Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Нужен ли фундамент под перегородки?
Старый 14.07.2009, 09:06   #1
wolegw
Вы сказали Спасибо: 14
Отправить сообщение для wolegw с помощью AIM
По умолчанию Нужен ли фундамент под перегородки?
Подскажите пожалуйста, если заливается бетонный армированый пол, выдержит ли он вес кирпичных перегородок?
wolegw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 09:56   #2
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
Сообщение от wolegw Посмотреть сообщение
Если толщина бет. не менее 7 см.-выдержит.
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2009, 10:25   #3
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Смотря какой размер строения ,если длина перегородок не более 3.5м. то действительно 70мм. хватит если больше то я все же рекомендовал бы использовать "перевернутые" ригеля,- под будующей перегородкой прокапываете траншейку сечением 200*200мм. ,ставите в нее два вертикальных каркасика из 8-10мм. арматуры , увязываете их с общей сеткой ,монолитите все вместе.
Зы если основание рыхлое ,то используйте опалубку ,желательно из плоского шифера ,так как ее прийдется похоронить(материал опалубки не должен потом сгнить и оставить там пустоты) ,хотя при таких размерах на это можно закрыть глаза
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +2.
