Партнер раздела: UDK
будут ли промерзать ЖБ колонны?
Старый 13.07.2009, 17:29   #1
@nt.on
Аватар для @nt.on
Вы сказали Спасибо: 8
По умолчанию будут ли промерзать ЖБ колонны?
Собираюсь строить дом
Хочу строить с использованием технологии монолитного железобетонного каркаса. Т.е. по углам будут ЖБ колонны 300x300, как опоры для монолитного перекрытия. Стены из пеноблока 200x300x600. Шуба - пенопласт 50 мм и штукатурка.
Вопрос: не будут ли промерзать/отсыревать/покрываться плесенью углы дома в данном случае? Ведь угол будет бетонным и только 5см пенопласта.
всем заранее спасибо
@nt.on вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 17:43   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,073 раз(а) в 7,309 сообщениях
Нарушение: Бан
5см пенопласта достаточно чтоб не плесневели - это утепление лучше чем старые советские многоэтажки , но оно должно быть сделано КАЧЕСТВЕННО . По ЖБ лучше вообще 100 .
Старый 13.07.2009, 18:10   #3
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Если при отделке пенопластом выделить русты (что обычно и делают на углах ) ,то на углах у Вас будет 100мм. пеника и все будет ОК.
ЗЫ руст при колонне 300 *300мм. надо делать мин. 400мм. на каждую сторону,таким образом получится перехлест опасной зоны промерзания...
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 20:39   #4
MSVUA
Аватар для MSVUA
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 169 раз(а) в 68 сообщениях
Question
Сообщение от @nt.on Посмотреть сообщение
А не подскажете,где подсмотреть технологию монолитно-железобетонного каркаса???
Спрашивал вот здесь,но толком ничего и не узнал.
MSVUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 22:44   #5
Kaskad
Аватар для Kaskad
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для Kaskad с помощью ICQ
5мало. Хоча б 7см.
Якщо екструзійний, то можна поставити 5+2
Kaskad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2009, 10:58   #6
@nt.on
Аватар для @nt.on
всем спасибо за ответы.
по поводу где подсмотреть технологию:
я просто смотрел как делают многоэтажные дома по этой технологии, видел в инете еще пару отчетов как уже построили (к сожалению ссылку сейчас не найду),
плюс общался с прорабом который это делает за деньги.
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +2.
