Большой выбор ламината по самым низким ценам!
Старый 13.05.2016, 14:37   #1
Напольные покрытия
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 114 раз(а) в 96 сообщениях
Отправить сообщение для Напольные покрытия с помощью AIM
По умолчанию Большой выбор ламината по самым низким ценам!
Здесь буду размещать акционные позиции паркетной доски всех производителей.
Последний раз редактировалось FLASH; 17.08.2016 в 15:06.
Напольные покрытия вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 13.05.2016, 15:02   #2
Напольные покрытия
По умолчанию Паркетная доска Focus Floor
Эконом версия таких всемирно известных премиальных брендов как KARELIA & UPOFLOOR
(аналогия - как Skoda от VW Group или Daihatsu от Lexus-Toyota )
Продукт производится на тех же линиях, из того же сырья и с теми же химическими
продуктами по отделке (масло OSMO - Германия, лак BONA - Швеция) что и KARELIA &
UPOFLOOR.
На упаковке финский штрих код – ТОВАР ФИНСКО-ШВЕДСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и надпись
Designed and produced by Karelia-Upofloor
Средний слой доски производится из северной ели – древесина закупается севернее или на
широте Эстонии.
Для нижнего стабилизационного слоя используется однослойная фанера финского
производства.
Ассортиментный ряд покрывает все основные цветовые потребности для интерьеров
различных стилей.
Ассортиментный ряд постоянно совершенствуется: в 2013 появился новый раздел – продукты
брашированные и отделанные цветным маслом – которые уже с успехом продаются в Украине
; в 2014 расширена линейка 1полосников, тоже пользующихся спросом.
Продукт, даже отделанный лаком, имеет структурную поверхность – черта скандинавских
производителей паркета. Это подчеркивает натуральность и престижность продукта, чем не
могут похвастаться многие другие производители. Их доски имеет гладкую ненатуральную
поверхность, похожую на дешевый ламинат.
По длинной стороне доски стыкуются под 90 ° , образуя ровную поверхность, что особенно
важно для 3полосных продуктов. Создается впечатление традиционного напольного покрытия
из штучного паркета. В то время как у конкурентов, зачастую, ряды досок в продольном
направлении видны (продольные стыки досок имеют закругленную грань) . Эстетики
3полосным доскам это не добавляет.
Паркетная доска Focus Floor Дуб LIBECCIO 14x188x2266mm 3,41 690 грн/м2
Паркетная доска Focus Floor Дуб KHAMSIN 14x188x2266mm 3,41 735 грн/м2
Старый 14.05.2016, 09:54   #3
Напольные покрытия
Паркетна дошка Focus Floor Дуб LODOS 14x188x2266mm 3,41 735 грн/м2
Старый 15.05.2016, 12:58   #4
Напольные покрытия
Паркетная доска Befag 3-пол. Дуб Royal, лак 700 грн/м2
Старый 18.05.2016, 10:13   #5
Напольные покрытия
Паркетная доска Focus Floor Ясень GREGALE, легкий браш, белое масло 770 грн/м2
Старый 20.05.2016, 10:36   #6
Напольные покрытия
Паркетная доска Prima floor Дуб медовый 790 грн/м2
Страна производитель Венгрия
Толщина 13,5 мм
Дизайн планки 3-полосный
Порода дерева дуб
Наличие сучков умеренное
Тип поверхности шлифованная
Укладка на тёплый пол хорошо соответствует
Размер планки (ТxШxД)13,5x190x2250 мм
Площадь в упаковке 2,57 м²
Количество досок в упаковке 6 шт
Вес упаковки24 кг
Производитель Prima Floor
Тип распила дерева смешанный
Твердость по шкале Бринелля 3.7
Покрытие UV-лак 7 слоёв
Тип соединения замок
Система замка CLICK System
Гарантия 25 лет
Старый 26.05.2016, 11:43   #7
Напольные покрытия
Паркетная доска Prima floor Дуб Антик 790 грн/м2
Старый 27.05.2016, 13:27   #8
Напольные покрытия
Паркетная доска Esta Parket относительно недавно появилась на рынке напольных покрытий – в 2005 году. Ее особенностью является то, что производится она из тех же материалов, что и лидирующие бренды премиум-класса. Паркетная доска Esta Parket имеет повышенную твердость древесины, так как проходит термическую обработку. Защитное лаковое покрытие этой паркетной доски, нанесенное при помощи технологии Anti-Scratch, не боится ни солнечных лучей, ни воды, ни воздействий механического типа. Ваше решение купить паркетную доску Esta Parket будет правильным, если вы хотите приобрести качественное и надежное напольное покрытие. Благодаря замковой системе Эста Клик, вы можете с легкостью произвести как монтаж пола, так и его демонтаж в случае необходимости. Цена на паркетную доску Esta Parket является вполне приемлемой, чему способствует обработка древесины различными способами для придания традиционным породам дерева фактуры и цвета экзотика. Например, термически обработанный дуб приобретет цветовую гамму экзотического черного дерева.
