Длинна трубы от котла до дымохода.
Старый 13.07.2009, 20:28   #1
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 972 раз(а) в 416 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
По умолчанию Длинна трубы от котла до дымохода.
Нет никакой возможности (да и желаня) вывести трубу котла вертикально над ним (сверху жилая комната). Идеально было бы (для меня) вывести трубу коленом под 90 град и длинной 1.7 м., "прошить" стену гильзой и поставить дымоход за пределами здания. Но допускается ли такое?
Может и путанно , но смысл такой.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2009, 21:00   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Так можно. Но только с уклоном.
Старый 13.07.2009, 22:35   #3
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Спасибо. Это хорошо, что можно.
Старый 14.07.2009, 08:55   #4
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,129 раз(а) в 826 сообщениях
А какой котёл? Не дешевле турбированный, или конденсационный поставить?
Старый 14.07.2009, 18:01   #5
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
С котлом не определился еще. Если что -то посоветуете - буду весьма признателен.
Ситуация такая. Подсобное помещение в 2 эт 5х8. Материал - газоблок 300мм утепленным фасадом.
Требования к котлу - двухконтурник (нужен выход для подогрева бассейна), навесной.
Посоветуйте что - нибудь приличное в пределах 10 000 грн. Заранее спасибо.
Старый 14.07.2009, 18:09   #6
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Еще попутно вопрос, может и глупый. Допускается ли дымоход квадратного (прямоугольного) сечения?
Тогда его возможно было бы упрятать в перегородку из гипсокартона и получилась бы красота.
Старый 14.07.2009, 19:25   #7
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
Можно, только сечение пересчитайте.
Старый 20.07.2009, 19:29   #8
Lexx
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Только не забыть утеплить газоход и предусмотреть возможность чистки этого самого газохода.
Lexx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2009, 20:48   #9
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Проблема будет решена установкой турбокотла. С маркой и мощностью определяюсь.
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +2.
