пригласить для анализа ситуации? Что предпринять, если дело в воде? Как латать внешние трещины? Спасибо. |
#10 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,611
Поблагодарили 6,692 раз(а) в 4,570 сообщениях
#11 |
#12 | |
Moderator
![]() Цитата:
Конечно было бы намного легче если мы знали какая марка бетона использовалась для фундамента, какая арматура была, посмотреть весь дом, или есть монолитные пояса, осмотреть все несущие конструкции. Оценить все визуально, тогда можно что то советовать и делать выводы! Такие вещи индивидуальные, отвести воду не проблема, были бы деньги=). |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 838
Поблагодарили 3,979 раз(а) в 2,255 сообщениях
Если 20 лет всё было ОК, то в конструкции дома скорее всего тоже ОК.
Вы говорите - дом на возвышенности и чернозём!? Любая возвышенность даже кротовина - это оползень, а тем более с домом.... проверьте , возможно причина в этом! |
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 181 раз(а) в 120 сообщениях
![]() Цитата:
первым делом поставте маяки на трещины, с обеих сторон! имею одну догадку. будте добры, возьмите шарик металлический и положите на пол в месте, которое чуть ниже красной линии на вашей схеме. Если он покатится от красной линии "вниз", озвучу догадку. ПС. Это фотография стены в месте перпендикулярной перевязки? на второй фото виден ровный вертикальный край блока. |
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +2.