Паркетная доска Esta Parket имеет свои характерные технические особенности, симбиоз которых является визитной карточной товара производства Эста Паркет:
в нижнем слое доски Esta Parket используется оксид алюминия, что объясняет поразительно высокий уровень ее стойкости к износу и надежности. Толщина нижнего слоя – 1,5 мм, и главным его составляющим является березовый шпон. Таким образом, паркетная доска Esta Parket может вполне успешно использоваться для укладки в местах повышенной проходимости – скажем, в гостиной или прихожей. Верхний слой производиться исключительно из твердых пород дерева. Эго толщина составляет 3,8 мм;
профиль доски Esta Parket формируется алмазными фрезами после этапа нанесения лака, что позволяет избежать появления даже незначительных повреждений на поверхности доски Esta Parket;
используется система Anti-Scratch, повышающая износостойкость паркетной доски Эста Паркет и эффективно предотвращающая появление мелких царапин на ее идеально ровной поверхности.
Применяя лаки и масла с УФ-защитой, подчеркивающие и сохраняющие естественный цвет натурального дерева, компания Эста Паркет предлагает покупателям и тонированную паркетную доску. Паркетная доска Esta Parket успешно продается по всему миру.
Паркетная доска Esta parket по 700грн/м2 цвет можно посмотреть по ссылке.
www.estaparket.eu/products/
Старый 02.06.2016, 20:32   #9
Напольные покрытия
Esta Parket по 650 грн/м2 осталось в наличии 4 цвета.
Старый 03.07.2016, 10:07   #10
Напольные покрытия
Паркетная доска Focus Floor Дуб LIBECCIO 14x188x2266mm 3,41 650 грн/м2
Старый 19.07.2016, 14:50   #11
Напольные покрытия
Поступил ламинат Egger по 255 грн,
kupit-laminat.kharkiv.ua/product-category/egger/
Старый 22.07.2016, 10:11   #12
Напольные покрытия
Паркетная доска Magnum по 700 грн/м2
Дуб 3х-пол лак Хоней H3OWC34M (Медовый)
Дуб Ладья 3х-пол под Орех лак 3OWC35M
Ясень Слон 3х-пол Мокко лак H3AHB68G
Дуб Пешка 3х-пол под орех лак 3OWP35М
Старый 26.07.2016, 10:32   #13
Напольные покрытия
Снижаем цену на венгерскую паркетную доску Grabo(Prima Floor) все цвета по 715 грн/м2
Старый 27.07.2016, 11:35   #14
Напольные покрытия
Паркетная доска 3-полосная,Grabo Дуб Благородный 2250 х 190 х 14 мм, 2,565 м2 для форумчан 650 грн/м2 на складе осталось около 100м2
kupit-laminat.kharkiv.ua/prod...b-blagorodnyj/
Старый 28.07.2016, 11:00   #15
Напольные покрытия
Водостойкий ламинат Алекс3,для форумчан цена 230 грн/м2
kupit-laminat.kharkiv.ua/prod...laminat-alex3/
Старый 29.07.2016, 10:59   #16
Напольные покрытия
Паркетная доска Сінтерос Європаркет Бук Шоколадний,
Сінтерос Європаркет Бук Класичний 590 грн/м2
Старый 04.08.2016, 10:47   #17
Напольные покрытия
Паркетная доска 3-полосная,Grabo Дуб Благородный 2250 х 190 х 14 мм, 2,565 м2 650 грн/м2 осталось около 65м2
Старый 06.08.2016, 10:25   #18
Напольные покрытия
Паркетная доска Focus Floor,отличное качество по приемлемой цене:
kupit-laminat.kharkiv.ua/prod...y/focus-floor/
Старый 09.08.2016, 10:17   #19
Напольные покрытия
Пробковые полы Egger Corkplus Германия
1. Зносостійкий фінішний шар UV - лаку
2. Друкований декор
3. Грунтовочний шар для гармонійної кольоропередачі
4. Гнучкий шар корку високої щільності по технології Cork +
5. Плита HDF з підвищеною вологостійкістю Quell Stopp Plus
6. Підложка з натурального корку
EC2010 Lipsi Ліпсі
EC2014 Madalena Oak Дуб Мадалена
EC2016 Odenwald Oak Дуб Оденвальд
EC2028 Monti Pine Сосна Монті
EC2032 Mondsee Beech Бук Мондзее
все цвета 650 грн/м2
EC2012 Weinsberg Ash Ясень Вайнсберг
EC2018 Zeus Oak Дуб Зевс
EC2020 Inverness Oak Дуб Інвернес
EC2022 Wild Oak Дуб Дикий
EC2024 Wild Oak chalk Дуб Дикий крейдяний
EC2026 Wild Oak cognac Дуб Дикий коньяк
EC2030 Ettal Larch Модрина Еттал
декоры с фаской по 700 грн/м2
Старый 12.08.2016, 11:03   #20
Напольные покрытия
Ламинат EGGER Германия,дизайны без фаски по 240 грн, с фаской 270 грн.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1198356
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1198356
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
